Покритикуйте схему обвязки и подключения TLO30 b OKC200NTR
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем summaxer, 17.09.13.
  1. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Заменил трехходовый кран на прямой, так как считаю что естественная циркуляция не сможет продавить обратный клапан. Система отопления открытого типа с верхним розливом. 1.jpg 2.jpg
    summaxer , 17.09.13
    #1 + Цитировать
  2. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Кран что слева от сервопривода на случай выхода из строя сервоприводного крана. Он будет постоянно закрыт. Подача 40 и кран сервопривода тоже 40
    summaxer , 17.09.13
    #2 + Цитировать
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ваш котёл не предназначен для ЕЦ. Не боитесь испортить?
    Сергей192 , 17.09.13
    #3 + Цитировать
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :faq: С чего Вы взяли, что не предназначен?
    ВэллИ , 17.09.13
    #4 + Цитировать
  5. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    А как его можно испортить ?
    ВэллИ , 17.09.13
    #5 + Цитировать
  6. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Этот котел как раз для энергонезависимых систем с естественной циркуляцией.
    Для клиентовПродукцияНапольные котлы › Медведь TLO
    Просмотр продукта
    • Техническое описание
      • Газовые котлы
      • Предназначены для систем с открытой циркуляцией теплоносителя
      • Энергонезависимы, не требуют подключения к электрической сети ~220В
      • Чугунный двухходовой теплообменник
      • Открытая камера сгорания
      • Возможность подготовки горячей воды в дополнительном накопительном бойлере
      • Количество секций теплообменника от 4 до 8
      • 4 мощностных модификаций от 18,0 до 44,5 кВт
      • КПД 89-90%
      • Атмосферная горелка из нержавеющей стали
      • 1-но ступенчатое регулирование мощности котла
      • Пьезорозжиг
      • Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
      • Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
      • Индикация давления теплоносителя в системе отопления
      • Индикация температуры теплоносителя
      • Защита чугунного теплообменника от конденсата
      • Контроль тяги в дымоходе
      • Защита от перегрева
      • Контроль наличия пламени
      • Охладительный контур (препятствует повышенью температуры теплоносителя в котле свыше 1100С)
      • Устойчивы к сложным гидравлическим режимам
      • Поставка котла уже в собранном виде
      • Возможность замены средних чугунных секций
      • Простота установки, ухода и обслуживания
      • Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
      * Дополнительный накопительный бойлер для приготовления горячей воды приобретается дополнительно
      * Требуется приобретение комплекта подключения бойлера (артикул 0010003390)
    summaxer , 17.09.13
    #6 + Цитировать
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Макс. рабочее давление, бар 4
    Мин. рабочее давление, бар 1
    #7 + Цитировать
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    интенсивное образование накипи на теплообменнике
    #8 + Цитировать
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    да там даже не про котёл вопрос. КАК может быть ЕЦ, если в системе СТОЛЬКО энергозависимых девайсов. бойлер на уровне котла, ТП и разное другое.
    федот1 , 17.09.13
    #9 + Цитировать
  10. summaxer
    summaxer
    summaxer
    При отключении света Если кран с серворпиводом открыт то ец. сохранится, если нет вручную на время отсутствия света открывается кран с права на схеме от сервоприводного крана. Смесительный узел теплых полов остановится и т. п. перестанут подогреваться но они не сразу остынут. Работа бойлера при отсутствии света не возможна т. к. вода в дом подается при помощи насоса из колодца.
    Откуда накипь при условии подготовленной воды в котле или антифриза
    summaxer , 17.09.13
    #10 + Цитировать
  11. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Высота водяного столба примерно 7 м. Давление примерно 1.5-2. атм
    Управление котлом комнатным регулятором с поз. контактами сохранится
    summaxer , 17.09.13
    #11 + Цитировать
  12. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Меня интересует е. ц сможет или нет продавить обратный клапан, на бойлер и не приведет ли это к неконтролируемуму нагреву бойлера.
    summaxer , 17.09.13
    #12 + Цитировать
  13. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Никогда в паспорте котла ТЛО не встречал подобного. Откуда взяли?
    ВэллИ , 17.09.13
    #13 + Цитировать
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    http://kotly.net.ua/protherm-medved-tlo/medved-30-tlo
    #14 + Цитировать
  15. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Сергей, это не паспорт. :) Дать ссылку на Сайт официального представительства в Москве? Там выложены все паспорта. И ТЛО тоже. :hello:
    ВэллИ , 17.09.13
    #15 + Цитировать
