Монолитный цокольный этаж своими силами - отчет
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем denisara, 17.09.13.
  1. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Приветствую всех форумчан!
    Хочу представить свой отчет о строительстве дома, этап - цокольный этаж
    Надеюсь, кому-то поможет наш опыт!
    Результат уже есть :), так что рассматриваем замечания по реализации, нарушениях технологии, ну и что еще вылезет... (надеюсь продавать не придется) ;)
    Строю своими силами, с привлечением отца и сына (13 лет)
  2. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Вводная часть:
    Отец приезжает на 1-1,5 месяца из г. Санкт-Петербурга на помощь, живет на участке во временном домике (газовый баллон - плитка/отопление, аккумуляторы - свет/телевизор).
    Тем самым охраняя материалы, инструменты... А самое главное, заставляя меня каждый будний и выходной день приезжать на участок и реализовывать задуманное!
    Все спонтанно, без определенного плана:
    - Денег на строительство не планировалось/не копилось - поэтому берем кредиты
    - Проекта официального нет. На момент создания коттеджного поселка предлагали на выбор типовой проект, но когда сделали прорисовку в ArchiCAD жена сказала, что в таком доме она не будет жить - пришлось долго и много пересматривать предлагаемые в инете проекты, самому рисовать для визуализации то, что понравилось бы жене
    Строительный сезон длится примерно 1-2 месяца в год
    Стройка началась в 2011 году - залили плиту фундамента
    Стены цоколя возводились в 2012 и 2013 году
    Итак, просматривая собранные фотографии:
  3. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Про рытье котлована писал в теме Каким экскаватором копать котлован?
  4. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Да, уточнить хотел... Строится на соседнем участке друг, материалы, инструменты, все что нажито непосильным трудом делим по полам :)
    Построили домик - купили ээЭЭэээ не помню, пару кубов доски 150х50, а остальное все из гаража, с ремонта квартиры и т. д. (с помоек, куда выносились окна и двери после замены на пластик)
  5. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Как смогли - выровняли дно котлована, настелили геотекстиль
    Сами оплачивали песок, сланец и заказывали самосвалы-доставку (не быстро, но дешевле и то что хотим)
    Грунт - сплошная глина (как кто-то говорил - материковая)
    Лопата втыкается на 2-3 см. :)
  6. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Песка не хватило, досыпали ПГС
    Не стали засыпать всю площадь котлована, точнее потом перекидали весь песок в опалубку
    Для плиты поставили две доски 150х50 - что бы получить плиту в 29-30 см.
    Далее, делали гидроизоляцию...
    (в первый год работали с родственниками, племянник и ээЭЭээээ муж сестры жены) :)
  7. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Начали вязать арматуру
    Выяснилось, что купленные подставки, впиваются в гиброизоляцию - пришлось подставлять пластик от бутылок :(
    А подставки на первом слое вообще пока не надо было ставить - я своим весом поломал почти все :)
    Выработанная технология (может конечно кто-то и описывал на этом форуме) - вяжем нижний ряд арматурной сетки, делаем на нужной высоте второй слой арматурной сетки, а потом находясь сверху, подтягивать к себе нижний ряд и вставлять подставки
    Подставки ставили для защитного слоя в 45 мм
    Завязали второй ряд и начали ставить выпуски арматуры под стены
    Выпуски решено было ставить только под внешний периметр дома, потому как окончательная планировка цоколя, несущих стен не определена
    Армировали арматурой АIII 12 мм с шагом 200 мм
    Размер плиты и соответственно дома подгонялись под раскрой арматуры - 11,7 м
  8. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Далее, заливали с соседом две плиты в один день
    Заказали бетононасос
    Первого залили соседа:
    Потом перешли на мою плиту:
  9. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    На этом первый строительный сезон закончился
    Потом были шашлыки, попытка обкопать котлован водотводящими канавками
    Обмерил, то что получилось и нарисовал получившуюся плиту в ArchiCAD
    От этого и начали плясать выше - при проектировании дома
  10. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Ушли в зиму 2011-2012 года
    (ноябрь)
    (февраль)
  11. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    В апреле обнаружили такую картину :)
    Но нам это привычно, с верховодкой боремся с самого начала
    Есть в наличии помпа
    Пришло лето, начался обсыпаться котлован :(
    Отказались от охраны и купили с доставкой блок комнату
    Загрузили в нее все наше оборудование, дорогие материалы и т. д.
    (до этого все хранилось у соседа в гараже в ГСК в городе) :)
  12. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Лето быстро пролетело, пришел август
    Начали ставить вертикальную арматуру стен
    Хорошо, что не привязаны к проекту :)
    Отмерил рулеткой, где будет стена зала (если проецировать на первый этаж)
    Посмотрели с женой - вроде как мало-узко
    Отступили рулеткой 50 см. - оОоо, пойдет ;) тут и будет стена
    Арматуру межкомнатных стен ставили в просверленные дырки в плите (на 50-60 мм)
    Далее, их выравнивали укосами - короче, увязывали под требуемый размер
    Решили стены делать толщиной в 20 см.
    Этот сезон строительный мы уже начали работать втроем - отец, я и сын
  13. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Пока вся страна спит, продолжим отчет :)
    Начали сооружать опалубку
    В наличии доски 150х50, бруски 50х40, фанера OSB 18 мм
    Шпильки на 10 мм, гайки, шайбы на 10 и на 12
    Шпильки покупались длиной 2 метра, разрезались болгаркой на 4 части по 50 см.
    Получался сендвичь - 40 мм брусок (стойка) + 50 мм доска +18 мм фанера + 200 мм стена + 18 мм фанера + 50 мм доска + 40 мм брусок (стойка) итого 416 мм
    Нашей шпильки было достаточно
    Решено было их сделать многоразовыми, поэтому купили трубы на 16 мм (вроде) :) (что нашли из подешевле в сантехнике)
    По первости начали делать опалубку из досок - но уж очень не удобно
    Но как первый опыт...
  14. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Вот что получилось: на создание опалубки ушло почти 3 недели
  15. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Хм..., а редактировать предыдущие сообщения невозможно?
    Забыл указать, что на плиту ушло бетон М300 - 37 м3
    Фанера использовалась 2440х1220
    Стены, первый этап (высота 1,2 метра) - бетона затрачено 15 м3
    Через 3-4 дня начали разбирать опалубку и вязать арматуру выше
    Переставлять опалубку на следующий уровень
