Как положить пробковый пол? Рекомендации
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Иван Василич, 16.09.13.
  1. Иван Василич
    Иван Василич
    Иван Василич
    Друзья, мастера, специалисты и просто добрые люди! Решили на кухне положить пробковый пол. Я ничего своими руками кроме линолеума не стелил в квартирах. Подскажите, как это делается? буду признателен за любую информацию: нужно ли что то делть перед тем как класть пол, на что клеить, как резать и пр.
    Иван Василич , 16.09.13
    #1 + Цитировать
  2. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Пробка клеевая или замковая?
    Kopey71 , 16.09.13
    #2 + Цитировать
  3. 40i
    40i
    40i
    Казань
    Kopey71, Думаю топикстартер имел ввиду клеевую, т. к. замковая по технологии укладки аналогична ламинату, да и на кухню не стоит класть замковую ввиду возможного увлажнения.
    Вопрос по клеевой пробке мне интересен в плане подложки: можно ли на цементную стяжку приклеить сначала подложку (из пробки), а затем сами листы покрытия.
    И второй вопрос: чем колеровать? Хочу темно-коричневые полы, а клеевая пробка только естесственного средне-коричневого цвета.
    40i , 11.10.13
    #3 + Цитировать
  4. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    1. Нельзя
    2. Огромный выбор самых разных цветов. В "Савиново" на втором этаже посмотрите.
    Kopey71 , 11.10.13
    #4 + Цитировать
  5. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Основание под клеевую пробку должно быть гладким, иначе большой расход недешёвого клея получается.
    Kopey71 , 12.10.13
    #5 + Цитировать
  6. Morten666
    Morten666
    Morten666
    Красноярск
    Вроде наоборот. У нас все магазины завалены темной пробкой, а светлая только крашеная.
    Morten666 , 14.10.13
    #6 + Цитировать
  7. 40i
    40i
    40i
    Казань
    Morten666, Нее к Вам не поеду :)], уж лучше Вы к нам. Наши продавцы везут то, что по их мнению пользуется спросом, а на темных полах "пыль видно" (цитата). А у Вас какого производителя пробка и какой толщины листы?
    Пока примеряюсь к разным вариантам покрытия пола. Пол по грунту, мощная теплоизоляция, настолько, что у высоты проемов на счету каждый миллиметр, перемычки несущие. Теплые полы отпадают, линолеум и ламинат вместе с замковой пробкой (тоже ДВП по сути) не вариант. Остается только пробка и паркет (либо паркетная доска). Живу на деревянных полах (дуб в квартире, сосна в деревне), хочу пробку листовую, но не менее 6 мм толщиной, а бывает толще?
    И, все-таки, почему нельзя клеить на приклеенную пробковую подложку, из-за прочности? Только инструкции по монтажу не цитируйте, плииз. Теоретически, на гарантийные обязятельства производителя я не претендую. Но клеют же ее на сухую стяжку и листы типа OSP.
    40i , 14.10.13
    #7 + Цитировать
  8. 40i
    40i
    40i
    Казань
    Иван Василич, Там, где будете покупать пробку, спросите инструкцию по монтажу из пачки, Вы удивитесь, как все просто, нужно только подобрать соответствующие грунт, клей, лак и идеально (ну почти) выровнять пол (предварительно). Не забудьте, что стяжка на цементной основе сохнет в зависимости от температуры и влажности в помещении до месяца, сверхнормативная влажность и загрязнения стяжки чреваты отставанием клеевого слоя, а гипса на полу под пробку вообще быть не должно. Впрочем, в инструкции все должно быть подробно описано.
    40i , 14.10.13
    #8 + Цитировать
  9. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Вы пробковую подложку в руках держали? Она то ли склеена, то ли спресована из пробковой крошки и при малейшем усилии на разрыв в руках расползается. Может и можно попробовать её под листы наклеить, но я бы не рискнул. А зачем вообще она Вам нужна, подложка под клеевой пробкой?
    Пы. Сы. Недолюбливаю продавцов-консультантов отделочных материалов, часто не понимая сути такого людям насоветуют... но насчёт пыли на тёмных полах они правы. Подтверждаю как обладатель тёмных пробковых полов. И очень видно следы от босых ног, это как отпечатки рук на полированной мебели. Моя супружница когда полы моет всегда какую то байду в ведро с водой добавляет, специально для пробковых полов, в максидоме продают. Помогает, но не надолго.
    Kopey71 , 14.10.13
    #9 + Цитировать
  10. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Ну -ну...
    Kopey71 , 14.10.13
    #10 + Цитировать
  11. 40i
    40i
    40i
    Казань
    Kopey71, Собственный печальный опыт? - поделитесь подробностями, пожалуйста!
    Или не приветствуете самостоятельную укладку? Я по роду своей деятельности уж на таких маляров-укладчиков-монтажников насмотрелась, некоторым бы все конечности пообрывать. В итоге звание лучшего укладчика паркета отдано школьному другу моего мужа, в случчо к нему, однозначно, хотя он юрист) Просто руки золотые должны быть и хорошая теоретическая подготовка.
    Понимаете, толщина листа 4 мм в Савиново меня совсем не устраивает, и даже 6 мм в Коркхаусе, Леруа и еще нескольких магазинах кажется маловато для полов по грунту. Буду еще думать.. .
    40i , 14.10.13
    #11 + Цитировать
  12. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Бывает толстая пробка, сантиметр-два толщиной, она больше на тротуарную плитку похожа, но я с такой не работал. 6мм стандартная толщина, 4мм типа эконом-вариант. Я так понял Вы подложку как утеплитель планировали использовать? Не хочу Вас разочаровывать, но 2-3 мм пробки теплоизолятор никакой. Что бы тепло было, там на сантиметры счёт должен идти.
    Опыт у меня не печальный, а просто - опыт. Самостоятельно конечно можете попробовать. Если денег девать некуда. А можете ещё сэкономить себе время и нервы, просто выбросьте 1 кв. м., считайте что вы сами попробовали, а дальше наймите специалиста, при каждом магазине торгующем пробкой есть укладчики с ними сотрудничающие. Поверьте, это ВООБЩЕ не так легко и просто, как описано в инструкции по монтажу. Я делал такую работу, но себе не стал заморачиваться, уж больно долгий процесс, постелил замковую.
    Kopey71 , 14.10.13
    #12 + Цитировать
