Опыт организации ВТП по поверхности с уклоном 1см на 2м
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Папа Карло, 15.09.13.
  1. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Друзья, помогите определиться с дальнейшими действиями.
    Есть доставшаяся в наследство от предыдущего хозяина стяжка с уклоном 5см на 10 метров.
    В планах организовать водяной теплый пол.
    Возможно, кто-то уже делал ВТП по поверхностям с таким уклоном. Подскажите, есть ли проблемы? С воздушными пробками, с неравномерным прогревом?
    Какие варианты исправления уклона на площади чуть больше 100 кв метров?
    1. Наверное самый правильный. Новая стяжка. Минусы - "съест часть высоты" и кучу денег (в случае полусухой стяжки 60-80 тыр руб).
    2. Разная высота утеплителя? Получатся небольшие ступеньки.
    3. Какие-либо подставки под трубу для ее расположения на одном уровне?
    4...
    Заранее огромное спасибо.
    Папа Карло , 15.09.13
    #1 + Цитировать
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Забейте. Под уклон делается верх.
    Mad_dog , 16.09.13
    #2 + Цитировать
  3. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Если я правильно Вас понимаю, та часть, пола, которая выше среднего значения, так и кладется - безо всяких ухищрений. Т. о. все верхние петли имеют от коллектора уклон вверх. Правильно? Или наоборот? :)
    Как в этом случае достигается горизонтальность "низа"?
    Папа Карло , 16.09.13
    #3 + Цитировать
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Делается все в гризонт. Потом выставляются маяки с учетом уклона и заливается. Утеплитель, армирование,трубы все делается без учета уклона. Только тлщина стяжки разная получается.
    Mad_dog , 16.09.13
    #4 + Цитировать
  5. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Честно говоря, так и хочется пойти по этому пути наименьших финансовых и трудовых затрат. Но в глубине подсознания таятся опасения, ведь потом не переделка выйдет в сумашедшие деньги. А с учетом того, что ТП будет единственным источником обогрева...
    Насколько сильно влияет разная высота стяжки над трубами (в высоком месте 5см, в низком 10см) на работу ТП? Или под этот случай петли в коллекторе намеренно настраивают по-разному?
    P. S. В первой же фирме по установке ТП менеджер сказал:"Вам нужна выравнивающая стяжка". Потом правда добавил, что утьчнит у специалиста.
    #5 + Цитировать
  6. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Разница в 2-4мах см над трубой практически не чувствуется. У самого залито с такой погрешностью. И из-за своего неровного чернового основания также в самом низком месте подкладывал утеплитель - (т.е приподнимал трубу повыше), чтобы экономить раствор при заливке. Однако разницу до 10 см не делал-бы - поднимал-бы трубу. Будет заметна разница по времени нагрева при такой большой разности толщины стяжки. Делайте "ступеньки", подкладывайте проставки, словом старайтесь делать одинаковую высоту над трубой. А потом заливайте с нужным Вам уклоном.
    Обычный , 16.09.13
    #6 + Цитировать
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Да не будет большой разницы внагреве, вы не почуствуете. Наоборот, чем толще стяжка, тем равномернее распределение тепла, т. е зебра. А разница в 5 см растянута на десяток метров. Никогда вы эти десятые доли градуса не заметите, если только вы не тепловизор.
    Mad_dog , 16.09.13
    #7 + Цитировать
Смотрите также
