Делаю печь Кузнецова с камином впервые, прошу совета
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем nikitae, 09.11.08.
  1. nikitae
    nikitae
    nikitae
    Королев
    Планирую сделать печь с камином. Изучил сайт Кузнецова. Выбрал типовой проект ОИК К9.
    Но чертежей к ней нет. Решил сам начертить по мотивам сходных проектов с его сайта. Нашел фото того, что хочу (топка будет слева, а не справа как на фото):
    Вот эскиз того, что хочу сделать (с изразцами пока не решил - но рисунок будет, как его реализовать пока не знаю):
    Прошу помощи специалистов в ответе на вопросы и также в проверке порядовки – все ли правильно. Пожалуйста.
    Изначально печь с камином была 4*4 кирпича. Это вместе с шамотным кирпичом в топке. Но так как размер печи критичен для меня, я попробовал без футеровки – что дало выигрыш в 0.5 кирпича. Оправдано ли это - не знаю?
    Вот чертежи рядов 2-10 (голубой цвет - это каналы и пустоты, не успел еще кирпич на чертеже раскрасить):
    Отсюда - 1ый вопрос.
    1. Для данной печи, для ее нормальной работы критично ли использование футеровки или можно без нее как я и задумал? Это для меня важно, так как, если специалисты скажут все неправильно – придется все чертежи переделывать и печь уже будет 4*4.
    2. В 4ом ряду как подвесить кирпичи А и Б?
    3. В 5ом ряду: как сделать вставки А и Б в 1/8 кирпича и подвесить их? Как подвесить кирпич В? Наверно в замок?
    4. Ряд 6ой: как сделать подиум полукругом - вот так например:
    5. Ряд 7 и 8ой: как правильно реализовать бока камина А и Б? Какая то особая врезка? Как делать сухой шов и какой толщины?
    Заранее благодарю за ответы, за помощь и внимание.
  2. nikitae
    nikitae
    nikitae
    Королев
    Еще важные для меня вопросы:
    На сайте Кузнецова написано, что мочить кипич не нужно, в книгах написано нужно. Как правильнее?
    Нужно ли применять сетку при кладке? Если да, то как лучше, через сколько рядов? Какие могут быть минусы применения сетки?
    Как вывести трубу впритык слева (т.е. как на 2ой фото сверху только в оппозит), а не посередине как на типовом проекте, который я взял за основу: http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=150
    Кирпич буду использовать Витебский 1ый цех.
  3. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Если кирпич режете болгаркой, то его не только мочить, но и отмывать нужно.
    Соответственно и другие кирпичи желательно хотя бы окунуть и протирать щёткой поверхности от пыли. Шамотный можно просто протирать от пыли мокрой щёткой.
  4. nikitae
    nikitae
    nikitae
    Королев
    Делаю проект в Sketchup.
    Можно ли футеровку сделать толщиной 2 см? Шамот буду использовать ША 6, 230*114*40 пилить вдоль пополам.
    Если увидите какие-либо недочеты по картинкам, прошу указать мне их, пожалуйста. Благодарю.
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Показан же вход в ближний боковой канал стенки камина.
    У вас перекрыто. Дальний и будет греться.
    Футеровку делать в четверть. Придётся размер увеличивать.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. nikitae
    nikitae
    nikitae
    Королев
    а какого размера канал в высоту, и с какого ряда начинать?
    спасибо.
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Вам нужно выполнить вход из топки в какнал.
    Остальное по чертежам ОиК К3.
    Если взялись, то изучите сначала чертежи
  9. nikitae
    nikitae
    nikitae
    Королев
    чертежей на ОИК К9 нет. поэтому и спрашиваю.
    если есть возможность, хотя бы подскажите как должно быть?
    пожалуйста.
    Благодарю.
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Я вам всё уже подсказал. У меня тоже чертежей нет.
    Настройте своё воображение и посмотрите внимательно те чертежи что имеются.
    Неужеле так трудно сообразить, что нужен дополнительный вход в ближний канал, чтоб его нагреть.
    Зачем вообще тогда браться, если для вас всё так сложно?
  11. Михаил Н.
    Михаил Н.
    Михаил Н.
    Зеленоград
    :)Да просто всё тут! выходы уже на задней стенке топки,сухой шов тамже-и ВСЁ!
    пилить углы-замаетесь,ровно даже на станке-удача,да и ослабнет геометрия закалки Ужо лучше радиус 60-120 взять готовый
    на 2-3р.добавь прочистку слева
    на 2-3-4р.столбики клади,для подпора выступающих кирп.5р.-пода камина,
    подвёрточные кирп.pravi-la(каминные боковые каналы-подъёмные )подпили снизу уголки stove.ru-для прятности дымоподнимания:)
    А надобно ежели Вам трубу выгнать по левому заднему-начни слева сзади то,что у тебя на 18 начато посерёдке задней под задвижку,частично отняв место у левой части 2-го колпака
    Футеруй-не меньше 3см через базальт5мм(ШБ-8 вдоль)(можешь хлебную камерку сбацать на катализаторе,кстати),маленько сдвинешь(6см.внутреннюю стенку-камин побольше выдвини-и ОК,дальше-ноу-хау,при встрече...:)
  12. nikitae
    nikitae
    nikitae
    Королев
    Михаил - благодарю за советы.
    Сделал чертеж. Выкладываю порядовку и внешний вид.
    Если заметите ошибки - прошу подсказать как их исправить. Заранее благодарю.
  13. nikitae
    nikitae
    nikitae
    Королев
  14. nikitae
    nikitae
    nikitae
    Королев
  15. nikitae
    nikitae
    nikitae
    Королев
    webfile.ru/3354399 - здесь эта же порядовка с картинками и номерами рядов в одном док файле
    Зранее отмечу что порядовка не окончательная т.к. буду делать трубу слева как советовал Михаил.
    В порядке ваших советов - так же порядовка возможно будет менятся, внешний вид я хотел бы оставить именно такой как нарисовал, если нет серьезный конструктивных недочетов дизайна.
    Кирпичь резать не буду - куплю готовый полукруглый или скошенный - вот только где он продается?
    трубу до потолка 2го этажа буду тянуть кирпичную, так получается дешевле, сэндвич такого диаметра - очень дорог.
    Возможно печь будет украшена частично панно и рисунками на керамической плитке.
    выкладываю порядовку в скетчап формате. Для общего пользования и своих личных проектов, а так же для замеччаний и рекомендаций. как в свое время и я взял порядовку у когото с форума,
    за что ему огромная благодарность.
    files.wyw.ru/3354487 - качать здесь
  16. Igor_777
    Igor_777
    Igor_777
    Гость
    Никита, добрый день.
    Есть вопросы к вашим порядовкам.
    1- почему ряды 2 и 3 имеют выходы наружу?
    2- зола через дырку в топке в 7-9 рядах будет падать аж до второго ряда
    3- на чем будет держаться половинка кирпича (та что справа) в 5 ряду?
    и т.д.
    Разъясните, плиз.
