Подскажите автоматику для досветки теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем budushi, 14.09.13.
  1. budushi
    budushi
    budushi
    Есть ли такое в природе, чтобы стояла автоматика измеряющая люмы в течении дня и вечером если их не хватает включала бы освещение, которое бы досвечивало расстения до необходимого кол-ва люм? Или просто по таймеру и датчику освещенности досвечивать и все?
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А зачем такие заумности? Чем плохо фотореле, регулируемое Вами, при каком уровне освещении включиться? Или астрономическое - включаем по календарю и имеем возможность запрограммировать на принудительное выключение, например всегда в 24.00. Поясните, зачем такие мичуринско-вавиловские тонкости, какая такая диковинная растительность у Вас?
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Я думаю, что такую электроннику собрать несложно, которая бы суммировала бы световой поток дошедий до растений, а в случае его нехватки бы включала бы вечером досветку. Но зачем это нужно? проще поставить реле времени на включение, скажем к примеру, с 5-00 до 24-00 (это если уж по взрослому светить) и последовательно с ним фотореле скажем на 5-7 кЛк (или больше... смортря что досвечивать). И как только в этот промежуток времени у Вас освещенность будет меньше установленного Вам на фотореле он будет включать досветку. Но надо еще какую то схему задержки ставить, чтоб реле не щелкало от мимолетных облачков.
  4. василий 66
    василий 66
    василий 66
    У фото реле есть гистирезис так что не потребуется задержка.
  5. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Гистерезис должен срабатывать через " не менее 15-20 минут" (эт если у Вас газоразрядные лампы будут ДНАТ, ДРИ). Иначе они не остыв, не запустяться вновь
  6. Anabioz
    Anabioz
    Anabioz
    Петропавловск-Камчатский
    В наше время микроэлектроника стала настолько доступна, что даже не специалисту под силу собрать устройство, управляемое микроконтроллером и выполняющее самые разнообразные прихоти. За основу можно взять вот такую плату: http://robocraft.ru/shop/index.php?route=product/product&product_id=49, подключить в качестве аналоговых датчиков освещенности до 6 фоторезисторов: http://robocraft.ru/shop/index.php?route=product/product&path=45&product_id=102, расположенных в разных частях теплицы (это позволит получить некую усредненную характеристику освещенности), и при достижении определенного порога, коммутировать светильники при помощи, например такого: http://robocraft.ru/shop/index.php?route=product/product&path=54&product_id=243, релейного модуля. А если подсветку организовать на светодиодах, то можно еще и плавно увеличивать яркость их свечения в сумерки и так же плавно снижать к полуночи посредством широтно-импульсной модуляции чтобы не стрессировать помидорчики резкими включениями и выключениями света! :) В общем, наворачивать можно настолько, насколько хватит фантазии. Я бы еще, любопытства ради, раз в 5-10 минут сохранял на карту памяти эти самые значения освещенности, используя вот такой модуль: http://robocraft.ru/shop/index.php?route=product/product&path=54&product_id=238. Правда в этом случае пришлось бы ограничиться только 4-мя фоторезисторами, так как 2 вывода (сопряженных с аналоговыми входами) пришлось бы отдать на подключение карты памяти. За-то потом можно построить красивые графики. :) Как все это запрограммировать и заставить работать можно прочитать здесь: http://robocraft.ru/page/summary/ или написать мне. Я конечно далеко не гуру, сам только начал знакомиться со всем этим хозяйством. Но кое-что уже усвоил. Весьма увлекательная область!
  7. Bloodpick
    Bloodpick
    Bloodpick
    Одесса
    Скажите, а есть смысл размещать системы ИИ на такой тип теплиц или луше брать чтото более большое?
  8. Anabioz
    Anabioz
    Anabioz
    Так это ж вроде и не теплицы, а парники. Тем не менее, при желании, можно и их автоматизировать. Вам решать...
  9. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Такая серьезная тема и так быстро загнулась. Если есть мозги сделать автоматическое измерение поступившего света в теплиц в молях, готов к сотрудничеству примерно на 100 теплиц по 500м2.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    @Nikifor333,
    Не хотите попробовать? Вы ж занимались профессионально светом в тепличных хозяйствах.
  11. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Да, давно уже не занимался, хотя заказ достаточно интересен.
