1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
В какие деньги можно построить гараж по данному проекту?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем GoodBoy, 13.09.13.
  1. GoodBoy
    GoodBoy
    GoodBoy
    Коллеги,
    подскажите, в какие деньги, понятно что ориентировочно, может обойтись строительство гаража на две машины с мансардой по данному проекту?
    Сколько времени займет возведение данного соуружения?
    Фундамент будет скорее плита.
    Описание:
    Запроектированное здание является свободно стоящим хозяйственно-гаражным комплексом на два автомобиля с жилой мансардой. На первом этаже здания гараж на два машиноместа, кроме этого есть своя генераторная, душевая и санузел. Мансардный этаж - это жилая часть строения. На этаже разместились небольшая прихожая, кухня, гостиная и просторная спальня.
    Проект гаража разработан для строительства в климатическом поясе со следующими показателями:
    - Расчетная температура наружного воздуха: минус 26°С
    - Снег: 100 кг/кв.м.
    - Ветер: 23 кг/кв.м.
    - Сейсмичность: до 6 баллов.
    - Глубина промерзания грунтов: 1.50 м. от уровня земли.
    Генераторная: да.
    Санузел и душ: да.
    Жилые комнаты: да. спальная и гостиная.
    Кухня: да.
    Автомобиль: да. на два машиноместа.
    Площадь общая: 127,40 кв. м.
    Площадь жилая: 44,80 кв. м.
    Высота 1 этажа: 2,700 м.
    Высота в мансарде: от 1,700 м. до 2,650 м.
    Высота комплекса: 7,09 кв. м.
    Технология и конструкция: строительство из кирпича.
    Наружные стены: двух типов -толщиной 380 мм. - из полнотелого керамического кирпича М100, толщиной 550 мм. -утепленная кладка из 7-ми щелевого кирпича с утеплителем из плит теплоизоляционных суспензионного вспенивающегося пенополистирола.
    Внутренние стены: из полнотелого керамического кирпича М100.
    Перегородки: толщиной 120 мм. из полнотелого одинарного керамического кирпича М75.
    Перекрытие: над 1 этажом сборное ж/б.
    Конструкция крыши: скатная деревянная.
    Фундамент: монолитный ж/б ленточный.
    Кровля: металлочерепица.
    Габаритные размеры комплекса: 8,76 х 10,38 х 7,07 м.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Однако... Для каких-же целей такой "комплекс"?. Пальцем в небо - описанное без внутренней отделки и инженерки обойдется от 3млн при чужих руках, даже не самых жадных. Менять КР и материалы - поллимона на минус, если "повезет" с грунтовыми условиями - то еще что-то отминусить получится... Опытный самостройщик, возможно, уложится в 2млн. Каковы исходные - таков ответ.
    НО - санузел обязан быть на том же этаже, где и спальня - иначе - есть печальный опыт.
  3. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Да... Спальня в гараже есть, а зачем? А ямы нет, кто-то скажет, а зачем? А зачем это бунгало называть гаражом? Или там будут спать водители двух автомобилей? Чудны дела твои, господи, особенно когда деньги прожгли ляжку до мозгов. Gaser, вы не в ту сторону по ценам начали советовать.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    GoodBoy, более\менее точные цифры появятся поле составления сметы - это не простая работа и доверять её мальчикам\девочкам не стоит. Спец потратит свое ценное время, но затратив деньги у Вас будет реальная картина, особенно - если и строить станет тот кто считал ;) Будет с кого спрашивать.
    Главное, не попасть на шарлатана - коих и в Инете (наш форунм не исключение), и жизни -вполне достаточно
    ШАРЛАТАН - м. -нка ж. обманщик, хвастун и надувала; кто морочит людей, пускает пыль в глаза, отводит, ТУМАНит, разными приемами дурачит и обирает. он ничего не смыслит в этом деле,... (Даль)
  5. GoodBoy
    GoodBoy
    GoodBoy
    На самом деле на втором этаже будет спортзал, т. е. не будет перегородок, правда кухня будет сохранена.
    Основная идея данного строения это гараж-мастерская на две машины с возможностью хранения техники.
    Основное назначение второго этаже - спортзал, но с возможностью поселения гостей. Также я там смогу там уединиться от семьи поработать. Поэтому душ и туалет на первом этаже не проблема.
    Мансарда должна быть деревянной, брус - это на стены и фронтоны, крыша будет подшита вагонкой изнутри.
    Первый этаж - пеноблоки с утеплением и отделкой кирпичом.
    Можно рассчитывать уложиться в 1.3 млн?
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Утеплитель исключить (нет в нём необходимости), кирпич - отложить.
    . Коробка, без отделки ~ 1,6- ближе к 2
    А с/у на 2 эт нужен. Понимание этого приходит после парочки-тройки ночных "рейсов" вверх <=> вниз ;)
