Где поставить дополнительный циркул. насос?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Lex083, 13.09.13.
  1. Lex083
    Lex083
    Lex083
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени! Была система отопления, работала отлично, пристроил новый домик, сделал отопление с теплыми полами, подключил к старой системе, мощности котла с запасом, насос котла не потянул всю систему, в каком месте поставить дополнительный насос? Котел Бакси эко фор 24. Простите за сумбурность схемки, новую часть системы отопления обвел красным! За ранее благодарю!
    Lex083 , 13.09.13
    #1 + Цитировать
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Какая мощность радиаторов и тёплого пола? Что установлено -"гидрострелка" или коллектор?
    Сергей192 , 13.09.13
    #2 + Цитировать
  3. Lex083
    Lex083
    Lex083
    Ростов-на-Дону
    Общая мощность радиаторов 16квт (106 секций по 150 ват), теплый пол, мощность не считал, но общая длина 16 трубы 120 метров. Коллектор.
    Lex083 , 13.09.13
    #3 + Цитировать
  4. Lex083
    Lex083
    Lex083
    Ростов-на-Дону
    Общая мощность радиаторов 16 квт (106 секций по 150 ват), теплый пол, мощность не считал, но общая длина 16 трубы 120 метров. Коллектор.
    Lex083 , 13.09.13
    #4 + Цитировать
  5. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    По началу на себя тянет насос пола, по этому может не прогреться новая система, пока смеситель пола
    не начнёт подмес. Возможно надо немного прижать старую, чтобы добавить потока и перепада давления на новой. Система тупиковая двухтрубка (старая),требует обязательного наличия радиаторных кранов
    (балансиров) на обратках приборов, без них вода гоняется через радиаторы с лишним запасом, который
    не добавляет больше тепла прибору и отсутствие тормозов на радиаторах не создает нужного
    перепада между подачей и обраткой, по этому котловой насос и не дотягивает до конца новой системы.
    TehViKing , 13.09.13
    #5 + Цитировать
  6. Lex083
    Lex083
    Lex083
    Ростов-на-Дону
    Дельный совет! На всех радиаторах стоят балансиры, буду пробовать! Кстати, на радиаторах балансиры стоят и на подаче и на обратке, есть разница где я прикручу кран, на подаче или обратке?
    Lex083 , 13.09.13
    #6 + Цитировать
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Установка дополнительного насоса не решит проблему. Насоса котла более чем достаточно. А теплоносителя не хватает. Да и радиаторная часть СО -гибрид. Увеличивайте диаметр основных труб.
    Сергей192 , 14.09.13
    #7 + Цитировать
  8. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Расход (балансировку) только на обратке (обычно под шестигранник),на подаче ручным или
    термостатическим регулируется тепло в помещении полным или частичным прикрытием расхода
    через прибор, но это прикрытие только уменьшает поток, а увеличить (тоесть опять разбалансировать)
    не может, так как этому (увеличению) препятствует прижатый балансир на обратке. Просто говоря-
    монтажник один раз регулирует балансиром, пользователь уже по желанию хоть 1000 раз крутит кран на подаче по нужной температуре в комнате.
    TehViKing , 14.09.13
    #8 + Цитировать
