Как грамотнее оставить цоколь с подвалом на зиму?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Mirax71, 13.09.13.
  1. Mirax71
    Mirax71
    Mirax71
    Белгород
    Добрый день.
    Имеется залитая армированная лента глубиной 120 см (на уровень промерзания) шириной 45см, до уровня земли. Сверху кирпичный цоколь в два кирпича на высоту 100 см. В 1/4 дома сделана выемка грунта на 1 метр глубиной. Итого получился подвал высотой 200 см стены - фундаментная лента и кирпичный цоколь, пол залит армированным бетоном 10 см. В этом году планировались стены из газоселиката и крыша, но не сложилось. В итоге придется бросить эту конструкцию на зиму перекрытую плитами.
    Вопрос, как грамотнее законсервировать (утеплить) цоколь и подвал до весны. Грунт суглинок, глина, уровень воды неизвестен.
  2. StrangerAA
    StrangerAA
    StrangerAA
    Рославль
    У меня такая же проблема, только подвал под половиной дома и пола нет вообще. Тоже задавал вопрос в ветке про цокольные этажи, но пока тихо.
  3. Mirax71
    Mirax71
    Mirax71
    Белгород
    Добавлю фото, для большей ясности.
  4. al185
    al185
    al185
  5. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Утеплить нереально (хотя в посте выше есть способ с помощью соломенных матов, но где эту солому взять...). А земля может промерзнуть под стройкой еще сильнее, чем нетронутая. Сомнительно чем-то помочь - только русское авось. Если время-средства позволяют, можно заняться отмосткой: главное дренаж и гидроизоляция, на втором плане утепление отмостки (сейчас оно бесполезно, но в будущем, когда пмж и дом будет топиться, утепленная отмостка должна уменьшить риск морозного пучения). Еще можно уменьшить снегозадержание над стройкой (как можно ровнее поверхность, проем в подвал желательно закрыть, что бы снег не попадал, тогда весной воды поменьше), хотя снег неплохой утеплитель и если наоборот снег укроет все на пол метра (вместо той соломы), то может под стройкой будут всю зиму плюсы. А вот весной неплохо бы снег скинуть, чтобы не мокло и не рвало морозом (по ночам). Я по плитам бросал старый линолеум, полную гидроизоляцию он не даст, но снег по весне скинуть проще (в противном случае над плитой образуется не сгрызаемая наледь). Морозостойкость ПКшек хорошая и можете не волноваться, а вот кирпич бывает разный (стены лучше постараться от воды защитить по максимуму)
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Если не своруют - положите пенопласт или что есть из самого доступного- дешевого утеплителя и накройте пленкой чтоб не заливало склейте ее.
  7. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Сделайте стяжку по плитам. накройте пленкой или банерами. сделайте разуклонку вокруг фундамента чтоб вода не задерживалась около фундамента. можно положить банеры или еще что нибудь вокруг фундамента и присыпать землей чтобы вода с плит не текла прямо под фундамент. в подвал можно опилок насыпать или солому/сено. в принципе у вас монолит сил бокового пучения думаюне стоит бояться.
