Утепление балкона. Какой утеплитель выбрать
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем z3rg, 08.11.08.
  1. z3rg
    z3rg
    z3rg
    Беларусь
    Хочу утеплить балкон какой утеплитель выбрать. Посоветуйте.
    что лучше в плане тепло - шумоизоляции.
    И еще стоит ли утеплять боковую стену на балконе толщеной 30 см. Там идет рама в притык, придетса тогда и ее переделывать.
  2. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Рассмотрите вариант утепления пенополистиролом. Утеплять нужно повсему объёму, включая пол и потолок, иначе смысл тогда этой затеи теряется. И раму в таком случае нужно паределывать, без вариантов.
    Ещё почитайте здесь, там есть ссылка на утеплители: http://www.forumhouse.ru/threads/13366/
  3. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    Балкон имеет смысл утеплять только в одном случае, если он застеклён распашными рамами с двойным или тройным остеклением. Причём желательно при этом ещё и положить под чистовой пол низкопрофильные электрические обогревательные маты.
    В любом другом случае, смысла утеплять балкон никакого нет. При одинарном остекление в морозы всё благополучно на балконе промерзает, даже при достаточном слое утеплителя. Даже при двойном остеклении, но без обогрева помещения, для поддерживания плюсовой температуры в морозы, Вам придётся открывать окна квартиры. И тот, и другой вариант проходили.
    В принципе, оптимальный вариант в качестве теплоизоляции - это экструдированный пенополистирол с замком в два слоя, с укладкой 2-го слоя в шахматном порядке относительно первого.
    Для стен и потолка балкона пирог выглядит так:
    1. Плита перекрытия или стена;
    2. 2 слоя экструдированного пенополистирола посаженного на клей и закреплённого дюбель-комплектами;
    3. Можно пароизоляцию, а можно нет:)];
    4. Отделочный материал стен и потолка.
    Для пола:
    1. Плита перекрытия;
    2. 2 слоя экструдированного пенополистирола на клей;
    3. Фанера 12мм;
    4. Теплоотражатель (например, фольгированный полиэтилен);
    5. низкопрофильные обогревательные маты;
    6. Клей;
    7. Финишное покрытие пола.
    Можно, конечно, для обогрева пола использовать и двуконтурный обогревающий кабель, что значительно снижает до пренебрежительных значений электромагнитные излучения, но в этом случае Вам без выравнивающей стяжки не обойтись. А маты дают существенную экономию, избегая этой трудоёмкой работы. Да и стоят эти системы обогрева намного меньше.
  4. z3rg
    z3rg
    z3rg
    Беларусь
    У меня балкон застекленный, пол из досок, хочу его обьеденить с кухней, тоесть сделать одну большую кухню.
    Одна стена балкона на улице, вторая у соседей и у меня общая.
  5. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    Тем более, без утепления и тёплого пола Вы, просто, "выстудите" квартиру, если не сделаете грамотно утепление своего балкона. Дело в том, что даже в панельном доме внешние стены состоят из пирога: 2 бетонные панели, между которыми проложен утеплитель. Поэтому, даже если и стена между Вашим балконом и соседним 30 см, то она всё одно холодная.
    И опять таки, вернёмся к остеклению, оно на Вашем балконе двойное?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. z3rg
    z3rg
    z3rg
    Беларусь
    nuwa, нет я собираюсь стеклопакеты ставить.
    Дом что-то типа такого
    только стены и рамы на балконе ровные без скосов по углам, что то типа такова:
    ________________
    ||_|_|_|_||_|_|_|_||
    ||_____ _||_____ _||
    ||_|_|_|_||_|_|_|_||
    ||_____ _||_____ _||
    ||_|_|_|_||_|_|_|_||
    ||_____ _||_____ _||
    Боковые стены в кухне и на балконе одинаковые, и хочется чтобы различия между ними небыло, так что надо либо очень тонкий утиплитель или хз что.
    С переди стену и пол моджно без проблем утеплять. Но вот что делать с боковыми стенами?
  8. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    Простите, а Вы откуда? Я Вам описываю технологию утепления для Москвы.
  9. z3rg
    z3rg
    z3rg
    Беларусь
    Я из белорусии, климатическик условия почти те же
  10. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    Не тратьте деньги на ветер:)], утеплять нужно всё- пол, стены, потолок+ теплые полы итд итп
    всё непросто...
  11. z3rg
    z3rg
    z3rg
    Беларусь
    ну с утеплением пола и стены под рамой проблем нет, но как мне утеплить боковые стены, чтоб они не сильно отличалась от стен кухни. И там и там ширена стены 3 метра.
  12. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Посмотрите темку на другом форуме.
    http://forum.butovo.com/viewthread.php?tid=40421
    Как мне кажется, человек грамотно подошел к решению вопроса
  13. Vanyatka
    Vanyatka
    Vanyatka
    Приветствую Вас!По вопросу утепления балкона могу ответить одно,что нужно утеплять со всех сторон!Лично сам недавно взялся за ремонт балкона,утеплял стены,пол,хотел даже потолок,но уж больно неудобно было.Утеплял минеральной ватой + фольгированный полиэтилен.Результат превзошел мои ожидания,тепло никуда не уходит,с момента окончания ремонт,дверь балкона ни разу не закрывалась.
  14. ИльдарБлаг
    ИльдарБлаг
    ИльдарБлаг
    Посоветуйте
    поставили на лоджии окна ~6м*1.5м
    пластиковые однокамерные (или как они считаются)
    летом стекла влажные, зимой почти все заморожены
    если тока хотя бы одно окно постоянно открытое держать
    более менее
    нашел осушитель воздуха за 8т.р.(20л/ч)+доставка из мск
    дорого получается, правда сто-двести ватт жрет
    есть ли альтернативный вариант
    может слабенький обогреватель (тепловую пушку) поставить
    или не поможет
    или какие-нибудь мешочки для осушения воздуха
  15. Vandersmart
    Vandersmart
    Vandersmart
    Я думаю что тебе лучше всего подойдет не обогреватель, а простая пластина ST в 50 мм, и недорого, и утепляет прекрасно! Кстати говоря, более 50 мм теплоизолятор не понадобится, его и так хватит с головой. Сам я покупал такой же, сначала искал в магазинах, но там цены кусаются, поискал в интренете, вот нашел тут http://www.resav. ru/shop/teploizoljacija-k-flex/plastiny/plastina-st-50-m.html
    Убери пробел после http://www.resav.
    И ценой доволен, и доставкой.
    Там, где нужно утеплить на кухне, просто обшей утеплитель сначала пленкой, а потом уже делай с ним все что вздумается (хоть крась, клей обои и т. п.)
    Источник: личный опыт, сам выкрутился подобным образом! ;)
  16. ISOCORK
    ISOCORK
    ISOCORK
    Пермь
    А почему бы не утеплить просто пробковыми 3D панелями и тепло и красиво?
