Сварка трубы в труднодоступных местах
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем megasoul, 13.09.13.
  1. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Как варится стальная труба системы отопления если необходимо спрятать её в полу или стене?
    Каких размеров нужны ниши чтобы её туда поместить и сварить?
    Подойдёт ли канавка вдоль внешних стен по периметру дома шириной 15-20 см?
    Труба диаметром 50 мм.
    megasoul , 13.09.13
    #1 + Цитировать
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Размер ниши прямо пропорционален квалификации сварщика
    Сергей192 , 13.09.13
    #2 + Цитировать
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Размер ниши достаточный. Необоротные стыки варим (хирургическим) швом. удачи:hello:
    cantexnik , 13.09.13
    #3 + Цитировать
  4. Сергей59
    Сергей59
    Сергей59
    Белгород
    1. Я, как инженер строитель, не советую пилить наружные стены по периметру.
    2. Стальная труба отопления по периметру дома (внутри) является автоматически теплым плинтусом. В стене ее надо утеплять и все равно будет увеличение теплопотерь, вплоть до возможности перемерзания трубы, в зависимости от ее конструкции.
    3. В замкнутом пространстве (замурованная ниша) вокруг трубы может (при определенных условиях) образовываться конденсат. Стальная труба может сгнить.
    Сергей59 , 13.09.13
    #4 + Цитировать
  5. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Хотелось бы узнать эти условия.
    User200 , 13.09.13
    #5 + Цитировать
  6. Сергей59
    Сергей59
    Сергей59
    Белгород
    Возникновение точки росы. Вы ведь трубу не будете греть до одной и той же температуры постоянно на протяжении нескольких лет. Она будет и нагреваться и остывать, соответственно в определенные моменты может возникнуть конденсат. Тем более труба находится в худших условиях, чем внутренняя поверхность стены.
    Сергей59 , 13.09.13
    #6 + Цитировать
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    "Не майтесь ерундой!"
    ASN , 13.09.13
    #7 + Цитировать
  8. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    А в полу если спрятать а не в стене? Оставить траншейку потом засыпать песком и сверху пару сантиметров залить бетоном если в случае чего можно было бы продолбить молотком этот слой. А по полу чтото не очень эстетично труба смотрится.
    megasoul , 13.09.13
    #8 + Цитировать
  9. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Типа того как на рисунке
    megasoul , 13.09.13
    #9 + Цитировать
  10. Сергей59
    Сергей59
    Сергей59
    Белгород
    Эх Федота1 на Вас нет. Он бы Вам все сказал. И про эстетику и про трубу в земле. Если трубу стальную закапывают в землю (теплотрасса), то ее "очень красят" и теплоизолируют и укладывают в лотке.
    Сергей59 , 13.09.13
    #10 + Цитировать
  11. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    А что трубе станет в полу?
    megasoul , 13.09.13
    #11 + Цитировать
  12. Сергей59
    Сергей59
    Сергей59
    Белгород
    Себе так не сделал бы.
    Сергей59 , 13.09.13
    #12 + Цитировать
  13. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Хотябы доводы какие-то...
    а сами можете хоть под потолом вести
    megasoul , 13.09.13
    #13 + Цитировать
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Грубить - не этично. Вам добра желали. А осилите доводы?
    http://tgv.khstu.ru/downloads/kniga_stf_kondensacia_vod_para_v_konstr_Shpaidel_1985.pdf
    #14 + Цитировать
  15. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Грубить не собирался. Забыл смайлик вставить:aga:. Да и давно уже рашаю как сделать отопление. Вот и вырвалось. Да и доводов мне было бы достаточно своили словами...
    megasoul , 13.09.13
    #15 + Цитировать
