Выбираю печь-камин
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем joker812, 08.11.08.
  1. joker812
    joker812
    joker812
    каркас 160 кв.м. отопление электрокотел
    планирую установить печь-камин с разводкой тепловых магистралей по нескольким комнатам
    пока присматриваю "МЕТА" что нить помощнее, пока нашел 11 квт. Из гкл сделают кожух и разводку
    дайте совет, может чего не прально думаю
  2. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Не потянет. Надо смотреть 16-18 квт. К тому же это буржуйка вроде, а кожух делается над кассетной топкой.
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Почему это буржуйка? Есть у МЕТА именно каминные топки под облицовку, и облицовки к ним.
    Правда мне сами установщики сказали, что по качеству они не очень. Там внутри нет отбойника пламени, забыла как называется по-научному. :) И ещё она свистит при работе. На вопрос "это нам с топкой не повезло?" ответ мастера был, что почти все метовские топки страдают этим недостатком, в разной степени.
  4. joker812
    joker812
    joker812
    вот девайс
    http://www.kaminmeta.ru/images/stove-meta/enisey.htm
    может посоветуете что нить мощнее?
    может дадите координаты с кем поощаться по установке и подбору
    а свистит совсем громко как свисток?
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    И куда на сей девайс вы хотите повесить короб из ГКЛ? Да еще и тепло отвести...
    Для этих целей я бы взял (да я и взял себе) ЧУГУННУЮ топку (или "кассету", или "инсерт", что впрочем одинаково ).
    Девайс по ссылке - печь, предназначенная для установки "как есть"...
    У друзей такая стоит в нише, стала перегреваться, пришлось колхозить вентилятор для обдува...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Ой, как всё запущено. Вам не только самую мощную топку нужно, но и турбину чтобы гнать воздух в комнаты второго этажа, фильтр, воздуховоды. Крайне желателен подвод внешнего воздуха к топке.
  8. joker812
    joker812
    joker812
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Ну не как свисток конечно!:)] При работающем телевизоре не слышно, а в совершенной тишине подвывает. :)] Координаты если понадобятся пишите в личку.
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Эта схема для кассеты, печь вы в это не упакуете, ИМХО
  11. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    По печным СНиПам температура внешних поверхностей печи, контактирующих с воздухом отапливаемого жилого помещения (постоянного проживания), не должна быть выше 120 градусов. Это требование не от ожога ради при прикосновении, а для неотравления воздуха жилого помещения продуктами разложения органической и не только пыли.
    А посмотрите в предлагаемой "ссылке" на ответ на вопрос "Как отдает тепло камин со встроенной топкой?" Воздух помещения, которым предлагается дышать людям, прогоняется через металл, нагретый до 300 градусов, тут не только пыль будет гореть, а ещё и металл, если даже из жаропрочной стали, будет кислород "кушать". Потом будем удивляться, почему это голова часто побаливает, а чтоб не болела, вентиляцию помощнее надо поставить для удаления вредного воздуха и насыщения чистым и всё это, естественно удаляет ещё из помещения тепло насыщая его холодом. Посему тогда печь надо ставить по мощнее чем нужно бы было на самом деле, да ч-бы грела быстро этот самый чистый холодный воздух. А в ней снова что-то на поверхности горит и кислород выжигается и т.д. по кругу.
  12. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Вы приведите ещё статью о вредном тепле заграничных буржуек 1900 года.
    Это понятно, что вы плавно выруливаете разговор к выбору печи.
    Но , 1. человек хочет обогреть и верхние комнаты (читайте посты),
    2. не у всех есть фундамент для печи, дом уже построен , дорого печь .
  13. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Ну, в общем-то получается так как вы говорите перед п.1, хотя я эту цель и не преследую, просто предупреждаю, что металлические печи и камины в том виде, котором выпускает промышленность, мягко говоря, не совсем для здоровья полезны. А там уж пусть каждый сам думает.
    Я сам ранее, когда не вник ещё в суть "проблемы" поставил у себя на даче (в вагончике-бытовке) небольшую металлическую печь, топил её от души зимой, потом всё удивлялся, чего это на даче на свежем воздухе, особенно утром после ночи, голова болит, а то и бывало "раскалывалась" и не только у меня, а и у всего семейства. Сначала думал от свежего непривычного воздуха.
    Сейчас все каналы между топкой и внешним кожухом и верх печи завалил камнями и топлю долго, но умерено. Намного стало лучше.
    А в будущую баню и, Бог даст, дом планирую только кирпичные ставить. М.б. топки и будут металлические, но обязательно с внутренней футеровкой, например шамотным кирпичом.
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Давайте не будем замусоривать тему. Автор обратился с конкретным вопросом. А для тех, кто хочет рассмотреть другие варианты, или просто высказать соображения, целая тема есть.
    http://www.forumhouse.ru/threads/11199/
  15. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Последний "мусор" в этой теме, больше не буду.
    Пришлось "просто высказать соображения" т.к. автор темы склонялся к конкретной "схеме", см. его пост от 10.11.2008 00:40.
    Возможно он и не читал указанную Вами тему, а я не догадался не неё сослаться, спасибо, что напомнили.
  16. joker812
    joker812
    joker812
    господа! прошу тогда уж дайте совет, что лучше и бюджетнее сделать?
