Помогите разобраться с дымоходом
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем monja, 08.11.08.
  1. monja
    monja
    monja
    Марганец
    У меня есть дымоход размером 140х270.Раньше к нему было подключен котел АТОН-10 (диаметр 135мм) и колонка ТЕРМЕТ (диаметр 130мм).Система отопления была собрана из 2х дюймовой трубы и чугунных батарей,общий объем воды в системе отопления примерно 250-270 литров.Решил поменять полностью всю систему отопления.Двух трубная система,2х контурный котел Беретта Чао-2 (24кВт),аллюминевые батареи(70 секций) и труба пластик(штаби)25,отводки на батареи 20.На каждой батарее по 2 крана(в системе примерно около 20-23 литров воды).Забыл сказать что дом 10х12,да поменял еще все окна на пластик.Думал будет хорошая экономия.Холодов еще как таковых нет,а потребление газа где-то 1куб в час(получается в месяц примерно 700кубов).На том котле у меня в зиму было потребление где-то 600кубов.Думаю может причина в дымоходе.Котел выход 130,а сам дымоход 140х270
  2. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Не заморачивайтесь, ещё не вечер ...
    Пока тепло, вы часто проветривете помещения и плохо следите за притворами дверей, да и дом, фундамент и грунт медленно, но отдает накопленное за лето тепло. А теперь Вы начинаете прогревать его изнутри ...
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоход не причем, смотрите котел и его настройки.
  4. грпш 10 мс
    грпш 10 мс
    грпш 10 мс
    Украина
    таки да. котельчик не настроен и газу сожрет больше чем пива
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    судя по мощности системы нормально он жрёт
    куда тепло уходит, это вопрос
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В дымоход!
    Это ответ!
  8. Закиров Эркин
    Закиров Эркин
    Закиров Эркин
    Гость
    Уважаемый monja! Вы,как я понял, проживаете в теплых краях( в сравнении со мной -Татарстан) У нас зимой было до -28град. Вот расход газа за прошедший только что сезон у меня (в куб.м.): авг.-25, сент.-115, окт.-206, нояб.-270, дек.-343, янв.-260, фев.-270,март( сегодня 31.03.09)-105 и отопительный сезон закончился. В апреле будт около 50. Дом у меня шлакоблочный размером 8 х9 м, 1958г. постройки, одноэтажный. Обогреваемая площадь 58 кв.м. Котёл 2-х контурный настенный мощностью 18,6 кВт "Rinnai". У нас в городе устанавливали 2-х контурные котлы в квартиры ранее отапливаемые городскими котельными централизованно. Экономия в деньгах оказалась 2-3 раза. У меня окна пластиковые. В каждой комнате термометр показывает + 20 до +25. Меньше или больше не допускаю. Регулятор температуры нагрева воды в системе отопления "держал" не более 60 (по характеристике котла можно до 80). Следил за вытяжкой на кухне: когда "уходило" тепло- закрывал. У меня в системе 44 секций ал. и чуг. батарей. и в каждой комнате по 1-му кранику для удаления воздуха. В Вашем случае возможно "грешит" котёл, тепло "уходит" из дома в вытяжку или др. отверстия. Как перезимовали? Желаю Вам жизни без проблем.
