Rocterm - не работает ГВС
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.
  1. babahtarma
    babahtarma
    babahtarma
    Гость
    ROCTERM EMERALD-не работает гвс. Вода течёт, горелка разгорается, а вода холодная. Сдаётся мне, сервопривод 3-ходового крана партачит.
    Подскажите, кто знает, как он называется и где его можно накопать. Самостоятельно его можно заменить? Блин, не подумайте, что я жлоб и не могу вызвать мастера, но от меня это далеко, никто не поедет.
    Котёл новый, 10 дней как в работе. Посоветуйте, кто что может.
  2. gars
    gars
    gars
    А разве в этом котле не битермический теплообменник?
    Уже нашел. Может быть разная схема. Сначала нужно проверить, работает ли сервопривод, отсоединив его от 3х-ходового. И пассатижами попробовать двигается ли шток клапана, может залип и привод его не может сдвинуть. А что вообще греется, когда горелка разгорается? Система отопления или котел перегревается и блокируется?
  3. іван тернопіль
    іван тернопіль
    іван тернопіль
    Гость
    Проверьте давление газа (возможно, оно недостаточное) или расход воды ГВС слишком большой (больше 10-12 л/мин)
  4. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    babahtarma
    Если сервопривод китайский -причина может быть в нем . Для начала ответьте на вопросы gars.Если виноват сервопривод замените его на сервопривод ELBA(Вроде правильно написал).
  5. gars
    gars
    gars
    Вода холодная, а не недогретая. Даже на минимальной мощности вода подогревается, а здесь причина в другом.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Это ты про китайские народные прибамбасы? А как насчет добросовестных комплектующих? И какова стоимость?
    Если не работает - значит поломался ( народная примета ) :)] :)] :)] . Ты в Америку. или в Италию, или в Китай еще стучаться не пробовал? Читай внимательно ответы тебе же на других Форумах.
  8. yuretsc
    yuretsc
    yuretsc
    Харьков
    Роктерм и есть китайский прибамбас, и комплектующие оригинальные будут естественно китайские)
    В Вознесенске будут покупать детали в Украине:?))
    насчет цен-пишу из дому, привожу цены по памяти
    Датчик протока ГВС - 33$
    Датчик температуры ГВС - 12$
    Извиняюсь забыл про трехходовой на ГВС, завтра только ответить смогу.
  9. babahtarma
    babahtarma
    babahtarma
    Гость
    люди сервопривод работает но с платы неприходит напряжение на переключение 3ходового крана.Может давление в контуре гвс должно какоето быть .У меня автономный водопровод проходит 8 литров в минуту
  10. Вацык
    Вацык
    Вацык
    Хмельницкий
    Добрый вечер всем.
    BABAHTARMA, прочёл Ваш последний пост и одолели меня сомнения. Уточните пожалуйста смысл фразы "Вода течёт, горелка разгорается, а вода холодная." Горелка разгорается именно при отборе воды для ГВС? Или при работе котла на систему отопления?
    Если котёл "видит" разбор воды и даёт команду на розжиг, но с платы не приходит команда (напряжение) на привод трёхходовика, то вероятных причин не очень много - плата или проводка. К слову, 8 литров в минуту - более чем достаточный расход для включения горелки. На Роктермах хватает 2,5 л/мин для включения горелки.
    Ну а ежели котёл "не видит" разбор воды, то я бы плясал от следующего: на котлах Rocterm стоят датчики протока ГВС, работающие по принципу датчика Холла. Вода для нужд ГВС на входе в котёл вращает металлическую крыльчатку, а та в свою очередь наводит в полевом транзисторе импульсы тока. Если нет сигнала с платы на включение трёхходовика, то возможные причины следующие:
    1. Сдохла плата - маловероятно.
    2. Нет контакта между платой и датчиком протока.
    3. Сдох датчик протока.
    4. Неправильно подключены вход-выход ГВС.
    Если перепутать вход и выход воды ГВС при подключении труб к котлу, то крыльчатка датчика протока вращаться не будет. То есть не будет сигнала на плату об отборе воды для нужд ГВС. На датчике протока есть стрелка, указующая направление движения воды. Проверьте, на всякий случай.
    Если вода движется в правильном направлении, то далее необходимо проверить работу датчика протока при помощи тестера. На датчик подаётся напряжение порядка 5 В. Смотреть между черным и красным проводами. Сигнал с датчика смотреть между чёрным и жёлтым проводами. При оборе воды его величина 2-2,4 В. Если тестер показывает 0 В или 5 В, то датчику хана.
    Извиняюсь, если повторил прописные истины, но содержание Ваших первого и последнего постов не очень стыкуетсяa iwan
    Добрый вечер всем.
    Добрый вечер всем.
  11. babahtarma
    babahtarma
    babahtarma
    Гость
    Привет всем.
    Подробности таковы, котёл работает, горелки не горят, нагрета вода в контуре отопления, вобщем всё как положено, открываю потребитель горячей воды горелка загорается как я понимаю датчик протока увидел движение воды, температурный датчик видит вода холодная начинает модулировать горелку она разгорается и горит на всю температура в контуре отопления начинает подниматся в это время зелёная лампочка мигает что говорит о том, что это контур гвс в работе так наверное всё же датчик протока работает если он срабатывает во всём кроме переключения 3-ходового крана
    и один вопрос у меня 7 0 секций алюминиевых батарей трубы три четверти расширительного бачка в котле хватит или нужно поставить отдельный бачёк
  12. gars
    gars
    gars
    babahtarma, Вам уже написали, что нужно сделать, а Вы опять повторяете старое, ну нельзя наугад ремонтировать котел. Нам всем отсюда не видно, что там срабатывает, нужно снять привод и посмотреть, работает он или нет, а заодно и пассатижами передвинуть шток 3-х.ходового, что бы тоже проверить его работоспособность.
    И по объему. Бак должен быть 8-10% от объема системы. В одной секции 0.3л, трубу посчитайте из диаметра.
    И пожалуйста, ставьте знаки препинания, ничего понять невозможно.
  13. babahtarma
    babahtarma
    babahtarma
    Гость
    Привет всем.
    Пивод работает точно, снял проверил. Пасатижами ничего тянуть непришлось кран сам переключился в режим гвс, без привода вода греется нормально.
    Ставлю привод ,открываю потребитель котёл включается значит я думаю датчик протока работает ,датчик температуры видит вода холодная начинается модуляция горелка разгорается на всю в это время повышается температура в контуре отопления,зелёная лампочка в момент включения начинает мигать что говорит о работе контура гвс,вода блин холодная.
    Выключаю воду котёл отключается.
    Получается непереключается кран ,там 3 проводка ,посередине красный и чёрный есть напряжение. красный и синий с другого боку напряжения нет,но вот это напряжение мне думается и должно переключать кран в режим гвс.
    Вот и сам вопрос можно его победить в чём может быть причина.
    Почему напряжение не идёт хотя датчик протока вроде работает, котёл то,включается при открытии потребителя горячей воды
  14. yuretsc
    yuretsc
    yuretsc
    Харьков
    может привод работать, а клапан переключения с гвс на отопления отсоденениться от штока привода, или если хреновая вода, просто зарос теплообменник ГВС контура теплоносителя
  15. іван тернопіль
    іван тернопіль
    іван тернопіль
    Гость
    Тепообменник ГВС здесь не причем, ведь котел грел воду при снятом сервоприводе. Проблема или в приводе или в плате.К приводу идет три провода
    - фаза-подается в режиме отопления
    - ноль- подается вснгда
    - фаза-подается в режиме ГВС
    На первый и третий провод одновременно подаватся напряжение неможет, за это отвечает реле на плате управления.
  16. babahtarma
    babahtarma
    babahtarma
    Гость
    Реле можно поменять? Всё так, на двух проводках напряжение есть, работает отопление. Включаю воду, должно появится напряжение на двух других, но нету.
    Меняю проводки местами, постоянно включен контур гвс, вода нагревается хорошо, но в отопление не переключается.
