Теплый пол как отопление
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Nickolas72, 11.09.13.
  1. Nickolas72
    Nickolas72
    Nickolas72
    Тюмень
    Добрый день!
    Незаметно подкралось начало отопительного сезона, как и у многих встал вопрос обогрева тех или иных помещений. У меня в частности - крыльца. Задача небольшая и не сильно требовательная - поддерживать в зимний период 10-15 градусов тепла, для возможности хранения верхней одежды и прочего быта. Вообще, в доме газ, но тянуть туда батарею нет возможности. Поэтому рассматриваю пока отопление электричеством. Пробовал прошлой зимой отапливать ИК обогревателем Ballu 2 КВт - сдох после недели использования. Сгорело реле.
    Недавно подсказали, что можно такую задачу выполнить теплым полом.
    S крыльца = 18 кв. м. Стены выполнены сайдинг, ветровлагозащита, обрешетка, теплоизол 15 см. Крылечно 2 этажное (нижнее цоколь, его топить не надо)
    Скажите, это вообще реально или крыльцо промерзнет и сожрет все электричество.
    Если реально, то какие подводные камни и как просчитать необходимые материалы и прикинуть энергопотребление? Если нет, то в какую сторону посмотреть? Конвекторы?
    Заранее Спасибо!
    Nickolas72 , 11.09.13
    #1 + Цитировать
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Нет разницы чем вы будете греть. Теплым полом или конвектором. расход электричества будет одинаковый. Помните про вечный двигатель? Любой отопительный прибор будет потребять столько энергии, сколько теряет помещение.
    Mad_dog , 11.09.13
    #2 + Цитировать
  3. Nickolas72
    Nickolas72
    Nickolas72
    Тюмень
    Помню. Есть еще КПД и максимальная мощность. КПД у теплого и конвектора наверное разные. Мощность прибора тоже важна. Скажу так - лампочка на 60вт тоже излучает тепло, но потребляет больше чем греет, да и ее попросту не хватит отапливать такое помещение. Дак вот мне надо так чтобы а) хватило б) было эффективно. Наверняка есть особенности эксплуатации, может у кого то из них есть минимальная температура старта. Может вообще затея негодная. Вобщем хочется получить более развернутый ответ. Заранее спасибо!
    Nickolas72 , 12.09.13
    #3 + Цитировать
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Тяните туда батарею или две и грейте. Тем более есть газ. Обогреватель купили - деньги на него вложили, а он сгорел. Да еще нажёг денег кучу. Не знаю как стоит киловатт эл-ва в Тюмени, но 2квтХ 4 рубХ 24 часа в Моск. области это почти 200 руб/ сутки ! А в месяц - 6000руб! Я за газ в самый холодный месяц отдаю столько-же чтобы греть дом в 200 кв. м.
    Обычный , 12.09.13
    #4 + Цитировать
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    ВСЕ электрические приборы имеют примерн одинаковый КПД. Даже лампочка. У всех бльше 95%.Электрический пол имеет мощность до 200вт на квадрат. Но потреблять будет ровно столько, сколько будут потери помещения при заданой температуре, вернее дельте температур. Например на улице 0 вы хотите получить внутри 15. При ДЕЛЬТЕ 15 градусов потери помещения (например) площадью 18 квадратов составит 300 ватт или 16 ватт с квадратного метра. Так вот Электрический пол и будет потреблять 300+ 2% потери=306 ватт. Если же он выдаст 700 ватт, то и температура в помещении будет под 30С. Вобщем в энерго потреблении разницы между матом Тп, конвектором или инфракрасником нет. У ТП еще есть повышенные тепопотери по всей площади пола вниз, но это решается утеплителем под плиту ТП.
    Если у вас будет работать лампа накаливания 300 ватт, то так же температура будет 15С.Т.к кроме потерь на сопротивление, остальная энергия превращается в излучение, в основном инфракрасное, а это и есть тепло. У вас же был инфракрасник, знакомы значит. Таже лампа, только большой мощности.
    По поводу лампочки в 60 ватт:) греет она именно на 60 ватт. Я вам дал цифры в 300 ватт при дельте 15С,думаю примерно так оно и будет на самом деле. Т. е 60 ватт это просто очень мало. У вас же был 2-х кВт-ник?Соответственн если на улице -40,а вы хотите получить 15С.Дельта будет 55С. Т. е грубо вам нужно будет 1200 ватт.
    Mad_dog , 12.09.13
    #5 + Цитировать
