Esbe vrg 131 и ara 661
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем abuilder, 11.09.13.
  1. abuilder
    abuilder
    abuilder
    Таганрог
    Добрый день! Помогите разобраться с данной связкой! Нужно установить на узел ТП данные агрегаты. Только не понятно от чего работает сервопривод, в комплекте датчика нет? Он работоет только от комнатного термостата или может и от датчика подающего трубопровода? Хотел организовать второй вариант. Какие вообще варианты подключения данного сервопривода?
    abuilder , 11.09.13
    #1 + Цитировать
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Эл. привод трехпроводной на 220 вольт. Управляется от контроллера. Синий общий, остальные два на открытие и закрытие. Датчики температуры заводятся в контроллер, а он, уже, управляет сервоприводом.
    У ESBE в номенклатуре есть приводы, работающие от своего контроллера, устанавливаемые на трех-двухходовые клапана. На ихнем сайте вся информация.
    servisnik , 11.09.13
    #2 + Цитировать
  3. abuilder
    abuilder
    abuilder
    Таганрог
    Что подразумеваетеся по словом контроллер? Приведете пример нужного контроллера.
    abuilder , 11.09.13
    #3 + Цитировать
  4. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Вы что, в первый раз с этим сталкиваетесь?
    #4 + Цитировать
  5. abuilder
    abuilder
    abuilder
    Таганрог
    Допусим да)
    abuilder , 11.09.13
    #5 + Цитировать
  6. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    М-да. Что делать? :faq:
    Проект ТП под рукой? Или так, с бухты барахты привод подобрали?
    #6 + Цитировать
  7. abuilder
    abuilder
    abuilder
    Таганрог
    Проекта нет, но все нормально подобрано) кран дюймовый. Если какие данные дополнительные нужны скажу
    abuilder , 11.09.13
    #7 + Цитировать
  8. abuilder
    abuilder
    abuilder
    Таганрог
    Привод еще подбираю, хотел бюджетный вариант, но как понимаю корячится вариант привода cra 111 он и сдатчиком и с контроллером(
    abuilder , 11.09.13
    #8 + Цитировать
  9. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Почему именно ESBE? Много и других производителей. Honywell например.
    #9 + Цитировать
  10. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Это, так сказать, простейший вариант. Один привод с одним накладным датчиком.
    #10 + Цитировать
  11. abuilder
    abuilder
    abuilder
    Таганрог
    кран esbe потому и привод esbe. У Honywell есть приводы? Они подойдут для esbe? Или например Meibes пододет для данного крана?
    По сути мне это только это и нужно.
    abuilder , 11.09.13
    #11 + Цитировать
  12. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Тогда понятно.
    А по поводу контроллера? На старой работе, часто, в бюджетном варианте, использовалось ТРМ32 (Овен) вместе с Danfoss или Esbe. Это на отопление и ГВС.
    Только на ГВС - ТРМ12 (Овен) вместе с Belimo.
    #12 + Цитировать
Смотрите также
