Антиобледенение водяным теплым полом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Самодур, 11.09.13.
  1. Самодур
    Самодур
    Самодур
    Воронеж
    Подскажите пожалуйста. Есть автомойка с 6ю открытыми боксами 3х6 везде уже уложена труба сшитый полиэтилен д20 улиткой шаг 200мм. Как рассчитать тепловую мощность и теплопотери. Просто не приходилось рассчитывать отопление улицы :) Соответственно пытаюсь подобрать дизельный котел под это хозяйства и запутался немного какой мощности брать. Будет еще подключен бойлер косвенного нагрева 200л.
    Заранее благодарен за совет.
    Самодур , 11.09.13
    #1 + Цитировать
  2. Самодур
    Самодур
    Самодур
    Воронеж
    Ауууу... есть кто живой?
    Самодур , 11.09.13
    #2 + Цитировать
  3. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Живые есть, только мы не активные. Если воспользуетесь поиском, то найдете например http://www.forumhouse.ru/threads/161361/#post-4242219
    Просто Вы дали мало информации. У Вас например утеплитель под трубами есть? А то ведь никакого дизеля не хватит - будете планету обогревать.
    Теплый пол - единственная система отопления? Или Вам просто для того, чтобы стекавшая вода не замерзала?
    Обычный , 11.09.13
    #3 + Цитировать
  4. Самодур
    Самодур
    Самодур
    Воронеж
    Под трубами 50мм экструдированного пенополистерола, нужно чтоб вода стекала и все. Я и так собираюсь улицу топить :) в боксах нет стен, только с 2х сторон брезент натянут.
    Самодур , 11.09.13
    #4 + Цитировать
  5. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Многие производители греющих кабелей говорят, что рассеиваемая мощность на открытых уличных площадках при околонулевой температуре (при той температуре, когда имеет экономический смысл включать систему снеготаяния) составляет 300 - 350 Вт/кв.м.
    Видимо от этой мощности вам и нужно отталкиваться при расчете системы отопления улицы :)
    Dan!la , 11.09.13
    #5 + Цитировать
  6. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Я Вам еще одну ссылочку дам http://www.forumhouse.ru/threads/200848/
    В этой теме были подобные обсуждения и еще какие-то ссылки есть. Теплопотери без стен считать - весьма оригинально. Вам, наверное, нужно определиться, что просто нужна система снеготаяния и слива воды.
    Обычный , 11.09.13
    #6 + Цитировать
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Считай 500 вт на квадрат, не ошибешся.
    150 кВт, не меньше.
    Mad_dog , 11.09.13
    #7 + Цитировать
Смотрите также
