Генератор Yamaha ET 650 (качество тока)
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем ZILBERGILZEN, 07.11.08.
  1. ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    поселок Приобье
    Внезапно понадобился генератор. Отопительная система не работает без насоса (вило - 86 ватт). Прочитал про бесперебойники и как-то не лежит душа к ним. Выбрал Yamaha ET 650 , 12 000 руб. двухтактный ,легкий ,надежный производитель. Должно хватить насос+телевизор. Но смущает то,что он позиционируется как туристический.Поэтому несколько вопросов:
    1.Все ли у него в порядке с нолем и фазой. Будет мой насос крутить правильно,а то он и так греется не по-детски?
    2.Можно ли при случае компьютер подключить?
    3.2-х тактный,сильно шумит?
    4.Примерный ресурс.
    Ну и может есть какие-то благородные производители именно в этой области. Но Хонда безумно дорогая.
  2. SachaV
    SachaV
    SachaV
    Работать будет.
    Можно
    Шумоизоляция у него есть, такие шумят так сильно по сравнению с более открытыми и более мощными, но спать с ним не поучится. Да и ходить рядом быстро надоест.
    Несколько сот часов и надо покупать новый.
    Если пропадание случается часто и надолго, то лучше использовать комбинацию генератор+инвертор. Если раз-два в год - можно и потерпеть.
  3. ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    поселок Приобье
    У Ямахи есть 4-х тактник ЕТ-1000 вроде. Он намного тише шумит? А то я даже стук газового счетчика слышу.
  4. SachaV
    SachaV
    SachaV
    Любой портативный дегенератор шумит. Сильно шумит.
    Моё субъективное мнение - маленькие генераторы до 1 кВт видом "как чемодан" шумят значительно слабее, чем аппараты на раме. Надо слушать.
    Именно поэтому я предлагаю связку генератор + инвертор. Предполагаю (у меня нет маломощного инвертора, я прикинул в сравнении с восьмиколоваттным), под нагрузкой <100-150 Вт инвертор 0,9 или 1,5 кВт с батареей 190 Ач проработает около суток, при этом батарея заряжаться будет часа четыре. Это намного лучше, чем слушать тарахтение и жечь бензин круглые сутки.
  5. ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    поселок Приобье
    Отключения редко и кратковременно. Но в сильные морозы насос должен наверняка крутить. Роюсь в инете -нашел генераторы matrix по 4 500 руб. Может купить два штуки ,чтобы наверняка. Или шибко плохие. Набор ключей matrix нормально служат.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. SachaV
    SachaV
    SachaV
    А просто инвертор, без генератора, не рассматривали?
  8. ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    поселок Приобье
    Это как ? От аккумулятора?
  9. SachaV
    SachaV
    SachaV
    Я использую модель 8 кВт от invertor.ru/lcd.htm. Это тот же UPS. Источник бесперебойного питания. От дешёвых магазинных UPS (я не буду сравнивать, например, с APC Smart 5000 (nix.ru/autocatalog/apc/5000VA_APC_SU5000R5IBX120_Rack_Mount_5U_RJ45_RS232_60907.html - узнаете цену - закачаетесь) отличается неказистым видом и нормальной синусоидой на выходе как у того же смарта.
    Вы можете посчитать макс. потребляемую мощность критически важных потребителей (например насос - 90 Вт, дежурное освещение люминисцентными лампами - 48 Вт, запас - 50 Вт итого 188 Вт), установить инвертор 0,9 кВт и вы будете уверены, что вам гарантирована автономность не менее 5 часов с АКБ 90 а/ч и 12 часов с АКБ 190 а/ч (с учетом, что постоянно работает только насос, а остальные потребители включаются эпизодически). Если у вас паранойя на тему длительного отключения электроэнергии, то вы можете купить любой компактный генератор на случай продолжительного отключения электроэнергии чтобы подзаряжать батареи и задействовать других потребителей.
  10. ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    поселок Приобье
    Я и так собираюсь купить самый компактный генератор. Зачем мне лишняя"паранойя" с инверторами и аккумуляторами?
  11. ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    поселок Приобье
    А не бывает так,что бы генератор на природном газе работал?
  12. F1sh
    F1sh
    F1sh
    Гость
    Бывает и на природном и на сжиженном (балонном), правда до последнего времени производством данной силовой техники занимались, в основном, китайцы. Сейчас в продажи имеются генераторы, в которых под работу на газе переоборудованы двигатели Honda и B&S, производство (переоборудование двигателей) налажено в РФ.
  13. SachaV
    SachaV
    SachaV
    Смотри, например, тут: http://www.gazg.ru/
  14. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    1. Все у него впорядке и с нулем, и с фазой. Обычный генератор, собранный в китае , такой же как и все остальные (подобного типа) генераторы китайского производства, которые делаются для разных компаний под их брендами. А вы думали что он в Японии собран ?! неа!
    2. Можно. подключить можно. Как будет работать - не знаю. Искажение напряжения в таком генераторе - 10% легко, а то и больше. Как отреагирует блок питания компа - не знаю.
    3. Нормально шумит. слышно будет, хоть и не особо напряжно. Но задолбаетесь масло с бензином смешивать.
    4. ресурс... менее 1000
    Да на самом деле не нужен вам генератор. во всяком случае такой. 0,86 кВт это менее 15% мощности генератора - убьете вы его такой малой нагрузкой. Купите вы себе ИБП+комплект батареек. и будет счастье!
    Тихо, надежно, просто, долговечно, идеальная автоматизированность. Не боится включаться самостоятельно в ваше отсутствие.
    Бывает. Китайское производство. Я бы побоялся ставить из соображения взрывоопасности.
    Короче. Мне конечно очень приятно, что у Вас "душа лежит" к какому-либо генератору. Ибо сам ими занимаюсь. Но с сожалением вынужден заметить что генератор в целом вам не особо то и нужен. Потому что его применение не оправдано технической ситуацией на объекте.
    Короче, на котел берите ИБП. На других производителей - другой вопрос.
    А вообще, выясняйте, 86 Вт - это что, это автоматика котла ?
    а циркуляционные насосы котла от чего питаются ?
    А их вы запитывать собираетесь?
  15. ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    поселок Приобье
    Определился, завтра купят Endress ESE 900 если это очень плохой выбор,отговорите.
    Под словами "комплект батареек" скрываются пуды аккумуляторов,цена каждого сопоставима с ценой генератора.
    А то, что насос будет мало нагружать генератор,так я магнитофон с усилителем подключу .Поставлю Отель Калифорния что б все слышали что у меня свет есть.
  16. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    отговариваю. это овно.
    Фигня. стоимость аккумулятора - от 1000 рублей (обычный автомобильный аккумулятор)
    А может изначально надо делать граммотную систему, а не "калифорнию" на весь поселок слушать
