Помогите составить техническое задание на проектирование системы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mr juice, 11.09.13.
  1. mr juice
    mr juice
    mr juice
    Добрый день! Помогите составить грамотное ТЗ.
    Заключаю договор на проектирование систем ОВ, ВК, ЭС частного дома.
    Проектировщики по ОВ попросили, по возможности, сформировать для них техническое задание (ТЗ) с учетом всех моих пожеланий.
    Неделю курил форум.
    Что имеем:
    Дом 2-х этажный для постоянного проживания семьи из 4-х человек., деревянный, клееный брус 200мм (50-лиственница, 100 сосна, 50 лиственница). Кровля, полы - утеплитель 200. Подвала нет, вентилируемое подполье. Газ - 15м. Помещение котельной с отдельным входом и окном 11,4м.кв. Высота потолков 2,85 и 3,0 (2-й этаж) от пола. В гостиной 30кв.м. второй свет с большой площадью остекления - не панорамное. Санузла два, по одному на этаж, теплых полов нет.
    Скажу сразу что за недельное чтение форума голова забита информацией, непростой к перевариванию. поэтому я больше "не в теме") чем в ней.
    Что думаю включить в ТЗ
    1. Котел напольный чугунный, с бойлером косвенного нагрева, (погодозависимое регулирование?), мембанный расширительный бак, циркуляционный насос. Отвод дымовых газов через дымовую трубу выше кровли. Забор воздуха через окно в режиме проветривания. Также необходимо предусмотреть установку резервного источника - электрокотла. (параметры?)
    2. Теплоноситель - вода, с параметрами 80\60.
    3. Система отопления - лучевая. Коллекторы расположены по одному на этаж. Один прибор - две тубы. Если в комнате несколько приборов - подключение последовательное.
    4. В качестве отопительных приборов - стальные радиаторы на базе Керми, подводка нижняя в полу, трубы от коллекторов металопласт в гофре. От котельного оборудования до коллекторов - сталь. В санузлах предусмотреть подключение полотенцесушителей.
    5. Регулирование теплового потока (самый непонятный для меня вопрос) в жилых комнатах и на кухне - термостатическими головками монтируемыми на термостатический клапан. В нежилых помещениях на подающих подводках к радиатором КДРП, а на обратных - шаровых кранов.
    6. Выпуск воздуха - краны Маевского и через воздухоотводчики с автозапором, установленные на коллекторах Слив системы увязать с разделом ВК.
    7. В месте выхода из гостиной на террасу предусмотреть конветор, монтируемый в полу.
    PS Дом строю надолго, оборудование хочется понадежней и систему долговечней, но все упирается в бюджет как обычно, но на ОВ экономить не хочу. Спасибо за советы!)
    mr juice , 11.09.13
    #1 + Цитировать
  2. mr juice
    mr juice
    mr juice
    Отапливаемая площадь 190 кв. м.
    mr juice , 11.09.13
    #2 + Цитировать
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Заключать договор нужно с фирмой в которой работают специалисты, а не профаны.
    Сергей192 , 11.09.13
    #3 + Цитировать
  4. mr juice
    mr juice
    mr juice
    Понял. А что это даст? Они безразговоров запроектируют мне двухконтурный настенник или двухтрубку на меди. Скажут " на, иди, строй"
    mr juice , 11.09.13
    #4 + Цитировать
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    То есть Вы не экономите. А значит обязательно котел с чугунным теплообменником. На 190 метров то. И почему не настенный то ?
    курчак , 11.09.13
    #5 + Цитировать
  6. mr juice
    mr juice
    mr juice
    Нет. совершенно не обязательно. Просто после прочитанного на форуме складывается мнение что настенники более хлипкие что ли. Верно что если в начале переплатить то можно экономить на эксплуатации? То есть можно хороший настенник с бойлером косвенного нагрева? Например какой? И надг ли делать погодозависимое регулирование? Спасибо.
    mr juice , 11.09.13
    #6 + Цитировать
  7. mr juice
    mr juice
    mr juice
    Хочу поднять тему. Мне это действительно важно. Что в исходных данных не так?
    mr juice , 11.09.13
    #7 + Цитировать
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Одними термоголовками, без "качественного" регулирования, т. е. температуры теплоносителя на "источнике" тепла, должной регулировки не создать. :no:
    Даже по "одной из", но самой простой причине, что шток т/головки, для "реагирования" в +/-, должен стоять в "среднем" положении, что подразумевает некоторый "перетоп" теплоносителя.
    Если же такой, "общетемпературной" регулировки нет, то т/головка вполне может иметь "режимы"
    а) открыта на всЮ.
    б) закрыта нАглухо.
    И если в "режиме" а) она просто не работает,
    то режим б) потребует перепускных клапанов для насоса.
    Часто, правильно настроенной погодозависимой (или от комнатного датчика) автоматикой котла, можно вообще заменить / отменить все термоголовки сразу.
    ...В техзадании оговорить установку т/головок (если надо)
    Ибо их установка предусматривает неск-ко другой расчет системы по цирк. давлению.
    Lyko , 12.09.13
    #8 + Цитировать
  9. mr juice
    mr juice
    mr juice
    Понял, спасибо. Смотрю котлы к которым идет автоматика погодного регулирования, с датчиками комнатной и наружной температур. Остановился всетаки на настеннике одноконтурном Будерус + бойлер косвенного нагрева. Сейчас разбираюсь с трубами. Склоняюсь к хорошему металлопласту.
    mr juice , 13.09.13
    #9 + Цитировать
