Лента 9х9 (6х9+3х9) Критикуйте)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем МеххI, 11.09.13.
  1. МеххI
    МеххI
    МеххI
    Всем здрасти! Сваял фундамент, жду обоснованых мнений, т. к. хочу оставить его в готовом виде до весны...
    Траншея губиной 1метр,ширина 80см. монолит под дом 6х9 5стен+терраска 3х9 .ширина ленты под дом 0,5м под терраску 0,4м.Высота ленты 0,8м,между лентой и грунтом забито каменной пылью (песок такой, с меленькими камушками) утрамбовано, укатано машиной. подушка под ленту из той же каменной пыли (вспомнил,у нас она отсев называется) 0,8м,обёрнута геотекстилем до уровня горизонта. армирование 10мм,на фото видно.
    в принципе, всё ,что и как делалось видно на фото, в т. ч. какой грунт. уровень воды -в мае ходил по огородув сапогах, чавкало под ногами. фундамент делали в июне, в траншее воды не было. сейчас тоже сухо. вода в колодце после 4м начинается.(это сейчас).
    итак, слайды:
    продолжение, в слайдах:
  2. МеххI
    МеххI
    МеххI
    Далее
  3. МеххI
    МеххI
    МеххI
    Продолжение:
  4. МеххI
    МеххI
    МеххI
    Бетон был заводской, если что. слайды:
  5. МеххI
    МеххI
    МеххI
    Перепад высот 40см,выравнивал пескомпрямо на грунт, сверху шу-шуть земли, газон посадил, чтоб чисто ходить было. ну и еще пару ленточных забацал, под гаражи под баню. ну они-без фантазии, но по той же технологии.
  6. МеххI
    МеххI
    МеххI
    Да, дом будет -сруб, 1 этаж, гараж-каркас (обобью железом), баня -сруб+веранда на столбиках.
    к новому году надеюсь закончить гараж. остальное зимовать будет как есть.
    с интересом прочитаю мнения как они переживут зиму. от специалистов, или имеющих подобный опыт. у меня есть опыт стройки, нотогда мы строили с отцом и всегда успевали до ноября закрыть крышу. сейчас один не успею.
    спасибо за внимание.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Думаю нормально перезимует, зря ток так глубоко зарылись. Из суглинка вода долго уходит, будет в траншеях скапливатся, размягчая грунт. Советую пазухи прикрыть плёнкой и присыпать, пока отмостки и крыши нет.
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Зачем такая Ширина фундаментов? Фундамент лучше в высоту делать, для МЗЛФ важна жескость. Тем более не на болоте. Расход бетона меньше, а арматуру нужно потолще. 12-12 мм. А так нормально.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Про дренаж Вы забыли или не в курсе? С таким рельефом правильный дренаж обеспечит гарантию спокойной зимовки.
  10. МеххI
    МеххI
    МеххI
    Москва не сразу строилась). Вообще, исходя из прошлого опыта, дренажная канава (с трубой) не особо и нужна. Отсев, которым отсыпана лента содержит немного глину, в виде пыли, крупинок. Если это качественно утрамбовать, укатать (проверено на отсыпке бывшей дачи, также использовал этот отсев для дороги)-то "это" держит воду, не пропуская через себя, при этом имеет совсем не пучинистую структуру. когда слежится-лопатой просто так не расковыряешь. Да и вес фундамента не даст легко себя сдвинуть. Так было задумано)
    Бревно будет не меньше 32, но дело не в том. говорят: "запас *опу не ипёт", если вдруг треснет 30см фундамент и 50см...у какого меньше вероятность, что стенку вывернет?(я понимаю, что это уже крайности, но привык делать один раз и навсегда.)у односельчас столбики бетонные 50х50 выворачивало. понятно, что лента не столбик и армирована, но не хочется потом задавать себе вопрос: что делать?)
  11. МеххI
    МеххI
    МеххI
    На самом деле не глубоко, это подсыпку повыше сделал, чтобы внешние воздействия (типа промерзания) были равномерны к любой стороне фундамента. и перепад высоты у меня 40см.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам можно было просто снять слой плодородки и засыпать в ноль отсевом, а сверху незаглубленную ленту.
  13. МеххI
    МеххI
    МеххI
    Согласен, но переделывать почему-то не хочется)
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А чтож арматуру взяли 10 мм без запаса ? Лучше б 14-16
  15. МеххI
    МеххI
    МеххI
    Иногда лучше жевать)
