Нужен совет ветеранов в этом деле
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Ибодд, 10.09.13.
  1. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Купил котел на той неделе. с дымоходом разберусь. а вот как сделать систему отопления с чего начать? от котла на 6-7 метров трубой по 50мм будет ли ЕЦ циркуляция при топке? установки насосов не вариант так как зимой часто гасят свет:)
  2. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    50мм трубой 1метр горизонтально и 3-4 метров вертикально то есть вверх на второй этаж
  3. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Котел КЧМ 5 9секционный. дом каркасный 140кв.м утеплял белой пластичной дряню фирмы кнауф тепло еле держит
  4. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Думаю такой вариант отопления
  5. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Как удалить эту тему? котельная с ЕЦ полная фигня. не повторяйте моих ошибок и ставьте коллектор и пару насосов. один на обратку, один на подачу. так эффективнее чем две на обратке.
    шланги от ду 20. полиэтиленовые шланги удлиняются при нагреве воды. по 90-100градусов гонял, растягиваются но держат норм. силовыми хомутами зажимал. силовые хомуты лучше не брать с приваркой. приварка на них иногда отрывается.
    на котле и в тепло аккумуляторе надо ставить по группы безопасности. между подачей и обраткой бейпас и на ней регулировать температуру подачи. немного снижает напор если один насос, зато можно сразу поднимать до 80-90 градусов за пол часа (и даже пар можно подавать). без того бейпаса что выше написал, топить надо долго что бы достичь хотя бы 50градусов.
    тепло аккумулятор больше 1тонны нет смысла ставить. остывать будет при любом объеме. 1 тонну быстрей прогреть. лучше две по 1тонны раздельно ставить и подключить через коллектор чем одну на 2тонны. опыт за 3,5 года пользования. надеюсь помог вам.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Ну если вы безграмотно сделали систему отопления то ЕЦ здесь не при чем.
  7. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    ЕЦ не для больших домов. ЕЦ надо делать если домик небольшой по квадратуре, ну и немного батарей.
    если батарей надо подключать много то ЕЦ не оправдывает себя. последние батареи холодные.
    ставьте насос и БП к нему. 10акумуляторов по 70ам.ч хватит что бы гонять воду одним насосом минимум на 60часов. при 100ватт насосом
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Все себя оправдывает. Еще раз повторю, что грамотно к ЕЦ подходить нужно и рукожопства она не любит.
  9. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    А Я еще раз повторяю что ЕЦ это гиблое дело! если у человека дом в два этажа Естественную Циркуляцию НИВКОЕМ СЛУЧАИ! поверьте моему опыту.
    второй этаж будет теплый а вот первый холодный, потому что от котла идет один контур и первые 2-3 батареи забирают тепло, всякие регуляторы не помогут. ставил и регуляторы, все равно все тепло забирают передовые батареи!
    вот эсли дом маленький где допустим батарей к каждому окну по одной и общее количество батарей 4. тогда ЕЦ идеален для домика. НО ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМИКА!
    но даже для домика не советую, ниже напишу почему -
    скупой на насосах и БП заплатит в два раза больше если не будет топить дом и прорвет котел и батареи при морозах. так например я могу вообще не топить, насос гоняет воду и вода в ТА, котле, батареях не замерзает если я уехал к родственникам гулять.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Сделал не одну систему с ЕЦ и все работают. Делал и для больших домов. Еще раз повторю. Не любит ЕЦ рукожопов.
  11. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    ну если человеку наплевать на свое котельное оборудование и вложенные средства пущай ставят ЕЦ:)
    ваш хлеб в России еще долго не смогут отобрать, не у всех есть время и возможности да и желания читать форумы типа этой. все равно каждый придет к выводу что ЕЦ это кочегарство, ибо чем активней топишь тем быстрее водичка бежит по системе. а не топишь, получишь обледенелые трубы и не дай бог трещины в котле от расширения льда. руки потом нужны будут что бы крутить и менять все.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Не дай Бог не сработает ваша электроника и котел разносит котельную и уносит на тот свет всех жильцов дома. Не смогли нормально систему собрать- так не хайте циркуляцию.
  13. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    если не сработает электроника на такой случаи есть замечательное устройство под названием группа безопасности, сброс давления при превышения рабочих давления. и желательно иметь желание и не ленится ставить как минимум 2 группы безопасности. обязательно один возле подачи теплоносителя от котла. у меня стоит на подаче 5см к котлу и показывает 1-2 еденички
