Пол около печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем FrancuzDi, 10.09.13.
  1. FrancuzDi
    FrancuzDi
    FrancuzDi
    Королев
    Пол около печи
    Всем доброго времени суток. На прошлой неделе печники закончили класть новую печь. Клали на месте старой русской печи. Новая печь по размеру меньше. Пол, который был под русской печкой они убрали. Соответственно вокруг новой печи осталась дырка. Печник сказал, что доски пола в плотную к печи класть нельзя. Это пожароопасно. Должен остаться зазор 0,8-1 см. Получается вокруг печи останутся небольшие щели. Опять же печник сказал: "Заложи их чем-нибудь мягким". Посоветуйте, пожалуйста, как закрыть эти щели, чтобы не было опасности возгорания и в то же время, чтобы оттуда не дуло. Может вопрос и дилетантский, но, лучше узнать мнение сведущих людей, чем потом пожинать "плоды своих трудов". Заранее спасибо.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Есть широкие порожки для стыковки линолеума. Можно применить.
  3. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    :faq:
    Представить, что печь на уровне пола способна нагреться до такой температуры, чтобы представлять опасность возгорания для досок - не могу. В том месте печь, имхо, вообще не греется.
    Если печник имел ввиду случайно выпавший на пол из топки уголек - то что мешает ему упасть и в пяти сантиметрах, и в полуметре от печи?
    Такой зазор должен быть. Из-за возможных (сезонных) подвижек печного фундамента относительно фундамента дома.
    Без утепления - дуть не будет, но это место будет холодным (когда печь не топится). Где слишком холодно, там в будущем возможна сырость.
    Поэтому с "теплой" стороны (сверху, со стороны помещения) закрыть этот зазор чем-либо, не пропускающим воздух. Тем же линолеумом. На линолеум сверху - плинтуса. Хоть и деревянные, имхо, никогда они не загорятся.
    С "холодной" стороны (снизу, со стороны подпола) заложить зазор (как сказал печник, "чем-то мягким") минеральной ватой. С самого низа вату ничем не прикрывать, чтобы она проветривалась в подпол.
  4. bam1959
    bam1959
    bam1959
    Нерехта
    Щели заполнить негорючим материалом типа базальтового картона. Если плинтуса планируете деревянные, обработайте их средством от возгорания. В продаже они есть. Пластиковые плинтуса не загорятся.
  5. FrancuzDi
    FrancuzDi
    FrancuzDi
    Королев
    Vova230, Teleportation, bam1959, спасибо Вам за совет. Буду применять на практике.
  6. FrancuzDi
    FrancuzDi
    FrancuzDi
    Королев
    Уважаемый Teleportation, возник ещё один вопрос. Может подскажете? Как поступить с трубой. Точнее с тем местом, где она уходит в потолок? Я так понимаю, что там температура будет выше, нежели у основания печи? или я ошибаюсь? И ещё вопрос, можно ли вместо укладки минваты, просто запенить щели? Минусы такого способа?
  7. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Со стороны помещения (сверху) - пена подойдет.
    Уточните только класс горючести пены - В1,В2 (слабогорючая, не распространяющая горение). В3, наверное, не надо. Обязательно закрыть плинтусом - пена не терпит свет.
    Если пирог пола имеет несколько слоев (пол утеплен), то имхо, снизу (со стороны подпола) все-таки лучше заткнуть щель материалом, хорошо пропускающим воздух, т. е. минватой, стекловатой и пр.
    Это вопрос серьезный. Почитайте, поищите Ваш случай в разделе "Дымоходы".
    Не найдете ничего - создавайте там тему.
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если труба кирпичная делайте нормальную разделку, если нет разделки, то минватой заполняйте пространство и лучше не менее, чем на 25 см вокруг печи. Запенивать ни в коем случае нельзя. Пена горит как порох.
  9. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Как-то я неудачно выразился, можно двояко понять. Я только пол имел ввиду.
    Вверху, где труба - запенивать ни в коем случае нельзя!
    Пену - только в пол, да под плинтус.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Трубу пенить нельзя, а внизу можно.
    К тому же пена не горит если убрать источник огня - она самозатухает. От горелки с температурой 1500 она горит, стоит горелку убрать - пламя изчезает и все. Но вот вонь!
    А вот если возле трубы запенить - то можно синильной кислотой отравится.
    дифенилметандии-зоцианат - основное вещество в пене. Выделил остаток синильной кислоты. При горении он может перейти в синильную кислоту.
  11. FrancuzDi
    FrancuzDi
    FrancuzDi
    Королев
    Teleportation, vova230, АлешинНиколай, Спасибо большое. По поводу пола всё понял. Про трубу, ещё почитаю в соответствующем разделе. Чтоб не напортачить.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обычно делаетсмя так;
    По периметру проема прикрепляется 2-5 слоев базальтокартона, к которым вплотную придвигается кирпич...
    так и обеспечивается герметизация...
