Подскажите на счет целесобразности такого фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем АндрейКуз, 10.09.13.
  1. АндрейКуз
    АндрейКуз
    АндрейКуз
    Раменский р-он, п. Мирный.
    Мне делалают проект дома(https://www.savvamos.ru/). Газоблок 400мм 2 этажа + мансарда, отделка керамичекими панелями и дополнительное утепление мин ватой. Вот уже готов проект фундамента (в приложении). Грунт не проблемный (песок) но до воды 1.5 метра, раменский район. В начале я хотел заказывать у них и строительство, предлагалась лента H1100мм за 600тр я решил что это дофига. Сошлись, что они мне сделают только проект, а построюу я сам. В итоге меня загрузили, что нужно делать все точно (тра-ля-ля) В итоге меня убедили что нужно проектировать на глубину промерзания. В итоге советчиков дофига, а толку нифига. Хотел спросить ваше мнение есть смысл переделывать проект фундамента?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Фундамент на глубину промерзания Вам не нужен. Более того, его вообще заглублять не надо. Единственный вопрос - это погреб в проекте. Если он Вам нужен, то возможны варианты.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё зависит от крупности песка, крупный/средний/мелкий/пылеватый?
  4. АндрейКуз
    АндрейКуз
    АндрейКуз
    Для погреба можно пластиковый кесон вкопать.
    Можно пару доводов?
  5. АндрейКуз
    АндрейКуз
    АндрейКуз
    Анализ естественно не делал. Вопрос не в этом, а в том, какой фундамент используют под дом из газоблоков в целом. Логично что каркасник не будешь ставить на ленту в 2 метра даже если земля из торфа на 30 метров.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нету такого, фундамент в первую очередь зависит от грунта, а от дома во вторую. Пока не ясно с грунтом, нет смысла идти дальше. Возмите щепотку Вашего песка и сахара-песка на кухне и сравните.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если песок средней крупности без примеси глины, то он не пучинистый. Соответственно бороться не с чем. Сделайте геоанализ, не сарай строите.
    Можно, если его не выпрет при сезонном подъеме УГВ.
  8. АндрейКуз
    АндрейКуз
    АндрейКуз
    Золотые слова. Кароч буду заказывать Инженерные изыскания, думаю не только успокоение души будет, но и и экономия. Вот только думаю как это уладить с проектировщиками т. к. фундамент уже нарисован :(
    Вообще УГВ высокий думаю выложить его изнути кирпичем, как думаете это поможет?
    Еще сделать ребра как на топасах чтобы за землю цеплялся их же не выпирает за счет этого.
    хм. Хотите сказать что та бандура которую мне нарисовали без геологии может тоже не подойти ?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я хочу сказать, что Вам в первую очередь, нужно определить крупность песка. А бандура эта, в любом случае не подходит.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все подробности по якорению в теме "септики". Может модератор ссылочку поконкретней скинет;)
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И значительная.
    Вы за проект платили с архитектурным сопровождением?
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Попросить приостановить работу.
    Как определитесь с грунтом, тогда и продолжите.
    Моя проектировщица первым делом геологию заказала.
    Даже меня не спрашивала, хочу я или нет.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Топасы залиты водой;)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А чё, мысль. Можно в кессон вино заливать. Осенью заливаешь, летом выпиваешь и так по кругу.
  15. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    сахарный песок тоже разным бывает!
    По теме: взять ленту повышенного сечения, и ничего плохого с ней не случится на любом типе песка.
