1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Все, что вы хотели знать про Изоплат
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ekoplat, 10.09.13.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это же давно было, марка штукатурки роли не играет, но точно не Церезит! ;)
    Краска Тикурила
    Вместо сетки сейчас можно паутинку наклеить, в Леруа она не дорого стоит.
  2. Frousi
    Frousi
    Frousi
    ПИ - это что такое? про конденсат, в какой то мере согласна - как раз ссылку давала на жж, там судя по всему и пыталась влага выйти из изоплата под обоями. И в учебнике Фокина про фиблолит в данном варианте не радостно. Но именно и выбирали изоплат, а не пенопласт 1 см, из за его свойств. ТО есть не в принципе тонкая плита - типа осб, а обладающая якобы (?) спец. свойствами, в том числе и отсутствием плесени. И последущая обработка как раз "дышащими" материалами.
  3. Frousi
    Frousi
    Frousi
    то есть штукатурка скорее всего гипсовая наверное? Но у вас то за изоплатом не бетонная стена (у вас то там точно конденсата нет :mad:(. А подвижек каких либо за это время этого материала нет?
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Естественно, у меня там теплая штукатурка (цемент с перлитом) стена из арболита (щепа с цементом)
    Я потому Изоплат и покупал, здесь на форуме я пожалуй один из первых, кто его начал использовать (это был 2012 год)...
    А за чем Вам бетон закрывать Изоплатом?
    Бетон выступает в качестве теплового аккумулятора, стены прогрелись и потом тепло отдают.
    Возьмите типовую квартиру в городе, там утеплитель внутри стен или снаружи.
  5. Frousi
    Frousi
    Frousi
    @Sektor, у нас как раз и есть "типовая" квартира, я выше писала, торцевая стена из монолита, вопрос не утепления, а отсечения конвекционных потоков воздуха
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Водяной теплый плинтус, Вам поможет эту проблему решить.
    Эффект Коанда
  7. Frousi
    Frousi
    Frousi
    Я не думаю, что нам разрешат использовать водяной плинтус в многоквартирном доме, у нас подобные вещи сейчас хорошо мониторятся, как падение давления в системе и прочая.
  8. Frousi
    Frousi
    Frousi
    Не понимаю только одного, если такая проблема с конденсатом, почему производителем и диллерами описывается "
    порядок монтажа плиты ИЗОПЛАТ к каменной (бетонной и т. п.) стене на клей. Бескаркасный монтаж."
    А если купить (взять) образец такой плиты - не оч. большой, наклеить его на стену, обработать и проч., через некоторое время будет видно, что происходит с конденсатом? Или небольшой участок будет не показательным?
    Подумала головой немного, скорее всего действует как с бумажными обоями - когда их затопило, а они высохли - и нет следов, поэтому не рекомендуют пользоваться в отделке не дышащими материалами. Материал будет и забирать влагу и с такой же легкостью отдавать, если не под винилом. Возьмем образцы - сделаем на пробу
  9. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    пароизоляция, полагаю
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У Вас нет проблем, установите в систему отопления дома подобный насос, типа
    GRUNDFOS ALPHA2 L
  11. Frousi
    Frousi
    Frousi
    Спасибо, но у нас не дом, а квартира, нет, нам проще найти способ утепления стены, чем устанавливать еще и насосы)
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Обратите внимание на толщины. 75 мм фибролита на стену в один полнотелый кирпич. Если Вы на свою стену изнутри смонтируете 75 мм софтборда, то тоже поимеете проблемы. У Вас гипсовая штукатурка, о которой вы говорили, не мокнет? А ведь она тоже и теплее бетона и пар на порядок лучше пропускает. Только почему-то бетон ей отделывают и рефлексий по этому поводу не испытывают.
    На моей памяти стена в полтора силикатного кирпича мокла. Использовали теплую штукатурку. Проблема ушла. Иногда правда проявлялась в наружном углу. Пустили там трубы отопления. Проблем нет.
    Немцы при реновациях домов (где нельзя портить фасады) зачастую используют Мультипор изнутри. А это вообще газосиликат низкой плотности. Ничего. Главное не перебарщивать с толщиной.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это не как не связано, насос даст нужное давление только в вашей квартире и не больше,
    Если сами не понимаете как это работает, то пригласите специалиста или внимательно почитайте интернет.
    Повторяю еще раз, Ваша проблема не стоит и выеденного яйца!
    Вам не нужен Изоплат, это однозначно! ;):hello:
  14. Frousi
    Frousi
    Frousi
    Спасибо, что то мозг просто уже не работал)
  15. Frousi
    Frousi
    Frousi
    Честно - мне бы не хотелось в квартире еще и лишних труб, "водяных плинтусов" и подобного, как и насосов, у нас две комнаты распашонкой выходят на эту стену, мне подобный плинтус совершенно не в кассу, потом еще искать специалистов для этого (квартира в области, не факт, что найдем, на такое ноу хау), потом не дай Бог что то произойдет в наше отсутствие (она не для постоянного проживания). Качество воды там тоже не айс. Стремно мне это все. И не поняла агрументов Ваших против изоплата в моем случае. Аккумулирование бетоном тепла думаю ничем не помешает 1 см изоплата против 40 см монолитной стены, и да, не факт, что поможет. Но изоплат нужно поставить сейчас - когда нет отделки финишной, а вот "водяной плинтус" можно и после отделки. Квартира теплая, температура около этой стены такая же как и в остальных углах комнаты, главная проблема - сквозняк. На сколько я понимаю (я не технарь, совсем), что даже небольшая теплоизоляция приведет к улучшению ситуации (в теории)
