Вопрос по биметаллическим радиаторам
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Pres2, 09.09.13.
  1. Pres2
    Pres2
    Pres2
    Уважаемые собстна вот такой гемор у меня приключился.
    Купил и поставил на даче биметаллические радиаторы Рифар, моделька Форза 500. Залил теплоноситель типа Дикси - 65 градусов. Жидкость развел примерно в соотношении 1 к 2. Все радиаторы разно секционные 4,6,8,10 и 12.
    Через неделю 2 радиатора совсем немного начали сопливить. Внизу радиатора на месте технологических стыков секций радиатора появились капельки жидкости. Капель с радиатора на пол чайной ложки, вот. давление в системе не упало, правда пока газовый котел не включал и радиаторы холодные.
    Позвонил на завод производителя там говорят, что данные радиаторы заливают только водой, мол можно попробовать слить теплоноситель и закачать воду мол она менее вязкая и может ничего не будет пропускать.
    Суть вопроса: может у кого была такая ситуевина и что делали?
    Мои мысли: между секциями есть прокладка из резины, секции связывают между собой гайкой с внутренней резьбой, вероятно резинка пропускает но может она закаксутся и не будет сопливить именно так бывало на чугунных батареях и примерно так бывает с паклей. Что посоветуете?
    Буду признателен за ответы по теме[​IMG]
    Pres2 , 09.09.13
    #1 + Цитировать
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Там вполне может быть и паронит. Закоксуется врядли. Лучше радиатор снять и все текущие соединения поджать. Я, например, такой радиатор разбираю, и ставлю силиконовые. То есть белого цвета.
    servisnik , 09.09.13
    #2 + Цитировать
  3. Pres2
    Pres2
    Pres2
    Спасибо за совет.
    Я правильно Вас понял, что секции радиатора можно протянуть в ручную? Что Вы имеете в виду под словом поджать, там ведь в радиаторе отдельные секции собранные в единую если смотреть в щелки между секциями то видно, что там технологический стык и краска поверх.. О прокладке, у меня в одной из коробок попала вроде подобная прокладка, она белого цвета резинка, вроде как для волос. И ПОТОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ГОВОРИТ ЗАЛИВАТЬ ТОЛЬКО ВОДУ или это лишь уловка для покупателя.
    Извините ну нифигая я не понимаю в этих радиаторах. Опишите плиз подробнее как исправить ситуацию.
    Pres2 , 09.09.13
    #3 + Цитировать
  4. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Вручную протянуть можно. Если там паронит, то можно жать до хруста в суставах. Ключ радиаторный можно самому сделать, или попросить у кого-нибудь. Стык промазать белым маркером, для красоты. Белые прокладки продаются свободно.
    Естественно, перед снятием радиатора, желательно опрессовать всю систему. Может еще где потекет?
    #4 + Цитировать
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ничего сложного. Розобрать заменить прокладки с собрать. Необходим специальный ключ и немного терпения:hello:
    cantexnik , 09.09.13
    #5 + Цитировать
  6. Pres2
    Pres2
    Pres2
    Т. е. если я Вас правильно понял то: если протянуть и прокладка резиновая (такая белая как резинка для волос или пасик, подобное у меня попалось в упаковке с радиатором) то будет все нормально?
    А подскажите как выгладит подобный ключ.
    Pres2 , 09.09.13
    #6 + Цитировать
  7. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Ладно. по пунктам.
    1. Опрессовать систему. Все протечки пометить карандашом (только не черным маркером)
    2. Сделать радиаторный ключ или найти у кого-нибудь
    3. Не получилось? Труба 1/2, наварить на конце вдоль нее два шва, друг против друга. Длиной около 50 мм. Или просто кувалдой плющите ее на конце.
    С другой стороны рукоятка. Должна получиться большая Т.
    4. Приобретаются в нужном количестве прокладки силиконовые.
    5. Просите в помощь друга.
    6. Снимаете радиатор. Ложите на стол, покрытый картоном, скатерью и т. п.
    7. Друг сидит на радиаторе, Вы крутите. Слева левая резьба, справа правая.
    8. Торцы секций зачистить, на ниппеля новые прокладки и все в обратном в порядке.
    9. Ставите радиаторы на место, заливаете теплоносителем, воздух стравливаете.
    10. Если порядок, пьете пиво.
    Удачи!
    #7 + Цитировать
  8. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Можно конечно все это сделать еще быстрее, не снимая радиатора.
    Нужен только ключ и :hello:опыт.
    #8 + Цитировать
  9. Pres2
    Pres2
    Pres2
    Спасибо, попробуем родить ключ
    Pres2 , 09.09.13
    #9 + Цитировать
