Падение давления при опрессовке СО
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем HazarD, 09.09.13.
  1. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    Смонтировал систему.
    Попутка, ППР 25мм, протяженность контура 40 м. Конвекторы 9 шт.
    Позавчера закачал в систему воды 4 бар.
    Воздух не стравливал т. к. нет крана моевского.
    За сутки давление упало на 0.2 бар.- проверил все фитинги на конвекторах.
    За вторые сутки упало еще на 0.2 бар.- проверил все фитинги на конвекторах и все фитинги на ППР- все сухо.
    Может ли оставшийся воздух растворяться в воде, систему набирал просто из крана соединив шлангом с подачей, пока из обратки не пошла вода.
    HazarD , 09.09.13
    #1 + Цитировать
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Да. :hello:
    cantexnik , 09.09.13
    #2 + Цитировать
  3. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    Спасибо.
    Сегодня вечером промою систему, врежу фильтр и буду подключать к котлу.
    HazarD , 09.09.13
    #3 + Цитировать
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    После подключения систему прогнать на максимальной температуре. Удачи:hello:
    #4 + Цитировать
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    1. Систему нужно опрессовывать полностью обезвоздушенную. Иначе терятеся смысл в гидравлической опрессовке. Также при опрессовке отключают экспанзоматы и котлы.
    2. Когда оставляешь накачанную до давления опрессовки обезвоздушенную систему на сутки, при изменении температуры, изменяется и давление. При понижении температуры в доме - давление падает. При повышении - увеличивается. И, кстати, довольно существенно. Потому что, для того, чтобы, к примеру, поднять давление с 4 до 6 Бар в обезвоздушенной системе, достаточно качнуть гидроопрессовщиком в систему всего-то несколько миллилитров воды.
    Так микропротечки и нельзя обнаружить таким способом, потому, что вода высыхает гораздо быстрее из уплотнений, чем выделяется.
    Не может. Скорее из воды, залитой из водопровода выделиться воздух. Проведите эксперимент со стеклянной трехлитровой банкой. Налейте в нее воды из водопровода, и смотрите, как будет выделяться воздух на стенках банки при постепенном нагреве воды. Потому, что температура воды в водопроводе, наиболее вероятно ниже, чем в помещениях дома. Следовательно растворенных воздух будет выделяться из воды, а не растворяться. Парциальное давление газов в воде, однако.
    Inchin , 09.09.13
    #5 + Цитировать
  6. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    Inchin, Сейчас система представляет только трубы и конвекторы- котел отключен. Вечером промою систему, и накачаю по новой.
    HazarD , 09.09.13
    #6 + Цитировать
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    HazarD, накачайте, подождите, когда выделиться хотя бы часть растворенного в воде воздуха при нагревании воды, потом полностью обезвоздушьте, а потом только опрессовывайте. Или лучше залить теплую (горячую) прокипяченную воду. Её и оставите в качестве теплоносителя, если, конечно, не приняли более благоразумного решения залить в систему дисстиллированную воду.
    Inchin , 09.09.13
    #7 + Цитировать
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Inchin, насколько эффективней вода чем ППГ 50/50 ?
    просто слил 70 рассола из СО, думаю обратно залить или просто ГВС заполнить...
    с одной стороны в рассоле уже нет кислорода, с другой там был подмес жеткой воды, насилу ТЭНы отмыл...
    а новая вода в ГВС мягкая...
    AlexMann , 09.09.13
    #8 + Цитировать
  9. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    Inchin,в итоге буду заливать дистиллированную воду.
    Сейчас задача просто промыть систему от возможного мусора и проверить на герметичность- а вот реализация подводит.
    HazarD , 09.09.13
    #9 + Цитировать
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Не понял, что такое ППГ50/50... Антифриз что-ли?
    И какая связь между отоплением или "просто ГВС заполнить" тоже не понял, извините.
    Скажу только, что система ВООБЩЕ не должна требовать подпитки. Тогда и не придется в нее доливать воду из водопровода.
    Вы в свое авто разве через день тосол подливаете? И даже если так будете делать, как думает, через какое время "гаркнется" систему автоохлаждения? ;)
    Если говорить о том, что залить в систему отопления, то нет ничего лучше дисстиллированной воды.
    Inchin , 09.09.13
    #10 + Цитировать
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Сорри :)
    ППР пропиленгликоль :) в процессе запуска, СО подпитывалась их системы ХВС, т. к. падало давление, а ППГ уже кончился. Вероятно уходили воздушные пробки и растворенный кислород...
    Вода в ХВС была жесткой, сечас, после водоподготовки, вода мягкая.
    Вопрос, заполнить ли систему рассолом опять, или же мягкой водой уже их ГВС. Вероятность разморозки... 1 к 720 :)
    AlexMann , 09.09.13
    #11 + Цитировать
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Просто возник еще вопрос, замена рассола на воду позволит
    1. снизить скорость циркуляции ?
    2. температуру теплоносителя ?
    AlexMann , 09.09.13
    #12 + Цитировать
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    AlexMann, вопрос серъезный. Нет времени полдня выяснять подробности о Вашей системе. Ведь советами, не зная подробностей, запросто можно и навредить. Звоните по скайпу - объясню все за 5 минут.
    Inchin , 09.09.13
    #13 + Цитировать
