1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помогите разобраться со сметой
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Татьяна V, 08.09.13.
  1. Татьяна V
    Татьяна V
    Татьяна V
    Коломна
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Собираемся начать строительство дома 9*10 из профилированного бруса. Хотим строить под ключ у строительной компании, т. к. сами не обладаем даже самыми общими знаниями. Сегодня нам прислали смету. Помогите, пожалуйста, понять, нужно ли в ней что-нибудь прибавить/убавить.
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Смета никакая вообще. Не поймёшь вообще из чего что складывается по материалам а по видам работ вообще ничего нет. А проект или эскизы дома с размерами у вас есть? Толщина стен какая предполагается 145 или 195мм?
  3. Татьяна V
    Татьяна V
    Татьяна V
    Коломна
    У нас есть чертеж. Брус 145*195
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Повторяю..толщина стен 145 или 195мм?
    Дом мансардного типа ?
    Если мансардный то какова высота поднятия стен на мансарде?
    Хотелосьбы глянуть рисунок фасада?
  5. Татьяна V
    Татьяна V
    Татьяна V
    Коломна
    Толщина - 195, хотя это я так предполагаю, мы это не уточняли, завтра выясню. А по поводу второго этажа еще чертеж нашла!
  6. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Впринципе всё понятно! Общий итог вполне реальный. Ну может чуть завышено. Смущает только то что
    Вам предлагают дом сделать сразу под ключ - обычная практика в фирмах. Лучше сначала сделать коробку без отделки и дать ей постоять с годик. Затем отделать только.
  7. Татьяна V
    Татьяна V
    Татьяна V
    Коломна
    Благодарю Вас, Игорь, за Ваши комментарии, и сразу хочу еще спросить: если ставить дом из профилированного бруса естественной влажности, потребует ли он в дальнейшем отделки (внешней/внутренней). Просто может быть имеет смысл доплатить за сухой брус?
  8. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    При толщине стены 195мм дополнительное утепление не обязательно. Что касается отделки - если брус строганый то как правило шлифуется потом. Сухой брус конечно лучше но дороже. Да и отделывать его в принципе можно сразу.
