Грибок в деревянном доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sitnikoff, 08.09.13.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Появился грибок в межвенцовом уплотнителе по северной стороне дома.
    После дождей на кухне появился сильный неприятный запах плесени. Сегодня пошел осмотреть стену и увидел вот такую фигню.
    грибок. насколько серьезно - не могу оценить.
    Стена - на северной строне. высота 8м. Попадает косой дождь.
    Изнутри эта стена зашита гипсокартоном, поскольку здесь располагается кухня и ванная, поэтому о состоянии стены ничего не знаю. Правда один шов, протек во внутрь - косяки конопатки вылезли.
    Скоро зима, понятно, что следующей весной буду вскрывать всю стену, вышибать паклю и пытаться что-то сделать.
    Но что сделать сейчас, дабы приостановить?
    Sitnikoff , 08.09.13
    #1 + Цитировать
  2. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Я бы соблюдая всю возможную технику безопасности, попытался прожечь (прокалить) паяльной лампой. Для убивания внешнего грибка достаточно его просушить. Но боюсь что скорость распространения грибка изнутри наружу не оправдает усилий... Заливать антигрибком... Тоже не факт, что жидкость пройдет до конца колонии. Все. больше ничего не знаю...
    В тему:
    Стоит новый русский смотрит на пепелище своей трехэтажной виллы, и разводя руками говорит соседу:
    - Ну если и сейчас тараканы не выведутся, ну я не знаю что делать...
    Podvorie , 08.09.13
    #2 + Цитировать
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :hello: Попробуйте стукнуться с вопросом в личку к профи: http://www.forumhouse.ru/members/577280/
    ККИ , 08.09.13
    #3 + Цитировать
  4. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    Не ждите до весны, убирайте на шиш весь гипсокартон, проветривайте и топите печь или дуйте на стену тепловой пушкой.
    Грибы живут только в условиях высокой влажности, если просушите стену, они заглохнут не успев причинить ущерб. Для самоуспокоения сделайте инъекции противогрибкового препарата в утеплитель.
    Если не пользуетесь домом зимой, то на зиму они заморозятся и не будут размножаться до относительного тепла. Сейчас им самое раздолье.
    Мур-мур , 08.09.13
    #4 + Цитировать
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    По любому сделать надо несколько продухов перкой аккуратно вверху и внизу. Потом все равно вскрывать, а сейчас там проветрит.
    Если отложить ремонт до лета, то обработать химией (Палеха), а угол закрыть от осадков и утеплить.
    Так можно перезимовать спокойно.
    Evgeny-M , 08.09.13
    #5 + Цитировать
  6. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    А как утеплить? Закрывать его нельзя. Вред от осадков ничтожен по сравнению с пользой от ветра.
    Если в доме зимовать, снимать все надо как можно скорее. Хрен с ней со стеной, дышать "плесенью" нельзя, это опасно не только для здоровья, но и для жизни.
    Мур-мур , 08.09.13
    #6 + Цитировать
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Спасибо, но я живу в доме круглогодично. Для инъекций уже заказал препарат MOGEL-FRI.
    Описание
    Для уничтожения плесени и грибков внутри помещений.
    Mögel-Fri это эффективный биоцид с низким уровнем воздействия на окружающую среду. Предназначен для удаления грибковых спор на древесине, бетоне, штукатурке, гипсе и других стройматериалах, как в помещениях , так и снаружи дома. Области использования: чердаки, подвалы, ванны, стены, полы, т.д. Mögel-Fri также применяется для очистки и удаления запахов микробных загрязнений и может быть использован в профилактических целях, поскольку имеет длительный период активного воздействия. Содержит УФ-активные соединения для лучшего обзора поверхности.
    Применение:
    Mögel-Fri можно использовать на всех типах поверхностей. Не сказывается отрицательно на строительных материалах. Mögel-Fri эффективен против всех видов плесени, синевы, защищает против грибков как внутри зданий , так и снаружи.
    Способ применения:
    Mögel-Fri равномерно наносится распылителем под низким давлением, щёткой, кистью, валиком или губкой. Наросты немедленно «увядают» и средство стерилизует поверхность. Оставить Mögel-Fri как минимум на 1 день на поверхности, затем счистить при необходимости наросты щеткой или промыть.
    Если отдирать гипсокартон - безумное количество монтажно-демонтажных работ, до зимы не успею.
    #7 + Цитировать
  8. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Почти 100% - проблема из за гипсы... Если Вы уверены в том, что есть зазор меж гипсой и деревом, достаточный для вентиляции, то коронкой, как посоветовал Евгений, вырезать продухи снизу и сверху, у пола и потолка. Если нет уверенности в этом - снимите местно гипсу и оцените как и что сделано. Если прилепили сразу на дерево - снимать все. Без раздумий.
    С улицы провести шприцевание антисептиками. Пишите в личку Палеха. Он сможет порекомендовать подходящий препарат.
    yridro , 08.09.13
    #8 + Цитировать
  9. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    Если не снимать гипсокартон, а ограничиться продухами, сделать бы для начала два продуха, в один нагнетать горячий воздух их тепловой пушки, из другого через гофру выводить воздух в форточку, чтобы не дышать этой хренью.
    Мур-мур , 08.09.13
    #9 + Цитировать
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Что-бы снять гипсу - нужно демонтировать полностью кухню и ванную... Следующим летом - да! сечас буду шприцевать снаружи и кварцевать изнутри, попробую насверлить дыр, но это почти невозможно, т. к. к в ванной плитка а в кухне - во всю стену - кухня (простите за тавтологию...
    #10 + Цитировать
  11. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    Блин.
    Может, все-таки стоит временно поступиться эстетикой в пользу здоровья? Аллергиков в доме нет?
    Мур-мур , 08.09.13
    #11 + Цитировать
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Прощупал руками межвенцовые швы - они все сырые и пустые, конопатка производилась льноватином, похоже - гниет именно он. Если его сейчас вынимать - зимой околею. Только следующая весна, что-бы был запас времени.
    #12 + Цитировать
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Спасибо! аллергиков Нет!
    Здесь не эстетика, а полный демонтаж кухни и ванной!
    #13 + Цитировать
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Лучше где нить этот льноватин вынуть и оценить его состояние. Понять как была проведена конопатка и чем в сам деле. До зимы куча времени, многое можно поправить, только надо знать что и откуда начинать.
    Как вариант - удалить льноватин и сделать временное крепление с улицы. Но все равно - надо найти причину.
    yridro , 08.09.13
    #14 + Цитировать
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Скорее, буду использовать - строительный фен, на него можно натянуть шланг и в дыру...
    #15 + Цитировать
