Прогнулся пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем кундала, 06.09.13.
  1. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Прогнулся пол
    Здравствуйте. в этом году заметил, что в деревенском доме прогнулся пол. возможно случилось это давно, не суть. суть в том, что появилась проблема и пол надо как то выравнивать и укреплять. держатся половицы всего на трех лагах 300х300 длиной почти пять метров. при чем расстояние между двумя из них 2.5 метра. между ними печной фундамент и добавить не получится. я постарался сфотать как можно подробнее, надеюсь, что по фотографиям все понятно. в голову пришла только одна мысль-выровнять лаги домкратами и поперек им проложить балки, подперев существующие. но тогда в подполе придется ползать на карачках, глубина его 90 см. но других мыслей нет. возможно спецы что то подскажут? надеюсь на вашу помощь.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А на фото какие-то подпорки, что они подпирают?
  3. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Если Вы имеете ввиду подпол-то это фундамент печи. он же, только сверху, на первом фото. печь не большая, по этому фундамент столбчатый. а раньше была русская печь и был соответственный фундамент из деревянных столбов. по этому такое большое расстояние между лагами. и поставить дополнительные между ними нет ни какой возможности. к тому же на против фундамента (фото 3) дверка и врезать лаги соответственно тоже не куда. на первом фото особенно видно, как прогнулся пол (печной фундамент и печь стоят ровно).я и заметил то этот прогиб, когда делал печь. до этого просто не обращал внимания. сами лаги врезаны в сруб лишь на 10-15 см и боюсь, что вскоре их может вообще вырвать. по этому и прошу о помощи.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо добавлять лаги, конечно. Просуньте поперек под балки поддерживающий брус возле печи, под ним залейте бетонные тумбы, затем между существующими балками вставьте дополнительные балки. Это так, примерно общие рекомендации...
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Боюсь даже спрашивать из чего половицы, которые лежат на лагах с шагом 2,5 м, полбревна ?
  6. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Нет. доска-пятидесятка.
  7. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Не получится. это было бы слишком просто, но дом не жилой и здорово гуляет "зима-лето".по этому всякие подпорки-столбы противопоказаны. балки нужно врезАть именно в сруб, иначе выдавит пол.
  8. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Кстати, меня интересует не только "как сделать",но и из "чего сделать?". такие брусья, как стоят, я туда конечно не впихну, сил не хватит. бревно? или доски 150х50 с шагом почаще?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так то да, конечно, если зимой дом остужается. Тогда, думаю, снятие полов и вкручивание винтовых свай...
    А под печью стоят же какие-то столбы - их не пучит разве?
  10. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Печь стоит отдельно от дома, везде оставлены зазоры-фундамент,труба-все гуляет отдельно от дома.
    про сваи я что то не очень понял. Вы предлагаете пол полностью настелить на винтовые сваи, отдельно от дома?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Их по идее не должно пучить. Отдельно пол не надо, а просто сваями подпереть прогон под балки.
  12. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Сваи пучить может и не будет, но дом то будет гулять.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если грунты не влажные, то это, думаю, некритично будет.
  14. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Уверяю Вас-это будет критично. дом гуляет на несколько см, грунт-глина.до столбов я бы додумался. и даже пытался их подставлять. зимой столб врезается в дерево, а летом не достает до лаги несколько см. так что идея со столбами вообще не вариант.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мда... а размеры дома какие?
