Газовый котел
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем станислав55, 06.09.13.
  1. станислав55
    станислав55
    станислав55
    Газовый котел
    ЗДРАВСТВУЙТЕ! МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ МОЖНО ЛИ ВВАРИТЬ В КОТЕЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ НАГРЕВА СИСТЕМЫ
  2. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    С какой целью?
    Какой котёл?
  3. станислав55
    станислав55
    станислав55
    С ЦЕЛЬЮ БЫСТРЕЙШЕГО НАГРЕВА ВОДЫ
  4. станислав55
    станислав55
    станислав55
    КОТЕЛ СИГНАЛ А ТРУБЫ ЧТОБЫ БЫСТРЕЕ НАГРЕВАЛАСЬ СИСТЕМА
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Станислав55, Капс-Локом не пишем. (Правила ф.).:um:
  6. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    Переделать можно всё что угодно. Но есть ли смысл? Чтобы быстрее нагревалась система нужно увеличить мощность котла, а этого одним только увеличением площади теплообменника не добьёшься. нужно переделывать горелку. А это как говорится чревато. Думаю не нужно объяснять чем.
  7. станислав55
    станислав55
    станислав55
    А от тяги зависит нагрев?
  8. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    Разумеется зависит. Чем сильнее тяга тем больше тепла улетает в трубу. Но на Сигнале при малой тяге автоматика будет отключать котёл. Нужна золотая середина
  9. станислав55
    станислав55
    станислав55
    А как ее найти? У меня действительно плохая тяга. И автоматика часто отключает и эта проблема началась сразу как установили котел. Его вообще не могли зажечь пока не отшибли заглушку на выходе. Может что то не так там сварено?
  10. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Тяга не зависит от модели котла. Тяга зависит от способа его подключения, диаметра труб и конечно высоты трубы на крыше. Почитайте - http://www.forumhouse.ru/forums/137/
    Но прежде чем искать тягу определитесь с соотношением мощность котла/ площадь дома, учитывая степень его утепления.
    В штиль на улице котел тоже воду не нагревает?
  11. станислав55
    станислав55
    станислав55
    Нет он нагревает но долго. У меня площадь около 70 кв. а трубы 76 котел 10 кВт может мощности маловато
  12. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Трубы 76мм с ЕЦ? Тогда ЕЦ очень хорошая, раз вода успевает проходить через котел и остывать.
    Вы дайте больше данных: какая температура на котле? Какая на обратке? Можете и схемку нарисовать. Мощности котла (на мой приблизительный взгляд), конечно, без особого запаса. Но не до такой-же степени! При недостатке мощности котел как реактор горячий, и трубы горячие, а в доме холодно (при нормальном утеплении). Сколько долго приблизительно по времени греются трубы? Короче дайте максимум инфы! Я правда смогу высказать свое мнение через пату дней, но тут много и других более авторитетных товарищей.
  13. станислав55
    станислав55
    станислав55
    Трубы прогреваются где то часа два три. Но это градусов до 50 а потом потихонечку прибавляю газ если резко прибавлю пламя вырывается на ружу и он тухнет. Прибавляю даже меньше чем пишут в инстр. Мне посоветовали поставить насос. Это помогает?
  14. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Когда пламя вырывается наружу -это обратная тяга. Очень неприятное и опасное явление. Зависит от высоты трубы над коньком. Труба котла на крыше должна быть выше конька. Это одно из обязательных условий нормальной тяги. Впрочем на тягу также влияют открытые двери в помещениях дома и отсутствие перегородок в недостроенных комнатах - наличие свободных объемов.
    Еще, если на трубе стоит защитный козырек или флюгарка - тоже может образовываться обратная тяга при определенном направлении ветра.
    Насос Вам не поможет. Насос только будет гонять воду по трубам и никак не влияет на тягу. А 50 градусов - горячая труба и стало быть циркуляция для ЕЦ нормальная.
  15. станислав55
    станислав55
    станислав55
    Спасибо за добрый совет по поводу тяги. А насос я ну никак не связывал с тягой а связывал с быстрейшим прогоном воды по трубам. Я просто коряво выразился. И еще мне кажется что с насосом и температура в трубах будет почти одинаковой я имею ввиду и обратку и подачу. А насчет тяги у меня все равно подозрения на сам котел. Потому что у меня есть в вытяжной трубе не далеко от котла дверца ревизии так там тянет огоо! Так что где то в котле проблема.
