Помогите модернизировать самотечную систему отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Serg28, 06.09.13.
  1. Serg28
    Serg28
    Serg28
    Балашиха
    Есть старый дом, которому лет 60, системе отопления наверно столько же. Переделывать всю систему не позволяют обстоятельства. Летом была построена ванная комната с теплым водяным полом. Сейчас хочу подключить ее и еще одну батарею на кухне к существующей. Взять воду на входе в расширительный бак и ввести ее в дальнем участке отопления. Трубам 60 лет, поэтому выкручивать их боюсь, хочу сделать с помощью отвода (вроде так называется, когда труба обжимается, сверлится и резьба на этой штуке полдюйма). Диаметр труб около 42 миллиметров с краской. Насосы хочу поставить GRUNDFOS UP 15-14 B.
    Вопрос - будет ли работать и где взять в Москве этот отвод, еще бывают какието пластиковые или полителен низкого давления ппн или чтото в этом роде... И вообще советы... план 001.jpg расшир_бачек1.jpg расшир_бачек2.jpg
    Serg28 , 06.09.13
    #1 + Цитировать
  2. Serg28
    Serg28
    Serg28
    Балашиха
    Еще у нас бывает отключают электричество, мне кажется старый участок будет продолжать работать без электричества.
    Serg28 , 06.09.13
    #2 + Цитировать
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    креститься надо.
    систему нарисуйте и что хотите сделать то же нарисуйте. а то накрутите. а то что вы хотите подходит для времянок и ремонтов. лучше б сварного в гости позвали, он ба вам соску вварил куда надо и делов.
    федот1 , 06.09.13
    #3 + Цитировать
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Поддержу, 0,5 инча сосок вварить дело нехитрое. Но нужно ли вам тёплый пол запитывать от подачи вот вопрос. Может от обратки?
    Нарисованная схема никуда не годится кстати!
    Забаненный , 06.09.13
    #4 + Цитировать
  5. Serg28
    Serg28
    Serg28
    Балашиха
    нарисовать лучше я не знаю как, а варить 60летние трубы осенью в деревянном доме я боюсь. и что такое 0,5 инча?
    Serg28 , 06.09.13
    #5 + Цитировать
  6. Serg28
    Serg28
    Serg28
    Балашиха
    А для теплого пола в схеме (она там есть над картинками, плохо видно) предусмотрен трехходовой клапан, у моих соседей такая схема прекрасно работает
    Поясню еще - отоплением уже пользуемся, так что останавливать его хочется не больше чем на день. если старые трубы не получится сварить (вварить отвод) то я останусь и без отопления, а если искра куда нить под пол залетит то и без дома.
    Serg28 , 06.09.13
    #6 + Цитировать
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Сделать экран из оцинковки и всё мокрыми тряпками обложить. Внимательно проследить потом часа 3-4. Под "инчем" имел в виду дюйм. 1/2'
    #7 + Цитировать
  8. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Serg28, посмотрите принципиальную схему для вашего случая.
    Может не самый идеальный вариант, но всё же.
    TehViKing , 06.09.13
    #8 + Цитировать
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я бы вообще запитал теплый пол отдельно, полтенцесушитель и новую батарею отдельно.
    Один насос на всю систему, отбалансировать кранами.
    Elkinn , 06.09.13
    #9 + Цитировать
  10. Serg28
    Serg28
    Serg28
    Балашиха
    Спасибо за ответ! в новую часть системы я обратный клапан вставлю, а вот трогать старые трубы боюсь... Как можно сделать без этого клапана? Может будет без него работать, допустим не с таким КПД? И еще подскажите ссылочку на клапан для полипропиленовых труб и водоотвод седловой (или седельный) для трубы диаметром 40 мм на полдюйма (сейчас 42 но я думаю что краску полувековую счистить будет 40)
    Serg28 , 07.09.13
    #10 + Цитировать
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так 40 то по наружнему, а у вас СТАЛЬ.
    я конечно извиняюсь - а вы что собрались с пп делать то? естетку или карасоту?
    федот1 , 07.09.13
    #11 + Цитировать
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Там внутри дай бог двадцать осталось :)
    Elkinn , 07.09.13
    #12 + Цитировать
  13. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    42 это 1¼ или Ду 32.
    Не знаю как после 60 -ти лет, но после 30-ти лет работы системы отопления на ЕЦ трубы как вчера
    установленные. Нашёл у себя в архиве фотографию (32 года)
    TehViKing , 07.09.13
    #13 + Цитировать
  14. Serg28
    Serg28
    Serg28
    Балашиха
    Трубы той новой части, которую я хочу подключить к старой сделаны из такого белого пластика, куплены в леруа и пояются пояльником с насадками. Они уже проложены. Если они называются не полипропилен, то поправьте меня.
    "я конечно извиняюсь - а вы что собрались с пп делать то? естетку или карасоту?" - не понял фразы.
    "после 30-ти лет работы системы отопления на ЕЦ трубы как вчера" - что такое ЕЦ?
    а еще хочу купить вот такую деталь для труб 40 мм, не знаю где в москве купить. 8154846343_Big.jpg
    или как искать, на фразу "Отвод седловой с внутренней резьбой" яндекс маркет ничего не дает.
    Serg28 , 08.09.13
    #14 + Цитировать
  15. Serg28
    Serg28
    Serg28
    Балашиха
    Наверно правильно паяются паяльником, извиняюсь.
    Serg28 , 08.09.13
    #15 + Цитировать
