Помогите с "вертикальной" батареей
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем АняМск, 06.09.13.
  1. АняМск
    АняМск
    АняМск
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста найти и выбрать вертикальную батарею
    Планируем в комнате убрать подоконный блок (разрешено) и вместо него поставить две двери в пол
    Возникает вопрос- куда деть батарею?
    Если убрать в пол, то в комнате будет холодно, остаётся только сделать узкую и длинную батарею сбоку
    Простенок, в который нужно её уместить 40-50см
    Но никак не могу найти производителей таких узких и высоких батарей, кроме КЗТО
    И главный вопрос- не нарушится ли "круговорот" воздуха в комнате
    Не будет ли запотевать дальняя от батареи дверь
    За дверью будет застеклённая лоджия, дом монолитный
    АняМск , 06.09.13
    #1 + Цитировать
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Схемку с размерами давайте.
    Хазад , 06.09.13
    #2 + Цитировать
  3. АняМск
    АняМск
    АняМск
    А как сделать схемку?)
    Комната 18 кв м
    Та стена, где окно: простенок 60см (вычитаем стояк, получается 40см), потом две стеклянные двери на лоджию (проём 170см) и оставшийся простенок 120см
    Потолки 280см
    АняМск , 06.09.13
    #3 + Цитировать
  4. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    http://zehnder.su/charleston/
    Если мощность новых радиаторов будет соответствовать тем, которые стояли по проекту, то всё будет в порядке.
    GarryRU , 08.09.13
    #4 + Цитировать
  5. АняМск
    АняМск
    АняМск
    А скажите пожалуйста) простенок от стояка до окна 42 см, стояк будет сверху закрыт гипсокртоном, батарея будет 2 метра на 37,5см
    Уместится ли в данном простенке батарея вместе с подключением (какого размера будет этот "кранчик" подключающий батарею к стояку?)
    И помогите пожалуйста определиться с количеством секций...)
    Мощность секции 243 Вт, комната 19кв.м., НО батарея рядом с "французским окном", а не под ним, "окно" 235 на 180см, потолки стандартные
    АняМск , 17.09.13
    #5 + Цитировать
  6. hamann12
    hamann12
    hamann12
    Аня, согласен с GarryRU - при соответствии теплоотдач радиаторов запотевания не будет.
    Как альтернатива радиаторам Zehnder в России есть Arbonia, Delonghi, Irsap,...
    Между Zehnder и Arbonia отличий практически нет (в том числе и в цене).
    Вечерком просчитаю Вам батарею, отпишусь в личку! ;)
    hamann12 , 25.09.13
    #6 + Цитировать
  7. hamann12
    hamann12
    hamann12
    Вот так оно выглядит;)
    hamann12 , 25.09.13
    #7 + Цитировать
  8. hamann12
    hamann12
    hamann12
    И еще ремарочка:
    При панорамном остеклении я бы рекомендовал устанавливать встраиваемые в пол конвекторы (благо, их в продаже сейчас в достатке).
    тогда и окошко потеть не будет и тепло (при правильном подборе) сохранится.
    Единственный (но существенный) минус - эти приборы самые дорогие, если считать соотношение Вт/руб
    hamann12 , 26.09.13
    #8 + Цитировать
  9. santex-SVAR
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    Радиатор отопления в узкий проем Н = 800 мм, ширина каждой секции 8 см
    5 секций
    104350129.jpg . 104350132.jpg . 104350134.jpg . 104350139.jpg . 104350147.jpg . 104350150.jpg
    santex-SVAR , 05.10.13
    #9 + Цитировать
