ТТК + электрокотел
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем vostr74, 05.09.13.
  1. vostr74
    vostr74
    vostr74
    Челябинск
    ТТК + электрокотел
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста совместить 2 котла, хотелось бы чтоб ночью когда ттк затухает, включался электро. Не знаю как их зацеплять последовательно или параллельно.
    vostr74 , 05.09.13
    #1 + Цитировать
  2. DSmile
    DSmile
    DSmile
    Кириши
    У меня подключено последовательно, т. е. выход ТТК идет на вход электрокотла. На электрокотле выставляю необходимую температуру и если топится ТТК, то электрокотел просто не включается.
    DSmile , 16.09.13
    #2 + Цитировать
  3. Физик
    Физик
    Физик
    Ребята, а давайте схемы Ваши посмотрим. :)
    Планирую такую же концепцию - последовательно включить ТТК и электрокотел. Куча вопросов, вот самый острые:
    1) одна группа безопасности, или на каждый котел своя;
    2) можно ли использовать антифриз?
    Физик , 16.09.13
    #3 + Цитировать
  4. Bomba2081
    Bomba2081
    Bomba2081
    Иркутск
    Вот и меня тоже самое интересует, а гуру что то молчат.
    Bomba2081 , 19.09.13
    #4 + Цитировать
  5. Bomba2081
    Bomba2081
    Bomba2081
    Иркутск
    Скажите пожалуйста какие у вас диаметры входов-выходов на котлах?
    #5 + Цитировать
  6. dima193792
    dima193792
    dima193792
    Иркутск
    У меня эл. котел подключен параллельно к тт котлу. Все подключения стальной трубой 40
    dima193792 , 30.09.13
    #6 + Цитировать
  7. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    Если счетчик двухтарифный советую сделать включение электро котла по таймеру
    http://www.forumhouse.ru/threads/225673/#post-7227070
    1. при последовательном подключении достаточно одной группы безопасности если котлы находятся рядом.
    2. Можно
    graf_house , 30.09.13
    #7 + Цитировать
  8. Физик
    Физик
    Физик
    Автор потерял интерес к своей теме, поэтому наберусь наглости и покажу Вам на обсуждение свои наброски.
    Кратко поясню. Последовательно включены два котла - печь камин, для использования по выходным и электрокотел для поддержания плюса в будние дни. Система отопления смешанная - есть две батареи и 3 контура теплых полов, со своим узлом смешения и своим насосом. Три контура планирую регулировать по датчикам температуры. Один контур теплых полов сделан на веранде и сейчас буду его использовать для сброса лишнего тепла на улицу, если вдруг печь камин выдаст на гора много больше чем теплопотери дома В этом случае при росте температуры в линии подачи выше критической, будет приоткрываться четвертый контур и в систему будет поступать холодный антифриз.
    Прошу покритиковать систему. Т. к. начал работу над спецификацией и подбираю фиттинги-шмиттинги.
    Физик , 30.09.13
    #8 + Цитировать
  9. Arthunter
    Arthunter
    Arthunter
    Кунгур
    Здравствуйте. Продублирую здесь, т. к. на мою тему никто не отвечает. Имеется ТТК КЧМ выход вход 2 дюйма и ЭК ЭВПМ-6 по типу "Сангай" вход выход 1 дюйм, возможно ли обЪединить их в одну ОС? Если возможно, подскажите как? Систему планирую двухтрубную, хотелось закрытого типа, т. к. дом деревянный материал трубы армированный ППр (наверное алюминием), радиаторы чугун, площадь здания 50 кв. м. Смущает большое заужение с 2д на 1д.
    Arthunter , 16.10.13
    #9 + Цитировать
  10. Физик
    Физик
    Физик
    Arthunter, сходи ко мне в тему. http://www.forumhouse.ru/threads/229094/ Там ребята мою систему - закрытую с ТТК разнесли просто в щепки. Пришлось согласиться, в закрытой системе с ТТК котлом не ровен час упустить температуру и тогда конец полипропиленовой СО, не говоря уже о возможностях взрыва.
    Физик , 17.10.13
    #10 + Цитировать
  11. DSmile
    DSmile
    DSmile
    Кириши
    У меня ТТК ДОН 31,5кВт с патрубками 2", а электрокотел ЭВАН 10 кВт с патрубками 1". Я считаю что в закрытой системе с циркуляционным насосом, такое заужение диаметра не критично (нельзя заужать только если естественная циркуляция), далее стояк сделан из 26мм МП трубы до этажных коллекторов (3 этажа) и разводка на теплые полы из 16мм МП трубы.
    DSmile , 23.10.13
    #11 + Цитировать
  12. DSmile
    DSmile
    DSmile
    Кириши
    Да, забыл добавить, что данная схема проработала уже 2 сезона, сейчас третий пойдет. Нареканий нет.
    DSmile , 23.10.13
    #12 + Цитировать
