Подключение насосных групп Oventrop Regumat
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем wizard_s, 05.09.13.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    Закрались сомнения в голову
    Есть 2 насосных модуля Oventrop Regumat M3-180, вход и выход - наружная резьба 1 1/2 дюйма под плоское уплотнение, а также коллектор designsteel с накидными гайками на 1 1/2 дюйма под плоское уплотнение. К коллектору вобщем-то прикрутить их проблемы нет. А вот как подключить трубы (1", полипропилен) с другой стороны к плоскому уплотнению? Родилась шальная мысль использовать гайки от циркуляционных насосов, они как раз 1 1/2 -> 1", но смущает тот факт, что насосная группа латунная, а гайки чугунные, не будет ли из-за этого проблем? Бегло попытался поискать какие-то другие варианты накидных гаек, но за вменяемые деньги и в доступности что-то ничего не находится.
    Что вообще с этим плоским уплотнением делать? Например, если к коллектору надо будет подключить еще трубу, уже без насосных групп, можно брать обычный ниппель/футорку или прокладку прорежет? Как поступают в таких ситуациях? Вроде бы ключ в руках держать умею, но с таким уплотнением на таких диаметрах еще не сталкивался
    wizard_s , 05.09.13
    #1 + Цитировать
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Насосные гайки подходят. Если очень хочется, возьмите латунные.
    Единственное, что не понял, что там делает полипропилен?
    molodec , 06.09.13
    #2 + Цитировать
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    Подачу и обратку с теплого пола полипропиленом думаю протащить - углов много, на металлопластик углы дорогие, а большим радиусом гнуть - торчать везде будет
    wizard_s , 07.09.13
    #3 + Цитировать
  4. molodec
    molodec
    molodec
    На теплый пол подходит
    molodec , 07.09.13
    #4 + Цитировать
  5. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    Molodec,
    а с подключением к коллектору арматуры с обычной резьбой как быть? Можно обычный шаровый кран через прокладку накидной гайкой затягивать или какие-то переходы под плоское уплотнение искать? Первое время течь скорее всего не будет, даже если неправильно сделать, но хочется сразу по фен-шую подключить
    wizard_s , 10.09.13
    #5 + Цитировать
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Есть овентроповские краны с фрезерованной поверхностью.
    Но пока не пойму задачи. Зачем нужен такой коллектор, если на него краны накручивать?
    molodec , 10.09.13
    #6 + Цитировать
  7. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    Неохота покупать еще одну овентроповскую группу для бойлера, дофига выходит за 3 шаровых крана, трубку и 2 градусника.
    wizard_s , 10.09.13
    #7 + Цитировать
