Будет ли работать такая схема
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Евгений Сорокин, 03.09.13.
  1. Евгений Сорокин
    Евгений Сорокин
    Вопрос в следующем. Есть газовый котел PROTHERM 24BTV LEOPARD, мощность 22,3 кВт, хочу сделать отопление в таун-хаусе теплыми полами. Дом двух этажный 65м2. Купил коллектор на 6 контуров, планирую сделать по три контура на этаж длинна контуров на первом этаже 65+65+50м, на втором 60+50+60, укладка улиткой. Коллектор располагается на первом этаже под котлом. Возник вопрос, а продавит ли насос котла 3 контура второго этажа второй этаж? Труба 16*2.
    Евгений Сорокин , 03.09.13
    #1 + Цитировать
  2. Евгений Сорокин
    Евгений Сорокин
    Забыл указать высота потолков 3,5м.
    #2 + Цитировать
  3. Bomba2081
    Bomba2081
    Bomba2081
    Иркутск
    Евгений а как вы воздух из труб второго этажа будете стравливать?
    Bomba2081 , 03.09.13
    #3 + Цитировать
  4. Евгений Сорокин
    Евгений Сорокин
    Мдя, придется менять коллектор на 2 по 3 и второй на второй этаж эвакуировать. А вот насоса то хватит?
    #4 + Цитировать
  5. Bomba2081
    Bomba2081
    Bomba2081
    Иркутск
    Поюзайте внимательно форум и очень многое для себя откроете, а с покупками не очень спешите когда будете уверенны что всё правильно тогда и берите. У меня примерно та же ситуация была, но благодаря этому форуму всё получилось.
    #5 + Цитировать
  6. Евгений Сорокин
    Евгений Сорокин
    Форум мне только сегодня посоветовали, а труба и коллектор уже куплены, (коллектор менять однозначно придется) а вот найти на форуме похожий вариант проблематично, т. к 2 работы и времени заседать в нете особо нету, поэтому и обратился к спецам за советом. Человек который посоветовал этот сайт, сказал, что здесь специалист каждый второй. А все это дело еще надо смонтировать залить (полы) и запустить до холодов, иначе в зиму я там много не сделаю (а работы море, т. к делать все самому придется.
    #6 + Цитировать
  7. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Не факт, что будут большие заморочки с выгоном воздуха при расположении коллектора ниже уровня петель. У меня коллектор в подвале, а ТП на первом этаже - все без проблем работает.
    Котел у Вас с большим запасом мощности на такую площадь дома, так что думаю что мощности насоса в котле хватит. Однако при наличии батарей нужно согласовать по температуре работу потребителей от котла. Почитайте форум - здесь были подобные темы.
    Обычный , 03.09.13
    #7 + Цитировать
  8. Bomba2081
    Bomba2081
    Bomba2081
    Иркутск
    В вашем случае я думаю коллектор можно и не менять а просто поставить его на втором этаже и тогда я думаю проблемы не будет.
    #8 + Цитировать
  9. Евгений Сорокин
    Евгений Сорокин
    Спасибо за комментарии. Батарей не будет, может только в мансарде (20м2), но туда я думаю поставлю просто в 2 раза больше секций. А коллектор все таки разменяю на 2 по три, (сегодня договорился) в конце концов и труб меньше чуть чуть уйдет. Спасибо за советы.
    #9 + Цитировать
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Какой трубой будете соеденять котел и коллекторы?
    Mad_dog , 04.09.13
    #10 + Цитировать
  11. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    кстати интересный вопрос.
    я вот хотел 32ой, но задумался.
    Я как думаю чем уже труба подачи, тем выше температуру на вход в смесит узел надо подавать. Не? Да и обратка должна 'успевать'
    Adel86 , 04.09.13
    #11 + Цитировать
  12. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Удаленное сообщение)
    Adel86 , 04.09.13
    #12 + Цитировать
  13. Bomba2081
    Bomba2081
    Bomba2081
    Иркутск
    Здравствуйте Adel86 мы кажется уже с вами общались. Как ваши успехи сделали себе втп всё получилось?
    Bomba2081 , 04.09.13
    #13 + Цитировать
  14. Евгений Сорокин
    Евгений Сорокин
    Соединять буду однозначно 32 к первому коллектору, а на второй этаж 25.
    Евгений Сорокин , 04.09.13
    #14 + Цитировать
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Обратка успеет, если она одинаквого диаметра с подачей.
    Mad_dog , 04.09.13
    #15 + Цитировать
Смотрите также
