Отопительные системы Галан: отзывы
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Appolo, 05.11.08.
  1. Appolo
    Appolo
    Appolo
    Ярославль
    Уважаемые форумчане! Кто-нибудь сталкивался с отопительными системами на основе котлов ГАЛАН. Если да, то пришлите отзывы что это за система? Так ли она эффективна, как в рекламе?
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Не кидайте в модератора тапками, но таки пошлю я человека в Поиск :).
    Сверху справа кнопка ПОИСК, наберите там Галан. Просто у нас было несколько тем, в которых его детально разбирали, ссылок много придется сюда копировать . Проверила - ПОИСК на Галан работает.
  3. tyrianski
    tyrianski
    tyrianski
    Волгоград
    Всем привет.
    С Галанами столкнулся 4 месяца назад.
    С первым помучался. Ставил на 3х этажный дом.
    Пока не настроил нормально котел, двух по 25 киловат было мало. Как только все подстроил и вывил одного 25 киловат за глаза.
    Потом в течении месяца поставил и настроил еще два котла..
    Мое мнение. ЭТОТ КОТЕЛ ХОРОШАЯ ВЕШЬ, ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ КРИВЫЕ РУКИ И ДУРНАЯ ГОЛОВА.
    Сделан он плохо, некачественно это да.
    После этого опыта я сварил себе сам котел на 5кв. ДЕШЕВЛЕ, НАДЕЖНЕЕ и КАЧЕСТВЕНЕЕ.
    Да... И хочу сказать, что чем больше здание тем с ним тяжелее.
    3 киловата на 2-3 стояка милое дело. Все быстро и легко.
    Заявленной мощьности они соответствуют и даже более того.
    Брать с запасом нету смысла. 3 киловата прикрасно работают и на 5 и на 7 киловатах. С учетом заявленного срока службы, электрода на 3х киловатный котел при работе на 6 киловатах должно хватить лет на десять точно.
  4. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Во Владивостоке давно полно квартир с японскими электродными котлами
  5. tyrianski
    tyrianski
    tyrianski
    Волгоград
    Низнаю низнаю... Не разу ни у кого не видил японские котлы....
    Тем более электродные.
    Занимаюсь этим долго... Восновном все ставят "Русниты". Только потому, что там все и сразу в коробке...
    Но они мне не особо. Нет они лучше галанов но потребляют больше...
    Тут вот идея приглянулась индукционный котел сделать.
    Я так прикинул при тех же температурах на выходе как у 3х Кв галана, потребление должно быть процентов на 40 меньше...
    А вобще хорошо иметь свой дом...
    Я на даче наворотил так, что и отопление постоянное, а электро затрат нет. И делал с тем расчетом, что зимой свет отключают.
  6. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    У меня друг во Владивостоке монтажник зачем ему врать?
  7. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    У галана рекламируемый КПД 100% без копейки. А у вашего 140 будет?
  8. tyrianski
    tyrianski
    tyrianski
    Волгоград
    Реально это ерунда. Нету ничего с КПД 100%. Заявленная 94%.
    Я этому не верю. Реально 60-мах 70%. А там как раз 94-96 надеюсь выдавлю. И то надо проверять.
    Да. Я не говорю, что ваш друг врет. Я просто не видел, да и особо рекламмы я у нас тоже не замечал. Куда не ткнись одни галаны да русниты... Возможно он заказывал и ему лично привозили. Я даже и мест не знаю где у нас продают то Японские котлы... Напишите телефон я с удовольствием с ним бы поговорил по этому поводу...
  9. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Куда, по вашему, деваются остальные 30-40 % КПД? Замораживаются до лучших времен?
  10. tyrianski
    tyrianski
    tyrianski
    Волгоград
    Ну если хотите так то пусть будит так...
    Обычный двигатель внутреннего сгорания тоже работает на 40% от мощьности... Никто же не задает вопросов куда остаток деётся??
    В трубу вылетает. Реально... Вы сами хоть один поставте...Да прикинте.
    Было бы все так идеально как все говорят и мир бы во всем мире был...
    Я ни капельки не утрирую.
  11. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    да разобраться надо. На пользу всем это и вам тоже:)
    Почему не задается? Задаются
    Именно. Вылетает в виде тепла.
    Я тоже не утрирую, когда щас провякаю следующее: КПД у лампочки накаливания в районе всего лишь процента. Куда девается остальное? Вылетает в трубу, в виде тепла:). И всего один процент искричества производит свет.
    Я к чему клоню - все эти потери в КПД как правило выделяются в виде тепла. Энергия не появляется из ниоткуда и не исчезает в никуда, верно? Так что у электрокотла вполне реален 98-%й КПД. Ведь в данном случае вся энергия уходит на производства тепла и деваться ей просто некуда:)
  12. gars
    gars
    gars
    Совершенно верно. Полностью поддерживаю.
  13. шериф
    шериф
    шериф
    Я тоже в одной из тем, про отапление задовал вопрос про Галан. Мне ответили , что это всё лажа. Встретил соседа , завели тему про Галан. У него оказывается он стоит , так он им не нарадуется.
    Можно ли 2 квт Галан на тёплые полы установить?
  14. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    У электродных котлов Галан написанно, что ТП может потреблять не больше 30% мощности котла. Вы все говорите про электродные котлы, дляь которых спец рассольчик нужен и параллельно с газовым его не пихнёш. А вот с обычнымb ТЭНовыми или тонкоплёночными котлами Галан встречались?
  15. gunar
    gunar
    gunar
    Latvija
    могу сказать точно он берет много электричества
