Фундамент под печь
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Saveliy-m, 05.11.08.
  1. Saveliy-m
    Saveliy-m
    Saveliy-m
    Люберцы
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Залил мелк. заглубленный фундамент, вот так хотелось бы расположить печь, что б обогревала сразу две комнаты. Как правильно сделать фундамент под печь ( его ведь надо делать отдельно от фундамента дома ) когда здесь проходит перемычка фундамента дома ?
    Высота фундамента от земли 40 см., в дальнейшем будет подниматься
    блоками ещё на 40 см.
  2. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Невсегда. Где-то в журнале "Дом" была статья о совмещении фундаментов дома и печи (камина). Был вывод: при МЗФ и небольшой (легкой печи) фундаменты можно совмещать.
  3. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    ну по сути, главное чтобы давление на грунт было "примерно-равномерно" что от ленты фундамента, что от фундамента под печь.
  4. Saveliy-m
    Saveliy-m
    Saveliy-m
    Люберцы
    Спасибо ! Понял. Но посоветуйте, вот фундамент уже залит,следующие действия возведение стен и сделать фундамент под печь, а как правильно его залить ?
  5. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    а в каком виде он у вас залит?
  6. Saveliy-m
    Saveliy-m
    Saveliy-m
    Люберцы
    Вданный момент у меня залит фундамент под дом( мелк. заглублен. лента )
    план фундамента показан на рисунке ( в начале темы). Как мне правильно залить фундамент под печь, если на этом месте проходит перемычка от фундамента дома ?
  7. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Ошибся маленько - журнал "Советы профессионалов" №1 за 2008 год страница 42.
  8. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    Saveliy-m,
    есть 2 варианта:
    1. оставить фундамент под печь отдельностоящим. Тогда просто доливаете площадку.
    2. если фундамент делать в одной связке с ленточным фундаментом, то нужны выпуски арматуры для перевязки с фундаментом под печь. тут два варианта решения данной проблемы, либо ломать имеющийся фундамент и оголять продольную арматуру на длину анкировки (40d арматурных стержней), либо анкериться в имеющуюся ленту (сверлить отверстия и в них вставлять стержни на спец составе).
    Как-то так. :)
    Могу предположить, что вы выберете первый вариант. :)
    вообще, вам бы проконсультироваться с конструктором. он посмотрит чертежи и скажет, что можно сделать и как поступить в данной ситуации.
  9. Saveliy-m
    Saveliy-m
    Saveliy-m
    Люберцы
    Посоветуйте пожалуйста , кто знает, можно ли в моём случаи сделать фундамент под печь таким образом, не связывая фундаменты между собой. Спасибо .
  10. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    А как расчитать зазор между верхом фундамента и низом основания под печь?
  11. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    нет, так делать нельзя.
  12. Malekate
    Malekate
    Malekate
    Москва, Лефортово и Гольяново
    Тот же вопрос - связывать фундаменты или нет. Допустим, печь большая кирпичная тонн 12 весом, под нее фундамент - плита 150х150 см. Давление на грунт выходит в пределах 0,5 кг/см2. Не так уж и много. Если дом каркасный или деревянный на МФЗ, значит, можно связывать? Или ошибаюсь?
  13. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    Malekate, поймите... можно сделать по разному. есть свои плюсы и минусы в обоих случаях.
    Только вам нужно обращаться к тому, кто будет нести ответственность за сделанный выбор (правда за это надо будет заплатить).
  14. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    В итоге как реализовали?
  15. Cavar
    Cavar
    Cavar
    Тоже интересно как реализовали.
