Система ЕЦ с контуром тёплого пола
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Котовчанин, 02.09.13.
  1. Котовчанин
    Котовчанин
    Котовчанин
    Котовск
    Доброго времени суток всем.
    Уважаемые специалисты по отоплению, оцените моё творение.
    Кратко: дом одноэтажный, регион Одесская обл., (т.е зимой -20 это уже очень холодно, а в среднем около -5 градусов), с электричеством как и везде на просторах нашей необъятной Родины – проблемы, газ слава Богу проведен по улице, поэтому хочу систему сделать такую чтобы работала и от газового котла, и от котла вмонтированного в печь.
    И о главном, будет ли нормально работать система, схему которой я набросал. Особенно интересует момент с тёплым полом. Хотелось бы, чтобы без циркуляционного насоса… схема отопления.jpg план дома.jpg размещение отопления.jpg
    Котовчанин , 02.09.13
    #1 + Цитировать
  2. Котовчанин
    Котовчанин
    Котовчанин
    Котовск
    На кухне планирую бойлер на 50л который будет выполнять роль своего рода насоса. (Бойлер будет размещён на высоте 2м) и за счёт остывания воды в нём будет продавливать тёплый пол. :faq:
    #2 + Цитировать
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Задумка "теоретически" правильная.
    "Подводные камни":
    1. Бойлер нагрелся - его "насос" остановился... почти. (зависит от теплоизоляции бойлера).
    2. "Стандартный" ТП из МП16 труб длиной метров 40 - верный "затЫк" вашему, и без того, "непостоянному" насосу, а заодно, "затык" и его (бойлера) мощности по нагреву.
    3. Материальные затраты / трудоемкость, а особенно "периодичная работа", даже с приведением такого ТП в "нормальный вид" для ЕЦ,
    несопоставимы, имхо, с затратами на "обычный ТП", с узлом подмеса и насосом.
    Тем более, обязательная "ЕЦ" теплому полу - НЕ предмет "первой необходимости".
    Так, пятки погреть. :|:
    А вот недостаточное к-во (?) радиаторов :ogo: вызывает вопросы. :faq:
    Lyko , 02.09.13
    #3 + Цитировать
  4. Котовчанин
    Котовчанин
    Котовчанин
    Котовск
    1. Теплоизоляцию на бойлер планирую не делать, т. е. будет самодельный бак на 50 литров из нержавейки. И когда на кухне будет использоваться тёплая вода то циркуляция будет увеличиваться, в бойлере и соответственно в т. п. А на подвод к тёплому полу поставить трёхходовой термоклапан который будет регулировать количество воды пропускаемое через тёплый пол в зависимости от температуры в помещении.
    2. Трубу на тёплый пол планирую 20 металлопласт. По длине выходит на ванную 25метров с шагом 15см. А на кухню нужно 50 метров (думаю лучше будет разделить на два контура по 25м) -для уменьшения гидравлического сопротивления.
    3. Я так понимаю что при подключении через узел подмеса с насосом - при очередном отключении электричества тёплый пол перестанет быть тёплым :(. А в моём варианте хочется добиться автономности системы: есть газ- хорошо, нет газа- тоже нормально:|:. А насос можно поставить на обратку к газовому котлу чтобы в межсезонье обеспечить лучшую циркуляцию теплоносителя.
    По поводу радиаторов, я вроде бы посчитал должно быть нормально:flag:. На бескрайних просторах интернета пишут что одно ребро обогревает 2 м2.
    спальня 18м2 -15 рёбер
    детская 8м2- 10 рёбер с запасом:|:
    столовая 18м2- 20 рёбер
    ванная 4м2 - тёплый пол 25метров трубы мп20 по мощности не знаю как посчитать:|:
    кухня 7.5м2 - тоже тёплый пол, и частично с помещения столовой между двумя комнатами двери не будет.
    а прихожая будет холодной чтобы металлические двери с улицы не потели, думаю что тепло отдаваемое котлом будет достаточно.
    Надеюсь на понимание и помощь в осуществлении моей задумки:flag:
    Котовчанин , 08.09.13
    #4 + Цитировать
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    не надейтесь. выдумки оно конечно хорошо, только против законов природы не попрёшь.
    федот1 , 08.09.13
    #5 + Цитировать
  6. Котовчанин
    Котовчанин
    Котовчанин
    Котовск
    Я и не собираюсь. Наоборот хочется использовать с большей выгодой эти самые законы...
    #6 + Цитировать
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Оч. интересно будет ознакомиться с результатом. :hello:
    Может, зря советовали "правильный ТП":close:
    Раньше, до интернета, на "бумажных носителях" писали, что "Капля никотина убивает лошадь."..:faq:
    Расчет теплопотерь в теме http://www.forumhouse.ru/threads/24863/
    И в FAQ-е п/раздела http://www.forumhouse.ru/threads/98190/
    Lyko , 08.09.13
    #7 + Цитировать
  8. Котовчанин
    Котовчанин
    Котовчанин
    Котовск
    Вы хотите сказать, что мой вариант тп не будет работать? :(
    Немного подкорректировал схему:
    Котовчанин , 09.09.13
    #8 + Цитировать
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нормально, т. е. с перепадом Т* подача / обратка ТП = 5* - нет.
    Перепад будет даже не 10*.
    Наугад - 30-40*, рад бы ошибиться. :hello:И только при высокой Т* в системе.
    Lyko , 09.09.13
    #9 + Цитировать
  10. Котовчанин
    Котовчанин
    Котовчанин
    Котовск
    Хорошо, при естественной циркуляции теплый пол не будет работать, а если поставить насос на обратку перед котлом? циркуляция в т. п. должна быть?
    Котовчанин , 10.09.13
    #10 + Цитировать
  11. Котовчанин
    Котовчанин
    Котовчанин
    Котовск
    В принципе, меня устроил бы вариант, что при нормальных условиях: есть газ, свет- т. п. работает. а если нет света то работает только отопление на радиаторах.
    #11 + Цитировать
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Насос уже ставят, даже когда и не надо. Вещь надежная и недорогая. :um:
    При зажатой рег. краном радиаторной СО, циркуляция будет и в ТП, в смысле - перепад температур в нем может даже стать "штатным" - 5*.
    Но без подмеса (смесительного узла) это будет ..70/65*.
    Нужны тапочки. :close:
    ..Но узел подмеса со своим насосом - пригодится в любом случае.
    Lyko , 10.09.13
    #12 + Цитировать
  13. Котовчанин
    Котовчанин
    Котовчанин
    Котовск
    А разве трёхходовой клапан на подаче к т. п. не справится с задачей регулировки температуры? Лишнее тепло будет проходить мимо Т. П. как на схеме #8 ?
    Котовчанин , 11.09.13
    #13 + Цитировать
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Трехходовой клапан регулирует среднюю температуру ...изменением расхода.
    При уменьшении расхода растет разность температур, что для теплого пола называется "зебра" - нагретые трубки "через одну".
    И ничем не отличается от циркуляции в режиме ЕЦ, с большой разницей температур Т*под. /обр.
    При увеличении расхода - перепад становится меньше, но пол становится не теплым, а "горячим".
    Что на "любителя".
    Регулировка температуры подмесом - способ "старинный" и проверенный. Приемлем как в теплых полах, так и в отдельных контурах СО и в СО в целом.
    Результатом явл. равномерная температура во всем контуре, легко поддающаяся регулировкам.
    А в теплых полах - равномерность нагрева явл. обязательным условием.
    Lyko , 11.09.13
    #14 + Цитировать
  15. Котовчанин
    Котовчанин
    Котовчанин
    Котовск
    Спасибо за доступное разъяснение, вроде бы понял.
    Теперь буду думать как этот подмес для Т. П. приклеить к своей системе:um:
    П. С. может кто подскажет :|: буду очень благодарен
    Котовчанин , 12.09.13
    #15 + Цитировать
