1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Каркасный дом по технологии ЛСТК
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Andrey1981B, 01.09.13.
  1. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Блин, из-за этого интереса и мне пришлось на их сайт залазить :aga:
    Дизайн и концепцию сайта поменяли, стало лучше. Действительно упоминаний о термопрофиле нет. Но от своих слов о вранье отказаться трудно. :)] Цитата:
    "...низкие показатели теплопроводности используемых материалов обеспечат Вам комфортное проживание в доме... при любых климатических условиях от – 50 °C зимой до +50 °С летом"
    Это стандартный дом и стандартные решения, как я понимаю. Заинтересовал стык стеновой панели и стропильной системы. Вот картинка такого стандартного дома
    Вопросы: На ваш взгляд подобное инновационное решение может обеспечить комфортное проживание при заявленных температурах? Согласились бы вы в своем доме поставить такой профиль с шагом 600 мм для получения комфорта? ;)
    Далее вообще жесть из жести.
    "Кроме этого имеются комплекты быстровозводимых домов, которые обеспечивают комфортное проживание и при температурах ниже -65 градусов. Если Вам необходим именно такой вариант, в заявке укажите: «для низких температур». Причем на стоимость вашего дома это влияет совсем не значительно."
    Так вот в чем была ошибка ТС, забыл в заявке нужную пометку сделать:aga:. А менеджерам наплевать на географию строительства. И увеличение стоимости домокомплекта в два раза (если верить ТС) фирма считает совсем не значительным. "Всё по-чесноку!"
  2. Andrey1981B
    Andrey1981B
    Andrey1981B
    Соликамск
    поясните неспециалисту, что не так ?
  3. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Andrey1981B, как я понял, в Вашем доме было не холодно? А какие температуры Вы пережили? Меня очень заинтересовал Ваш вопрос - я сейчас сам подумываю отказаться от термопрофиля в будущей конструкции в пользу цельного - сдается мне, что теплопотери увеличатся не значительно, а жесткость конструкции существенно возрастет - и, соответственно, ее можно будет исполнить из более тонкого металла и получить в итоге меньший вес. Так что не расстраивайтесь - если дискомфорта нет, так может это и к лучшему. Кстати, не помните, из какого профиля строили (по ширине и по толщине металла)?
  4. Andrey1981B
    Andrey1981B
    Andrey1981B
    Соликамск
    В доме в целом не холодно, особенно на 2 этаже. на 1 этаже источники холода - это 2 входные двери. в этом году там пристроено крыльцо и, соответственно сам гараж... посмотрим как будет.
    дом без подвала, пол из половой доски по лагам + ламинат. послушался одного "умного" товарища, утверждавшего, что раньше вообще в деревнях пол под погребом не утепляли, и ничего... и положил в пол всего 100мм базальтовой ваты. теперь жалею о недостаточном утеплении
    толщину профиля я не знаю, обрезок где-то валяется, могу измерить. а ширина 150мм.
    ну я думаю перекрестное утепление фасада было бы не лишним
  5. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    А сколько градусов было (-)?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Балки на которые опираются стропила - вынесены на холод.
  7. Andrey1981B
    Andrey1981B
    Andrey1981B
    Соликамск
    2 зимы в доме уже перезимовал
    ниже 30 бывает опускается. -40 пару дней зимы стояло.
    эта зима была помягче, -15- 25, а прошлая холодище... даже на японской машине с утра шланг ГУРа не выдержал.
  8. Andrey1981B
    Andrey1981B
    Andrey1981B
    Соликамск
    в балки внутрь вложен утеплитель, вроде нормально. а вот поверх балок, как на картинке, утеплителя у меня нет...
    не было предусмотрено проектом. т. е. в перекрытии только 150мм утеплителя.
    есть смысл еще на 1 слой покрыть?
  9. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Ну вот, Вы подтвердили мое мнение, что термопрофиль - это баловство. Какой-то выигрыш по утеплению он конечно дает, но не столь значительный, чтобы жертвовать столь значительной потерей прочности конструкции. Похоже, это придумка манагеров, дабы развести доверчивых клиентов: прочность термопрофиля ниже, соответственно, необходимо использовать профиль из более толстого (а значит и более тяжелого:aga:) металла. Правда, при этом забывают упомянуть, что при увеличении толщины площадь сечения в ТП остается неизменной по сравнению с обычным:)]
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Смысл есть, а торцы балок как будете утеплять?
  11. Andrey1981B
    Andrey1981B
    Andrey1981B
    Соликамск
    торцы балок ограничены по вертикальной границе стены так же профилем. утеплено лишь пространство над домом. часть балки, выходящая за стену на улицу, без утеплителя
    возможно, будет понятно из картинки
  12. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Сосули, (как говорила наша баба Валя;)), висят? Еще вопрос, в доме, как я понял, с теплотой все нормально:) А что с расходами на отопление?
  13. Alexandrkruf
    Alexandrkruf
    Alexandrkruf
    Красноуфимск
    Присматриваюсь к дому инси и меня интересует какие ещё подвохи ждать от них, все ли доборные элементы были, метизы, утеплитель ... или пришлось что-то докупать в процессе стройки?
  14. Andrey1981B
    Andrey1981B
    Andrey1981B
    Соликамск
    В принципе, было все, единственное - брал с дверями, двери китайские самые дешевые, да и не в цвет, поменял их на нормальные. положили коробку летней монтажной пены, хотя дом отправляли в конце октября.
    в некоторых местах были нужны кровельные саморезы в цвет сайдинга, но их не было. Покупали простые и красили шляпки краской с баллончика.
    в процессе монтажа докупал рабочим саморезы для крепления сайдинга, но как растаял снег - собрал такую же коробку упавших в ходе стройки саморезов...т.е. их было сколько нужно, просто рабочие постоянно их роняли.
    решите заказывать - будьте внимательны! как я понял, для массового строительства в целях удешевления фирма производит "улучшения", т. е. на картинках на сайте может быть одно, а по факту в доме будет другое, т. к. "это тоже допускается".
    В частности - с теми же фасадами: на картинке вентфасад с креплением сайдинга на бруски, а у меня по факту крепление сайдинга предусмотрено прямо на профиль без зазора... Говорят, что "так тоже можно".
    а бруски уже не сделать, т. к. сайдинг был уже нарезан по размеру
    Если бы я заказывал сейчас, то:
    1. заказывал без дверей и без внешней облицовки
    2. после сборки делал бы доп. утепление фасада и нормальный вентилируемый фасад, а потом по факту заказывал внешную облицовку.
    как-то так
  15. Andrey1981B
    Andrey1981B
    Andrey1981B
    Соликамск
    "Аномальных" сосулек, вызванных таянием снега на крыше от тепла дома, за 2 зимы не наблюдал. Единственное было намерзание на профиле торцов балок в нескольких местах, но тут я сам виноват - плохо проклеил стык пароизоляции.
    Расходы на отопление: исправным плательщиком я не являюсь, обычно хожу платить за газ до начала отопительного сезона, и по окончании, до увеличения тарифов.
    за прошлую зиму сгорело примерно на 9 тыс. за сезон
    когда отапливал дровяным котлом, машины дров (5 тыс. рублей) не хватало на месяц
