Помогите составить схему подключения котла к ТА +печь камин с теплообменником
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем валерий з, 01.09.13.
  1. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
    Доброго времени суток. помогите составить схему отопления дома. Одноэтажный дом 130м2 на УШП хорошо утепленный 8 контуров теплого пола (800м.16 трубы).Планирую поставить электро котел 12квт.(двойной тариф) ночью нагревать теплоаккумулятор 750л. с встроенным баком ГВС 200л,а днем отдавать тепло, при этом подключить печь камин с теплообменником чтобы лишнее тепло уходило в ТА.
    валерий з , 01.09.13
    #1 + Цитировать
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Тчудестный однако ТС. вот так взяли и составили. а http://www.forumhouse.ru/threads/188545/ тяжко или лениво прочесть и им последовать?
    федот1 , 01.09.13
    #2 + Цитировать
  3. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Это отапливаемая площадь или...?
    kazah , 01.09.13
    #3 + Цитировать
  4. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
    площадь всего дома отапливаемого
    #4 + Цитировать
  5. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Схема обвязки будет зависеть от конструкции бака, сколько теплообменников, сколько выходов ...
    TehViKing , 01.09.13
    #5 + Цитировать
  6. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
    Да все стандартно теплообменник печи на два выхода и электро котел на два выхода
    #6 + Цитировать
  7. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Тогда
    12 кВт для 130 м2 маловато будет... 16-18 кВт - ещё может быть...
    Для начала: http://allcalc.ru/node/200, http://www.forumhouse.ru/threads/33050/.
    kazah , 01.09.13
    #7 + Цитировать
  8. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
    Стены 150мм сип панели крыша 200мм пенопласт 12квт за глаза, дом термос с минимальными теплопотерями
    валерий з , 02.09.13
    #8 + Цитировать
  9. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    :aga:Понимаю...
    Я про бак теплоаккумулятора спрашивал, сколько патрубков и змеевиков. :)
    TehViKing , 02.09.13
    #9 + Цитировать
  10. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
    #10 + Цитировать
  11. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Окон нет? И дверей? И вентиляции? Теплопотери были, есть и будут... Приблизительные 100ватт на квадрат + запас 30-40% по мощности. И не забываем про ГВС...
    kazah , 02.09.13
    #11 + Цитировать
  12. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
    Давайте без лирики. надо схему. окна есть и хорошие а вентиляция на рекуператор заведена
    #12 + Цитировать
  13. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Гуд. По Вашей-же ссылке...
    kazah , 02.09.13
    #13 + Цитировать
  14. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
    ХОРОШО. а у печи камина надо наверное поставить какой нибудь клапан. чтобы когда печь не горит тепло не уходило через теплообменник, а как затопишь тогда клапан открывает этот контур?
    #14 + Цитировать
  15. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Это хорошо, когда хорошо... Какой ЭК планируете. Модель.
    kazah , 02.09.13
    #15 + Цитировать
