Пол в гараже, подскажите пожалуйста
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем plex, 31.08.13.
  1. plex
    plex
    plex
    Строю гараж, стены из пескобетона, лента под фундамент 70см.
    Есть вопрос по полу.
    Хочу залить миксером бетонный пол.
    Сейчас пока голая земля вместо пола.
    В хозяйстве имеется много старого кирпича. Можно ли этот кирпич уложить на землю, а на него уже уложить песок, а после сетку и бетон?
    Кирпича много, на свалку выбрасывать рука не поднимается, а тут подумал может пригодиться?
    plex , 31.08.13
    #1 + Цитировать
  2. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    В качестве подсыпки-подготовки под бетон, вперемешку с песком, вполне.
    А вот с бетоном мешать не стоит, слишком разные у них характеристики.
    TDA , 03.09.13
    #2 + Цитировать
  3. patrik123
    patrik123
    patrik123
    Серпухов
    Я тоже именно так делал, на землю старый кирпич, потом песок, баннер, сетку и бетон
    patrik123 , 03.09.13
    #3 + Цитировать
  4. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    В гараже 6x4 с оввощной и смотровой ямами хочу забетонировать пол. Толщина бетона ~9см.
    1) Армировать кладочной сеткой 3 или 4 в один слой достаточно будет?
    2) надо ли сстык со стеной чем-нибудь отделять?
    3) Овощная яма сверху закрыта керамзитом. Чтобы довести уровень пола гаража до толщины 9см, планирую пол сначала засыпать песком.
    Нужно перед этим керамзит пролить раствором, чтобы защитить керамзит от продавливаний и от мышей?
    4) Можно ли пол гаража заливать частями?
    BaggioR , 04.09.13
    #4 + Цитировать
