Вспучился пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем KuKuRus, 31.08.13.
  1. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Вспучился пол
    Здравствуйте. Вспучился небольшой кусок пола. Доска пола - лиственница. Причина не ясна, вроде ничего не проливали. Пол лежит на первом этаже неотапливаемой дачи по лагам. Перестлать невозможно. Пока просто придавил. Что ещё можно предпринять? Спасибо.
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Фото или схема? Толщина доски, пролет лаг? Какой фундамент, что под домом. самый простой вариант-от влажности. На примыкании к стенам сделали без зазора, доска набрала влагу и ее выперло.
  3. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Толщина 27мм, пролёт лаг 500-600 мм, фундамент леночный, от стены зазаор есть. Пол утеплён пенопластом между лагами. Думаю, что при укладке сильно стянули доски, и они набрав минимально лишнюю влагу просто из воздуха. растолстели, вот их и выперло. Да, доски довольно долго лежали в доме и равновесная влажность была набрана. При том, что выперло концы четырёх рядов прямо по центру комнаты. Тут советовали посушить. Вопрос как технически это сделать? Результат придавливания пока не посмотрел, но хочу ещё добавить груза. Как вариант, рассматриваю пропил по центру выпирания в стыке досок. Получится зазор, тогда и доски можно задавить и притянуть саморезами к лагам. Щель зашпаклевать.
  4. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Ваш вариант - вариант. Но фото пациента лучше бы сначала показать, а потом уже распиливать его.
  5. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Положил груз ок. 70 кг, сам ещё сверху попрыгал, вроде пошли подвижки. Жду. сила тяжести - великая сила.
  6. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    ИТОГ: груз лежал всё это время. доски встали на место.
