Возможно ли врезать циркуляционный насос с систему отопления ?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Daos69, 31.08.13.
  1. Daos69
    Daos69
    Daos69
    Всем доброго вечера,
    отцы теплоснабжения подскажите дачнику!)
    1. Есть старый бревенчатый дом, в нем проложена отопление чугунными батареями, которые обогреваются газовым котлом АОГВ-23, а на чердаке стоит бак расширительный открытый типа, в системе нет циркуляционного насоса, потому и не везде греет отопление...
    2. Решение поставить циркуляционный насос правильно ли? Если -да!
    3. вопрос: могу врезать циркуляционный насос с грязевиком и кранами в обратку?
    и будет ли польза с открытой системе от насоса или нужно переделывать в закрытую систему?
    Daos69 , 31.08.13
    #1 + Цитировать
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    1. Нет, не поэтому. Но в Вашем случае, неважно.
    2. Правильно.
    3. Можно. По схеме с байпасом. Переделывать не надо. Польза будет, и весьма ощутимая.
    ASN , 31.08.13
    #2 + Цитировать
  3. Daos69
    Daos69
    Daos69
    Обрадовали! Только байпас куда и где врезать-впаивать? Если можно.
    Daos69 , 31.08.13
    #3 + Цитировать
  4. Daos69
    Daos69
    Daos69
    Сняли один кусок чугунного радиатора, чтобы можно было перейти на ПП... вот на ПП хотелось бы и впаять грязевик, краны и ц. насос.
    Daos69 , 31.08.13
    #4 + Цитировать
  5. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Не забудьте поставить косой фильтр перед насосом что бы он не сгорел от, я так думаю грязи в ваших батареях "гармошках" достаточно!
    Павел Т. , 31.08.13
    #5 + Цитировать
  6. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    DAOS69. Как раньше работала СО? Если хорошо, то зачем ЦН?
    Filat , 31.08.13
    #6 + Цитировать
  7. Daos69
    Daos69
    Daos69
    работала так себе, в нижней точке, там чуть просел сруб, были холодные трубы
    да, грязевик планируется! Спасибо
    Daos69 , 31.08.13
    #7 + Цитировать
  8. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Байпас, на случай отключения электричества, обязательно.
    Filat , 31.08.13
    #8 + Цитировать
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Родителям переваривали лет дцать назад. Насос воткнули в обратку на 32-ю трубу буквой П. Между ножками П сделали кран на основной трубе (40-ка) а перед ней грязевик-отстойник из трубы сотки стоймя. Работает уже 10 лет. косого фильтра нет.
    usa , 31.08.13
    #9 + Цитировать
  10. Daos69
    Daos69
    Daos69
    байпас с краном, я правильно понял? на случай откл. насоса?
    Спасибо за разъяснение... смотрел схемки подключения насоса, но не понял зачем там буквой П и кран...
    Daos69 , 31.08.13
    #10 + Цитировать
  11. Daos69
    Daos69
    Daos69
    о, да коричневой воды много слил с труб... ! воткнув под давлением из крана воды в трубу..., на третий раз с другого конца трубы полилось-пробил)
    Daos69 , 31.08.13
    #11 + Цитировать
  12. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А вам какая буква, больше нравится? Но для отопления именно "П".
    djdjsacha , 01.09.13
    #12 + Цитировать
  13. Daos69
    Daos69
    Daos69
    а можно П наоборот? у меня там дверь и хотел под порогом завести -паять трубу
    ...и ой бюджетный циркуляционный купить посоветуйте (1 этаж. дом, 64 жилой площади)
    Daos69 , 01.09.13
    #13 + Цитировать
  14. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Kylibin , 01.09.13
    #14 + Цитировать
  15. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    самый маленький из линейки Вило или грюндфос :hello:
    usa , 01.09.13
    #15 + Цитировать
