Водяной тп на лоджии от стояка отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем caravaggio, 31.08.13.
  1. caravaggio
    caravaggio
    caravaggio
    Красноярск
    Да незаконно, да плохо...
    Здравствуйте, уважаемые, помогите советом!
    имеем лоджию - (утеплена стены. пол. потолок эппл 100мм.) присоединина к квартире.
    в Сибири зимы с сентября по май, поэтому совсем не хочется платить за свет для эл. тп., поэтому было принято решение присоединиться к стояку отопления.
    за скудности выбора в магазинах, имеем более менее приличного только мп трубу henco.
    и так вопросы, сам не могу выбрать:
    1. класть 20 трубу через 200 мм получится 40 метров, либо класть 16 через 150 мм получится 60 метров?
    2. нужно ли будет ставить насос, очень бы хотелось обойтись без него, но надо так надо. выбор такой grundfos up 15-14 b либо grundfos ups?
    понимаю, что кладешь 16 трубу ставишь насос и проблема решена, но хотелось бы оптимальное решение, пусть сама течет без всяких насосов - продавит ли?
    цена вопроса копейки, так что не важна, главное чтобы наверняка.
    дом высотный, на чердаке стоят насосы - проблемы с отоплением нет, трубы всегда горячие.
    3. насколько пол будет горячий? сверху трубы планируется либо 40 мм стяжки + ламинат, либо 30 мм стяжки + 20 мм клей кафель.
    Помогите советом! Пожалуйста!
    caravaggio , 31.08.13
    #1 + Цитировать
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Да уж... А еще и глупо - съэкономить немного на электричестве и влететь на капремонте соседских квартир...
    Такие вещи можно делать только через вторичный теплообменник, устанавливаемый в квартире. И как минимум надо знать: рабочее и максимально допустимое давление в системе и диапазон рабочих температур. А то потом из-за таких экономных "кулибиных", невинные люди по нескольку дней без тепла сидят в морозы...
    SL. , 31.08.13
    #2 + Цитировать
  3. caravaggio
    caravaggio
    caravaggio
    Красноярск
    А как такой вариант, в стояк врезаем 100 мм трубу. вокруг трубы обматываем мп либо шлангом, ставим насос, расширительный бак и получается закрытая система.
    #3 + Цитировать
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Так работать не будет. Над подобрать теплообменник, насосно-смесительный узел и 16 трубу с шагом 150 мм улиткой.
    Mad_dog , 31.08.13
    #4 + Цитировать
