Из чего лучше делать черновой пол под эковату?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем 4epBb, 03.11.08.
  1. 4epBb
    4epBb
    4epBb
    Московская область
    Скажите пожалуйста, чем лучше(ну и экономичнее, конечно) снизу подшить балки перекрытия 1-го этажа(фундамент лента) под эковату...
    И нужна ли плёнка и какая?
    И стоит ли заморачиваться с металлической сеткой от грызунов? Если да, то какую брать?
  2. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    а холодный подвал будет?
  3. faraon
    faraon
    faraon
    Украина
    мы просчитывали всякие варианты, но остановились на осб-3 (6,5мм), канадская или американская, по цене выходит всё равно что обрезной доской набрать.
    пленки не ложим!
    а чтоб грызунов не было - не делате свободные пазухи для их перемещения.
    Вот примеры (из собственного горького опыта, когда и где мышки заводились):
    1. панель перекрытия пола: снизу осб-6мм, сверху осб22мм, потом (ошибка!) лаги под доску пола и доска пола. Т.е. если снова лаги, то снова надо утеплитель, а не пространство
    2. Аналогичная ошибка в панели межэтажного перекрытия: пространство между черновым (осб, 6мм) и чистовым (вагонка) потолком. В данном варианте Лучше сразу вагонку или если это ГКЛ.
    3. Когда проводжили канализацию, они через трубы во внутрь попадали, а в доме то тепло...
    Это не означает, что они там разводятся и живут семьями:)], но пока шла стройка и были открыты двери и монтировались трубы они периодически там жили, но как только сдали объект ушли, но.как в анекдоте: осадок остался.
  4. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Я планирую плиты ДВП типа Изоплат (как-то так)
    Предварительно степлером пришив сетку от грызунов. В поиске ya видел несколько фирм, продающих различные сетки из нержавейки
    без пленок, только пергамин
  5. siven
    siven
    siven
    Гость
    Первый вариант мне кажется более оптимальным
  6. 4epBb
    4epBb
    4epBb
    Московская область
    Подвала нет, просто холодный подпол
    Спасибо! Про 6,5мм я и забыл... :|: 9-ку жалко на такое было
  7. Урий
    Урий
    Урий
    Рязань
    Нахожусь в аналогичной ситуации - также думаю как сделать черновой пол при холодном подполе. До последнего момента склонялся к ЦСП, ОСП опасаюсь ставить - боюсь могут сгнить, всё таки подпол холодный и конденсат будет образовываться. Может я не прав? И по поводу пароизоляции - если её не ставить утеплитель отсыреет и не будет выполнять свои функции - или я опять не прав?
  8. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    если обеспечить вентиляцию подпола, то сырости и конденсата не будет.
  9. Ыш.
    Ыш.
    Дачник
    Ыш.
    Дачник
    Долгопрудный
    Летом конденсат будет.
  10. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    Летом? с чего бы это? у вас там что, погреб?
    У меня на даче обеспечена вентиляция подпола. никакого конденсата нет деревянные лаги сухие и летом, и зимой. есть только в погребе, но только из-за недостаточной вентиляции (в соседнем погребе вентиляция помощнее, конденсата нет).
  11. Урий
    Урий
    Урий
    Рязань
    А поможет ли вентиляция? Кондесат то образуется из-за разности температуры поверхности и окружающего воздуха. А она в подполе будет присутствовать обязательно, на крыше же кондесат по утрам выпадает.
  12. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    крыша и подпол это разные вещи. :)
    В подполе перепады температуры будут меньше чем на крыше. Т.е. они будут в пределах изменения температуры воздуха, т.к. нагрева самого пола (т.е. потолка подпола) не будет. Опять же, температура балок будет условно не изменяемой. Так с чего бы там образовываться конденсату? С крышей всё сложнее, т.к. она имеет высокий нагрев днём и перепад температур достаточно большой.
    Опять же пример, на даче крыша дома из руберойда. конденсата нет. Сарай накрыт шифером. конденсата нет.
  13. Урий
    Урий
    Урий
    Рязань
    Тогда такой вопрос. Кто нибудь делал черновой пол из ОСП? Как давно и в каком он состоянии сейчас?
  14. EugenRad
    EugenRad
    EugenRad
    Подмосковье, Голицыно
    Приветствую...У меня черновой пол из ОСП Кронопол 9мм...в этом году только сделал ( http://www.forumhouse.ru/threads/11785/ )...Но могу уже сказать...что ОСП, как-бы так сказать, немного взбухла..была идеально гладкая, сейчас появидись маленькие бугорки...Но..у меня расстояние от земли до ОСП сантиметров 30, т.е очень мало...да и все лето шли дожди и было очень сыро ( и под домом тоже, уверен, что планируемый дренаж решит эту проблему).
  15. joker812
    joker812
    joker812
    пирок пола таков (от земли) осб3 12мм, изоспан, 200 мм парок, изоспан пароизоляция, дюймовка строганая, осб3 18 мм. Покрытия будут: линолеум и ковролин.
    Правда задумаваюсь про паркетную доску ибо дом будет отапливаться постоянно
    те кому осб3 не нравится могут первым слоем положить плосский шифер, этому уж точно пофиг веники))
