как можно сделать чтоб свет в коридоре включался, вечером, если открыта входная дверь или замечено движение, и отключался через 2 минуты. При этом чоб работал выключатель, тоесть если свет уже включен в ручном режиме то система не будет работать. И выключать его уже придется тоже в ручном режиме.
Сходить в любой електромагазин, выбрать любой, который идет к прожекторам. Внутренности у всех одинаковые. Все регулируются на время и дальность.
Доставка дорого выйдет. Пойдите на строительный рынок, там продают уличные фонари с датчиком движения. Там ничего фактически нет кроме патрона и датчика движения. Вот оттуда и возмите. Это будет в несколько раз дешевле, чем тащить через границы службой доставки.
Датчик движения выбирать нужно соответсвенно задаче. 1. "отключался через 2 минуты" - с таймером. Имхо стандартная задержка на таймированных датчиках 3-5 минут. Т.е. чуть больше. Если это ПРИНЦИПИАЛЬНО то есть датчики с регулируемой задержкой. 2. "свет в коридоре включался, вечером" - есть датчики, совмещённые с датчиком освещённости. Можно и совместить вручную 3. Самое трудоёмкое - настройка. Многие датчики снабжаются регулировочными шторками, но есть надёжный народный метод - регулировка кусочками изоленты, наклеиваемой изнутри или снаружи прозрачного колпачка датчика. 4. Варианты включения могут быть разные - если коридор длинный и включение со стороны, противоположной двери, нужно "не автоматическое", то можно "в том конце" поставить таймированную кнопку и запараллелить её с датчиком "дверного конца". Самая навороченная схема (хотя - и самая удобная) на моей памяти - датчик движения + датчик освещённости + часы + диммер. Зато обитатели дома не стрессируются, скользя по коридору ночью в полусне в направлении санузла 5. "И выключать его уже придется тоже в ручном режиме" - если речь идёт о входной двери, то поставте общий выключатель "на свет" возле неё. Тогда, уходя из дома, Вы выключаете ВЕСЬ свет.
Такой выключатель использую в коридоре уже лет 10-15. Ставится вместо штатного скрытой проводки, имеет точно такие же размеры. Работает от инфракрасного встроенного датчика. Включается на движение и выключает нагрузку до 350 вт через заданное настройкой время. Очень удобно. Китайцы тоже делают их в разных модификациях, покупал недавно что-то рублей за 300.
Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет. Автор не активен. Подобные вопросы рассматривались в общей теме.
