Теплый пол уходит в зиму...
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Треал, 29.08.13.
  1. Треал
    Треал
    Треал
    Ижевск
    Приветствует, поделитсь опытом товарищи.
    тп с водой в кач-ве теплоносителя, планируется подключение настенного котла и запуск этого самого пола.
    Вроде, проблем никаких...однако,велика вероятность отключения эл. энергии (сроком бывало до 10 дней)
    Вопрос: хватит ли, для предотвращения замерзания водички в трубах, включения электричества на 3 часа утром и 3 часа вечером (запускать генератора)?
    Антифриз лить опасаюсь...
    Треал , 29.08.13
    #1 + Цитировать
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Теоретически, должно хватить. Ну, а практика, покажет!
    А Вы уверены, что насос, и особенно котелок, готовы поработать от гены?
    ASN , 29.08.13
    #2 + Цитировать
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Выполните расчёт тепловой инерции здания.
    Сергей192 , 29.08.13
    #3 + Цитировать
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Имхо, если правильно понял - одни ТП без радиаторов:no::no:. Чисто теоретически ни о какой комфортной Т* в доме говорить не стоит, а вот то что может "прихватить" открытую трубную разводку и котёл вероятность очень высокая. Да и потом, что Вы натопите ТП - 3 часа утром, три вечером. ТП относится к низко температурному отоплению, Т* теплоносителя подаваемого в контур ТП ограничивается узлом подмеса на отметке 35...40*. Средняя теплоотдача м. кв. ТП=60 Вт, при Вашем режиме отопления - 6 часов в сутки это составит ~ 15 Вт с кв. м. для Ижевска(если он не в экваториальной зоне) по зиме, несколько маловато.
    И с этим полностью согласен. Всё в Вашей задумке супер:super: экстремально, может оказаться и весьма затратно, при необходимости замены размороженной СО.
    Kylibin , 29.08.13
    #4 + Цитировать
  5. Треал
    Треал
    Треал
    Ижевск
    Да, комфорт нам без надобности-пока не живем! главное чтобы не замерзла водичка! радиаторы будут позже
    Котел подключается через стабилизатор, прошлой зимой у соседа пробовали-все работает отлично. такая фигня с эл. энергией может пару раз за зиму будет максимум, кстати трубы сшитый полиэтилен- говорят он несколько циклов заморозки выдерживает? По-уму,слить все нафиг и не парить мозг-боюсь потом о5 прийдется вызывать мастера, чтоб он контуры ТП выравнивал-настраивал
    Треал , 29.08.13
    #5 + Цитировать
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Зачастую одного раза достаточно, иначе служба 911 по зиме могла бы спокойно отдыхать.
    Но кроме трубы сшитый полиэтилен в СО имеется котёл, насос и довольно приличное кол-во металлических девайсов, а вот им и одного цикла более чем.
    :super: Золотые слова.
    Kylibin , 29.08.13
    #6 + Цитировать
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Задача стоит, шоб не померзло в полу, как я понял. У ТП вполне себе нормальная инерция - должен выдюжить, если регулярно подогревать. А на счет остального... Ну, пока дома плюс, все должно быть тип-топ!
    ASN , 29.08.13
    #7 + Цитировать
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Имхо, не рисковал бы у себя дома, а у заказчика тем паче.
    Kylibin , 29.08.13
    #8 + Цитировать
  9. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Слить ТП? Проблемно. Если конечно под рукой нет хорошего компрессора... Хотя и это не даст 100% уверенности в том, что система пуста.
    Это уже в самом конце ТС ждёт, а перед тем "прихватит котёл, колектора и проч. ув.Kylibin, правду каже... Вообще-то, надо иметь бесперебойник и хоррроший аккумулятор, чтоб можно было спокойно отсутствовать дома сутки - двое, а там и "гена" пригодится...
    kazah , 31.08.13
    #9 + Цитировать
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Попахивает авантюризмом... Я бы либо воду на зиму слил, либо антифризом СО заправил.
    Забаненный , 01.09.13
    #10 + Цитировать
  11. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Поддерживаю.
    Filat , 01.09.13
    #11 + Цитировать
