Не заводится двигатель Briggs Stratton
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ventura 100, 29.08.13.
  1. Ventura 100
    Ventura 100
    Ventura 100
    Уважаемые форумчане прошу помочь может кто сталкивался с такой проблемой. У меня на мотоблоке Салют-5 установлен четырёхтактный одноцилиндровый двигатель Briggs Stratton 6.5 л, с. Проблема возникла после того когда после запуска двигателя и когда он прогрелся не открыли полностью воздушную заслонку карбюратора и он какое-то время работал с прикрытой не полностью воздушной заслонкой после чего приблизительно через 30-40 мин. она была открыта и он работал 20 мин. нормально потом заглох и больше не завёлся. Заменил бензин на новый, проверил искру всё есть, промыл бензопровод до карбюратора ни какого отстоя грязи в отстойнике краника небыло, снимал карбюратор (поплавкового типа) продул посмотрел жиклёры все чистые отстоя в бензине нет поплавок работает игла перекрывает поставил на место. промыл фильтр пропитал мотрным маслом. больше никуда не лазил. единственное вовремя запуска слышится хлопки в карбюратор. Мотоблок практически новый работал только весной и осенью в саду по часу с перерывами на вспашке земли. Прошу помощи если у кого были проблемы с двигателем B.&S. такого характера.
    Ventura 100 , 29.08.13
    #1 + Цитировать
  2. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Для уверенности поменяйте свечу. Свечу выкручиваете - сухая или мокрая?
    В нем фильтр нужно пропитывать? попробуйте завести без фильтра. Можно еще в свечное отверстие пару кубиков бензина из шприца залить, если заведется хоть на пару секунд, значит дело в карбюраторе. Но все-таки учитывая, что
    скорее всего дело в свече, были жалобы, что родные свечи быстро выходят из строя.
    Veps25 , 29.08.13
    #2 + Цитировать
  3. Ventura 100
    Ventura 100
    Ventura 100
    В свечное не заливал но в сам карбюратор впрыснул немного результат нулевой. Поеду куплю свечу, но искра вроде нормальная я и подумал что свеча рабочая, почистил помыл поставил на место да и не особо закопчёная она была.
    Ventura 100 , 30.08.13
    #3 + Цитировать
  4. Ventura 100
    Ventura 100
    Ventura 100
    Пробовал заводить без фильтра результат нулевой свеча вроде влажная я бы не сказал что мокрая. Фильтр на моем двигателе установлен паролоновый в книге написано что следует промыть в воде высушить и пропитать немного моторным маслом.
    #4 + Цитировать
  5. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Жмеринка, Винницкая обл.
    :ogo: Где такое написано? Внутри бумажный, а снаружи поролоновый? Такой не нужно маслом смачивать. :no:
    Sedox , 30.08.13
    #5 + Цитировать
  6. Ventura 100
    Ventura 100
    Ventura 100
    Фильтр полностью поролоновый в металлическом каркасе, вынимаешь и промываешь а о том чтобы пропитать моторным маслом написано в руководстве по зксплуатации.
    #6 + Цитировать
  7. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Разные фильтры бывают.
    Veps25 , 30.08.13
    #7 + Цитировать
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Такие фильтры надо промыть, опустить в масло после чего очень сильно отжать рукой. Просто пропитать и поставить нельзя!
    Melared , 30.08.13
    #8 + Цитировать
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Я на Оке поролон стираю с мылом, капаю немного масла и несильно сжимаю рукой чтоб он весь пропитался маслом и ставлю. Нормально работает и не кашляет движок.
    viktor48 , 30.08.13
    #9 + Цитировать
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Viktor48, это не я придумал, так написано в инструкции по эксплуатации на Субару;).
    Melared , 30.08.13
    #10 + Цитировать
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Игорь верю но инструкция инструкцией а практика такая. И на триммере МТД-790 так же поролон стирал и 8 лет триммер отработал, правда сломался но поршневая хорошая. Зимой буду восстанавливать.
    viktor48 , 30.08.13
    #11 + Цитировать
  12. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Результат то один, небольшое количество масла равномерно распределенное по фильтру. :)
    Veps25 , 30.08.13
    #12 + Цитировать
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Viktor48, так ты масла совсем чуток капаешь, поэтому и нормально все. А если последовать инструкции в которой не говориться об отжиме, то по не знанию можно так пропитать, что потом не запустишь моторчик:).
    Melared , 30.08.13
    #13 + Цитировать
  14. Ventura 100
    Ventura 100
    Ventura 100
    Veps25, большое спасибо за совет. Сегодня купил свечу NGK BKR5ES-11 такую подобрали в магазине в замен Champion RC12YC которая стояла на движке, поставил дёрнул завёлся как говориться с пол тыка.
    #14 + Цитировать
  15. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Вот и чудненько! :)
    Veps25 , 30.08.13
    #15 + Цитировать
Смотрите также
