Отдать тепло обратно в систеу центрального отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Ломастер29, 28.08.13.
  1. Ломастер29
    Ломастер29
    Ломастер29
    Архангельск
    Имеется автосервис подключённый к системе центрального отопления через теплосчётчик. Есть излишки отработанного масла и котёл для его сжигания.
    Если котёл подключить вместо одной из батарей будет ли система работать в таком виде?
    Как это отразиться на показаниях тепло счётчика?
    Автаномку на отработке делать не хочу масло иногда кончается да и за котлом постоянный присмотр.
    Ломастер29 , 28.08.13
    #1 + Цитировать
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Теоретически, должно отразиться, снижением потребления тепловой энергии. Счетчик считает расход, помноженный на разность температур. Меньше разность t, меньше показания вычислителя!
    ASN , 28.08.13
    #2 + Цитировать
  3. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    А если t2 будет больше чем t1? Я дак уже и не помню, как он отреагирует.
    Может запаралелить? Перекрыл ЦО, расход по нулям, счетчик молчит. Можно запустить котел.
    servisnik , 29.08.13
    #3 + Цитировать
  4. Ломастер29
    Ломастер29
    Ломастер29
    Архангельск
    Вся фишка в простоте конструкции и эксплуатации пропадёт.
    Ломастер29 , 29.08.13
    #4 + Цитировать
  5. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Дак то же самое получится. Только если лишнее тепло уйдет в сеть, ТГК -2 точно деньги за тепло не принесет.
    #5 + Цитировать
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Узел подмеса сделайте, чтобы гоняло по кругу "внутри системы", вплоть до полного "закольцовыванния". Расход теплоносителя ЦО упадет. Тока это будет стоить денех на автоматику.
    ASN , 29.08.13
    #6 + Цитировать
  7. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Тут уже вся простота конструкции пропадет:)
    #7 + Цитировать
  8. Ломастер29
    Ломастер29
    Ломастер29
    Архангельск
    Система отапливает ряд из шести гаражных боксов 6 х 12м. котёл стоит в середине ряда.
    Теплопотери помещений обусловлены постоянным выездом-заездом автомобилей в рабочее время. Если котёл включённый в систему будет их частично компенсировать и уменьшать показания счётчика в это время я буду уже удовлетворён. По прошлому году расходы на отопление в месяц составляли 20т.р. Эксперимент думаю провести, месяц масло пожечь и сравнить. (лиш бы циркуляция не нарушилась)
    #8 + Цитировать
  9. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Из зимне-весеннего периода 2013 года, не вспомнить из показаний счетчика разницу между подачей и обраткой?
    #9 + Цитировать
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Придет инспектор теплосети и долго-долго будет смотреть на счетчик (в обратную сторону).:ogo:
    ..Потом, имхо, наложит "штрафные санкции" за перегрев обратки. :ogo:.
    Lyko , 29.08.13
    #10 + Цитировать
  11. Ломастер29
    Ломастер29
    Ломастер29
    Архангельск
    К сожалению нет.
    Про инспектора заранее предупреждают. Потушили котёл и сё. А не было ничего:|: .
    #11 + Цитировать
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Есть счетчики, оборудованные .."ВайФаем" на щитке. Инспектора не ходят, но видят..:ogo:
    + ежедневная распечатка... будет в "Деле №".:aga:
    ..Ничего не потребляющий (и неплатящий) клиент ..никому не нужен. :no:
    Lyko , 29.08.13
    #12 + Цитировать
  13. Ломастер29
    Ломастер29
    Ломастер29
    Архангельск
    :) ну в крайности впадать не обязательно хотяб в 2 раза снизить счёт.
    #13 + Цитировать
  14. Сергей59
    Сергей59
    Сергей59
    Белгород
    Тут в одной теме про солнечный нагреватель для воды писали, что потребление эл. энергии снизилось в 2 раза. Так инспектора из эл. сетей задолбали проверками. Говорят- воруете.
    Сергей59 , 29.08.13
    #14 + Цитировать
  15. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Котел врезать можно. Инспектора из теплосетей дальше теплоузла не ходят. Но при работе котла, ЦО нужно перекрыть. Соответственно делать самому принудительную циркуляцию воды.
    #15 + Цитировать
