Схема котельной и отопления, вопросы...
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Korti, 28.08.13.
  1. Korti
    Korti
    Korti
    Дом из кирпича, 2 этажа на первом этаже котельная.
    Уже куплен котел газовый Buderus Logamax u032k – 24K (отопление + ГВС). Собственно интересует следующие вопросы:
    1) Нужно ли на вход ХВС ставить группу защиты (в котле есть встроенная)?
    2) Потянет ли встроенный в насос котел отопление дома?
    3) Насколько правильно использовать двухтрубную схему отопления (может лучше лучевая)?
    4) Насколько правильно выбрано сечение труб в схеме отопления радиаторов?
    Korti , 28.08.13
    #1 + Цитировать
  2. World1
    World1
    World1
    Украина
    Так не указана мощность радиаторов, трудно сориентироваться. А это я так понимаю указаны внутренние диаметры труб?
    Котловой насос рассчитан на мощность 32 кВт, нужно только правильно подобрать диаметры труб, чтоб распределить теплоноситель между радиаторами
    World1 , 29.08.13
    #2 + Цитировать
  3. Korti
    Korti
    Korti
    С расчетом мощности радиаторов у меня проблемы, можете помочь на примере одного помещения?
    Характеристики:
    Площадь помещения- S=20,7
    Стены - 2 кирпича, 51см;
    Высота потолка - 3000мм;
    Два окна, двойной стеклопакет S1=3,6 S2=4,5;
    Две стены выходят на улицу;
    Korti , 29.08.13
    #3 + Цитировать
  4. Korti
    Korti
    Korti
    В общем, не могу сказать что посчитал точно, но примерную мощность радиаторов прикинул. Вопрос тот же как рассчитать диаметр труб...
    Да, указаны диаметры труб.
    Korti , 30.08.13
    #4 + Цитировать
  5. Korti
    Korti
    Korti
    Очень нужна помощь... помогите с расчетом труб...
    Korti , 31.08.13
    #5 + Цитировать
  6. World1
    World1
    World1
    Украина
    Постараюсь помочь, еще скажите какие трубы планируете ?
    И какой тип и марку радиаторов
    World1 , 31.08.13
    #6 + Цитировать
  7. World1
    World1
    World1
    Украина
    Вот посчитал, смотрите, по почте выслал гидравлику с учетом балансировки, и спецификацию труб и радиаторов
    World1 , 03.09.13
    #7 + Цитировать
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Это что-то новенькое. Обычно наоборот - насос в состав настенного котла включают.
    Ayrat , 05.09.13
    #8 + Цитировать
  9. World1
    World1
    World1
    Украина
    Ну что с радиаторами разобрался?
    World1 , 05.09.13
    #9 + Цитировать
  10. World1
    World1
    World1
    Украина
    Ты бы хоть спасибо сказал за расчет и схемку, некрасиво как то получается:hello:
    World1 , 09.09.13
    #10 + Цитировать
  11. freenetic
    freenetic
    freenetic
    Слайго
    [​IMG] Многие коттеджные поселки, а так же товарищества собственников жилья или крупные организации не хотят зависеть от городских служб, предпочитая установку автономных источников теплоснабжения.
    freenetic , 09.09.13
    #11 + Цитировать
  12. Lulava
    Lulava
    Lulava
    Московская обл.
    И...
    Lulava , 09.09.13
    #12 + Цитировать
  13. Korti
    Korti
    Korti
    World1, извини, я с этой стройкой, таджиками, радиаторами и трубами вообще последнее время не очень адекватен, и тему не отслеживал.
    ОГРОМНОЕ тебе спасибо за помощь в расчете!
    Korti , 21.09.13
    #13 + Цитировать
  14. runi
    runi
    runi
    Схему покожите хоть ?
    runi , 07.01.14
    #14 + Цитировать
